				Olie hoeveelheid motor
				Geplaatst: 01 jan 2013, 14:01
				door SietseBeemer
				Allen,
Vandaag vrij dus dacht even de motorolie vervangen de eerste goede daad in het nieuwe jaar (allemaal de beste wensen)
en uiteindelijk allemaal gelukt
Groet, Sietse
				Re: Olie hoeveelheid motor
				Geplaatst: 01 jan 2013, 14:07
				door hybride
				Ook allemaal de beste wensen.
Heb je de olie afgetapt met een warme motor?  Ik heb begrepen dat dat nodig is om er zoveel mogelijk olie uit te krijgen.
				Geplaatst: 01 jan 2013, 14:18
				door Snellecees
				Heb je de motor na het warmrijden even laten staan zodat de rondgepompte olie de tijd heeft gehad om terug te stromen naar het carter.
Cees
				Geplaatst: 01 jan 2013, 14:22
				Stop de persen!!
Om de olie af te tappen moet (logisch) eerste de oude olie eruit, dit doe je als volgt,(ook te vinden op dit forum met de zoekfunctie, is al vaak beschreven):
* motor echt warm rijden, 5 streepjes op de indicator
* motor stationair laten draaien voor minimaal 1 minuut
* motor op de jiffy en uitzetten
* luisteren bij de oliekoeler of je leeglopen hoort
* pakweg 10 minuten zo laten staan en dan het aftapverhaal beginnen.
De truc zit hem er dus in dat de oliekoeler echt leeg moet lopen!
Je zult dus misschien wat corrigerende acties moeten doen voor dat je de nieuwe olie en uiteraard het filter weer plaatst, dit om te voorkomen dat er straks veel te veel olie in zit en dat is pas echt slecht!
Ga maar lekker spitten op het forum naar alle verhalen hierover, veel succes!
