Re: stopcontact r1100rt
Geplaatst: 04 nov 2012, 16:38
door HenkvanR
bij mij aan de linkerkant in het plastic deeltje bij de handgreep
Geplaatst: 04 nov 2012, 18:47
door Bart51
Maar niet bij alle R1100RT's.
Mijn moto uit sept 1999 heeft het nl. niet en er zijn ook geen sporen te zien dat het er wel heeft gezeten.
Ik moet het dus doen met het contactpunt op mijn dashboard.
Groet Bart
Geplaatst: 04 nov 2012, 19:18
door Ben1200RT
Mijn 1100rt uit feb. 1999 heeft wel een extra aansluiting en die zit ook onder het handvat gedeelte waarmee je de motor op de middenbok zet.
groeten Ben1100RT
Geplaatst: 04 nov 2012, 20:13
door Jos1200rt
Hallo, een stopcontact links onder t zadel was volgens mij n optie. Dus niet iedere 1100 rt heeft een stopcontact onder z'n zadel.
Geplaatst: 05 nov 2012, 19:18
door Dave
En sommigen hebben er daar 2...
Geplaatst: 10 nov 2012, 15:54
door bmwM-optic
Ik heb ook links onderaan een stopcontact.
Nu heb ik nog 2 vragen hierover:
bestaan er reparatiesetjes om een nieuwe stekker aan de kabelboom te solderen want mijne stekker is kapot (draad eruit getrokken) waardoor het stopcontact niet meer werkt en gedemonteerd is.
Bestaat er iets om in dit kleine stopcontact te steken zodat je een maat groter erin kunt steken? zoals bv de oplader van je gsm of gps toestel?
alvast bedankt.
Geplaatst: 10 nov 2012, 16:06
door bmwM-optic
Geplaatst: 18 nov 2012, 22:19
door siebke
Een identiek exemplaar bij Fritz Berger GmbH (Dld) gekocht voor € 8,- ...... en trilt onderweg niet snel los :-) , zoals andere met een kabel tussen de euro - en standard aansluiting _003
Geplaatst: 29 nov 2012, 20:37
door FrankRT
Vraagje:
Die BMW-stekkertjes zijn die anders dan de kleine (ik bedoel niet de sigarettenaansteker-stekkers) 12V stekkers die bij iedere watersportwinkel liggen?
Geplaatst: 29 nov 2012, 20:54
door BertL
Je kunt eens zoeken op Hella-stekker.
