				Stadslicht.
				Geplaatst: 02 jan 2013, 16:34
				door gillis  61
				Hallo.
De beste wensen voor 2013.
Ik heb een nieuwe lampje gestoken (Stadslicht BMW 1200 RT)    maar de boordcomputer toont nog altijd aan  dat hij stuk is .moet de boordcomp. daarvoor gereset worden .
de lampen werken allemaal.
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 02 jan 2013, 17:56
				door moh_fan
				gillis  61 schreef:moet de boordcomp. daarvoor gereset worden .
In principe zou de melding na het plaatsen van een nieuw werkend lampje moeten verdwijnen.
Of heb je een LED-exemplaar gestoken?
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 02 jan 2013, 18:39
				door gillis  61
				Hallo.
denk wel dat led lampje is heeft dat problemen ...
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 02 jan 2013, 20:52
				door 1-handed
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 03 jan 2013, 10:14
				door leo442
				Kijk eens goed naar je achterlicht. De lamp zal waarschijnlijk stuk zijn waardoor het remlicht het overneemt. Canbus laat dan het remlicht op halve kracht branden wat natuurlijk zorgt voor een leuke instinker als je dat niet weet.
Succes, Leo.
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 03 jan 2013, 19:32
				door Willem Rietveld
				Leo, de stadslichten zitten toch echt meestal aan de voorzijde, en Gillis: je zult de verkeerde van de twee verkrijgbare LEDlampjes gekocht hebben.
Er zijn de normale LEDlampen en de types speciaal voor voertuigen met canbus (die zijn in de lampvoet voorzien van een weerstand zodat de canbus ze kan zien).
 , Willem.
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 04 jan 2013, 11:41
				door leo442
				Willem Rietveld schreef:Leo, de stadslichten zitten toch echt meestal aan de voorzijde, en Gillis: je zult de verkeerde van de twee verkrijgbare LEDlampjes gekocht hebben.
 , Willem.
Dat stadslichten aan de voorkant zitten is mij bekent, maar is het jou ook bekent dat het achterlicht brand icm de stadslichten?
Ik denk voor 99,9% dat mijn antwoord de oplossing is.
Gr. Leo.
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 04 jan 2013, 17:39
				door gillis  61
				hoi .
er zit wel een weerstand in de lamp.  achterlicht niet stuk . wel gezien als de motor draait is het symbool weg van het scherm  is .. .Kan het ook zijn dat de batterij  niet sterk genoeg is
 Bert.
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 05 jan 2013, 08:30
				door leo442
				Ook gekeken naar je achterlichtlamp? Dit is een duplolamp met twee draden  en zonder de lamp echt te bekijken kan je niet zeggen dat je achterlicht goed is! Is dit o.k dan heb je ergens óf een verkeerde lamp erin zitten óf heb je ergens een te grote overgangsweerstands. Maak dan eens alle lampen goed schoon incl. de stekker verbindingen. ( elke lamp heeft een weerstand als je deze meet, afhankelijk van wattage lamp )
Succes Leo.
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 05 jan 2013, 13:14
				door moh_fan
				gillis  61 schreef:wel gezien als de motor draait is het symbool weg van het scherm  is .. .Kan het ook zijn dat de batterij  niet sterk genoeg is
Er is niets met je batterij aan de hand!
Ook ik stak lang geleden (geen Canbus) LED's als stadsverlichting, nadat de (dure) Canbus-varianten steeds defect raakten door waarschijnlijk trillingen.
Op het moment dat ik de motor op contact zet, krijg ik de defecte lamp melding (lamp-symbool met pijltje omhoog).
Na het starten is de melding verdwenen. De stadsverlichting werkt naar behoren.
Ik besteed er eigelijk verder geen aandacht aan...
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 05 jan 2013, 20:14
				Of te wel; er is GEEN probleem, draadje kan gesloten worden....
 , Willem.
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 05 jan 2013, 21:14
				door Dave
				Willem Rietveld schreef:Of te wel; er is GEEN probleem, draadje kan gesloten worden....
 , Willem.
Dat lijkt mij nou iets voor de TS om te beslissen...
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 06 jan 2013, 10:28
				door gillis  61
				Hoi
Bedankt voor het zoeken van het probleem !! Denk gewoon dat ik mijn daar niet moet aanstoren dat het nog aangeeft aan BC  .lampjes werken dus.
Moet toch nog voor een onderhoud .Daar eens vragen .
 Bert .
				Re: Stadslicht.
				Geplaatst: 10 feb 2013, 02:34
				Is inderdaad een gekende issue;
Alle lampen op de
 worden direct vanaf de ZFE (centrale computer) zonder tussenkomst van enig ander component, aangestuurd.
Inclusief stadlichten, dimlichten, knipperlichten, grootlicht, remlicht etc.
Ikzelf heb krek hetzelfde probleem zolang het contact aan staat maar de motor nog niet gestart is.
De LED lampjes trekken zo weinig stroom dat de ZFE denkt dat ze stuk zijn.
Als de motor eenmaal gestart is, gaat deze melding vaak wel weer weg, maar blijft wel in het storingsgeheugen staan.
Waar de BMW dealeRT verders weinig mee zal doen, anders dan wellicht de melding wissen.
Helaas is er verder niet zo veel aan dit probleem te doen anders dan wellicht een CAN-bus versie van die LEDs te overwegen, hoewel dat geen garantie is.
CAN-bus zal verder niet ingrijpen tenzij de stroom te hoog oploopt, dan zal CAN-bus een aansluiting kunnen afsluiten (als het meent dat het duidt op een mogelijke kortsluiting).
Ikzelf heb nog een 2e fenomeen, aangezien ik Kisan's knipperende rem- en dimlichten aan de achterzijde gebruik;
Als de motor op contact staat zonder gestart te zijn en ik bedien de remmen, knippert de lampen-defect melding vrolijk mee in hetzelfde tempo.
Tssk.
