Bijgeluid Bridgestone Battlax BT-021 op de RT
Geplaatst: 14 nov 2012, 16:45
door Patrice
Ik kan er geen info over vinden zo goed als ik zoek dus ben ik misschien de enige? Ik heb eind september mijn R1200RT opgehaald bij de dealer met Bridgestone Battlax BT-021 banden. Echter heb ik bij mijn voorvelg vanaf ongeveer 40 km/uur een soort van mechanisch of ander geluid wat het motorgeluid zelf overstemt. Bij de 1000 km beurt er na laten kijken, zowel de lagers als de rem en schijf werd gedemonteerd maar er werd niks gevonden wat de oorzaak zou kunnen zijn. Echter vertelde de monteur dat elke RT dit geluid heeft maar de 1 meer dan de ander.
Er lijkt verschil in volume te zijn met verschillenden soorten wegdek en even was het te doen maar nu ga ik mij weer irriteren. Sowieso bij regen moet ik oppassen niet weg te glijden. Misschien een andere band proberen of komt het geluid misschien wel anders vandaan?
Wie heeft advies voor mij? Alvast bedankt!
Re: Bijgeluid Bridgestone Battlax BT-021 op de RT
Geplaatst: 14 nov 2012, 19:16
door jaybmw
Nu sinds het voorjaar Michelin pr3's erop en bij deze banden valt mij op dat ik een rolgeluid hoor wat luider is dan bij de pr 2 banden. Zeker de voorband,want als je in de bebouwde kom rijdt hoor je dit via de kuip omhoog komen. Niet echt storend,maar als technieker wist ik na een paar honderd meter de oorzaak al... Heb me erbij neergelegd,want het weggedrag is gewoon super van deze banden. Je hoort wel vaker klachten mbt Bridgestone over geluiden en cuppen ect ect, ik heb het al vaker gezegd: banden blijven een persoonlijk iets en ik zweer bij Michelin. Terwijl een ander helemaal weg is van de Continental road-attack of Metzeler. Ook de Pirelli schijnt het goed te doen in het tour-segment. Op mijn vorige motoren altijd met Pirelli dragon en evo gereden tot grote tevredenheid, maar dit waren 4 cyl Kawasaki sportmotoren. Ook Dunlop vond ik altijd te hard op de weg,terwijl op het circuit ze super reden...
Advies: rijdt je Bridgestones op en probeer een set Michelins !
Geplaatst: 14 nov 2012, 20:25
door JDoubleOP
Ga even bij de specialist langs, of een 1200 kenner en laat die erop rijden. Vaak is de oorzaak snel te vinden. Het lijkt me zeer sterk dat je banden meer lawaai maken dan de motor zelf, maar het is niet uit te sluiten. Loopt de band in de juiste rijrichting en is de remmerij ok schuurt er iets aan??
Ps. de 021 en dan vooral de voorband is een Mickey Mouse band....
ti gr.
Joop
Geplaatst: 15 nov 2012, 09:14
door scan
Welke bandenspanning heb je er op zitten?
Geplaatst: 15 nov 2012, 21:10
door WernerB
De kans is groot dat je de banden hoort! Waarschijnlijk is de iets hardere compound van de Bridgestones t.o.v. de Michelin de oorzaak.
Ik ervaar nu met de BT023GT's ook iets meer bandengeluid dan met de vorige PR2-banden.
Houd wel je spanning in de gaten. 2,5 voor en 2,9 achter is prima.
Succes!
Have a nice BMW-day!
WernerB
Geplaatst: 16 nov 2012, 11:56
door japachap
021s zijn mijn 2e minst favoriet banden op een RT (na Azarro STs...). Cupping, slechte slijtage, lawaii- en bij alle gebruikbaar bandenspanning.
Beter wat anders (Michelin Pilot Road 2 of 3) aanschaffen...
Geplaatst: 17 nov 2012, 10:15
door HansH
Patrice schreef:Ik kan er geen info over vinden zo goed als ik zoek dus ben ik misschien de enige? Ik heb eind september mijn R1200RT opgehaald bij de dealer met Bridgestone Battlax BT-021 banden. Echter heb ik bij mijn voorvelg vanaf ongeveer 40 km/uur een soort van mechanisch of ander geluid wat het motorgeluid zelf overstemt. Bij de 1000 km beurt er na laten kijken, zowel de lagers als de rem en schijf werd gedemonteerd maar er werd niks gevonden wat de oorzaak zou kunnen zijn. Echter vertelde de monteur dat elke RT dit geluid heeft maar de 1 meer dan de ander.
Hallo Patrice,
Vervelend die bijgeluiden bij zo'n goeie motor. Eén ding is voor mij wel duidelijk, geluiden traceren tijdens het rijden is met name bij motorfietsen met een volledige stroomlijn bijna niet te doen. Mijn nieuwe GSA (2009) had ook een jengel waarvan ik dacht dat het de voorband was, bleek het de aandrijfas te zijn. (zwaar draaipunt in een naaldlager) As vevangen door de dealer en stilte al al om
. Mechanische geluiden komen doorgaans niet uit banden dus zul je in de techniek moeten zoeken.
Persoonlijk vind ik een opmerking, van daar hebben meer RT's last van, een zwakte bod, had me het dan verteld bij de verkoop als dit al bekend was. Los het op meneer BMW, zo hebben we de motor bij aankoop ook niet afgerekend
De ervaring die jij hebt in de regen had ik ook met Bridgestone, droog super en in de regen weinig vertrouwen. Ik ben toen over gestapt op Dunlop Roadsmart wat al een hele verbetering was. Ik heb sinds kort een R1150RT die op 023 stond en het niet slecht deed. Toch de banden vervangen voor PR3 en heb me nog nooit zo zeker in de regen gevoeld, ik moet me gewoon een beetje inhouden want, hoogmoed komt voor de val, zoals iedereen wel weet maar geeft wel aan hoe goed de PR3 het in de regen doet.
Succes,
Hans.
