Ringantenne
Geplaatst: 21 apr 2009, 21:02
Mijn avatar trekt blijkbaar de aandacht, want staat daar nou een BMW op een sleepwagen. Ja, het is inderdaad een sleepwagen met mijn R1200RT erop :shock: Kapotte ringantenna bij het contactslot en je doet meteen niets meer. Het alarm zorgt ervoor dat je de motor niet meer kan aanraken of het begint te gillen en de startonderbreker zorgt ervoor dat je niet meer naar je dealer kan rijden. Nou goed, het werkt wel in ieder geval. In het computerscherm staat heel groot EWS en je kunt je mobieltje wel pakken om de klantenservice van BMW te bellen.
De orginele R1200.. ringantennes gaan heel snel kapot. Het is een kwetsie van wachten. De nieuwe ringantenne schijn wel sterk te zijn :) Hoorde van m'n dealer dat er een dealer in Italie zit die over de 800 ringantennes heeft vervangen. Hij is de enige BMW dealer in een groot gedeelte van Italie en alle probleem gevallen/vakantiegangers worden bij hem voor de zaak afgeleverd. Begreep dat BMW nu standaard bij de eerst volgende beurt de ringantenne vervangt.
Ach, waarom ook geen poll-etje
