Accumonitor
Geplaatst: 23 dec 2012, 12:12
Even terug had onze eigen Inspector Gadget een tip mbt een accumeter om te zien hoe je accu er aan toe is. Een heel interessant en vooral nuttig apparaat, maar ik zoek eigenlijk iets dat gewoon altijd op mijn motor zit en me op de hoogte houdt van de conditie van die accu. Ik ken mezelf nl en ik ga niet steeds dat apparaat erbij pakken en aansluiten. Misschien handig als de brommer in de schuur staat, maar die heb ik niet.
Maar geduldig zoeken lever wel eens wat op... Ik kwam dit eBay winkeltje tegen van een Engelse meneer (een of andere ir in elektriek) die 2 producten leveren:
The voltage thresholds (see table below) can be custom-programmed to your specifications during the build, if you feel the standard thresholds don't suit your application.
Voltage Output
>15.20 Green/Red alternating (over-voltage)
>13.20 Green (charging)
>12.45 Amber (75% plus)
>12.25 Red slow flash (50% approx)
>12.00 Red 2 flashes, repeat
>11.80 Red 3 flashes, repeat
<11.80 Red 4 flashes, repeat
En voor wie meer ruimte heeft/het mooier wil, is er ook een uitgebreide versie:
*ultra low power consumption in use
*six different voltage 'curves' are pre-programmed for you to choose from (see below for an explanation)
*microswitch on front panel turns unit on and off, and allows 'snapshot' of battery voltage (no external switch is required)
*available for any battery voltage from 6v to 28v
*measures only 50 x 35 x 20mm, with 600mm long flexible eads
*case is durable ABS plastic, unit is splashproof
Het leuke is dat je beide producten speciaal voor jou kunt laten aanpassen, dus je kunt je eigen grenswaarden opgeven voor de verschillende kleuren lampjes en zelfs de lengte van het draad kun je opgeven. Je hebt met deze oplossingen permanent een indicatie van je accutoestand. Lijkt me erg nuttig en vooral handig. De minimalistische 1-led uitvoering zou je dan denk ik geschakeld moeten aansluiten, zodat ie niet actief is met het contact uit en die tweede heeft een schakelaar. Geen idee of ie zichzelf uitschakeld na verloop van tijd (als het contact uit is), maar het lijkt me verstandig om stroomverbruikers altijd geschakeld aan te sluiten.
Dit wilde ik graag even delen...
Voltage Output
