				OPGELOST: Zadelverwarming R 1200RT
				Geplaatst: 14 okt 2012, 14:43
				door Dingeman
Ik heb een vraag aan de bezitters van een R 1200RT met zadelverwarming.
Zou er een van jullie (of meerdere) bereidt zijn om te controleren of dat als de stekkerverbinding van de bestuurdersbuddy is losgekoppeld of dan het verwarmingssymbool in de display al dan niet oplicht in stand 1 en/of stand 2.
M.a.w. is de oplichting/branden van het verwarmingssymbool afhankelijk van het al dan niet aangesloten zijn van de stekker.
Gr. Dingeman
				Re: Zadelverwarming R 1200RT
				Geplaatst: 14 okt 2012, 15:19
				door Hazeldonk
				Wil het wel testen maar het kan alleen met draaiende motor omdat canbus verbruik alleen toestaat als de motor draait. Even geduld dus
Ben
				Geplaatst: 14 okt 2012, 19:23
				door vioma
				Hazeldonk schreef:Wil het wel testen maar het kan alleen met draaiende motor omdat canbus verbruik alleen toestaat als de motor draait. Even geduld dus
Ben
Wil hij niet starten ?
				Geplaatst: 14 okt 2012, 19:32
				door Hazeldonk
				vioma schreef:Hazeldonk schreef:Wil het wel testen maar het kan alleen met draaiende motor omdat canbus verbruik alleen toestaat als de motor draait. Even geduld dus
Ben
Weet zeker dat hij het doet, maar ik ga hem voor die 3 min om te kijken niet starten. Vreselijk slecht als hij niet op bedrijfstemperatuur komt en dan weer wordt uitgezet. Enne....................geduld is een schone zaak.
Ben
				Geplaatst: 14 okt 2012, 20:35
				door RsTijn
				Hallo Dingeman,
blijkbaar niet.
    Zadel losgekoppeld, zadelverwaermingsindicator licht gewoon op, zowel stand 1 - stand 2.
bij terug aansluiten geen verschil.
heb dit geprobeerd met stationaire motor, motorfiets op de middenbok.
Kan het morgen ook nog wel eens proberen, van en naar het werk rijdend; met losgekoppeld zadel.
Misschien dat de CanBus iets langer nodig heeft om te detecteren .....
groeten,  Stijn.
Dingeman schreef:Hoi,
Gr. Dingeman
				Geplaatst: 16 okt 2012, 23:10
				door Dingeman
Heb nog steeds niet echt duidelijkheid. Er zijn toch wel meer R 1200RT bezitters met zadelverwarming die mij het helpend antwoord kunnen/willen geven?
Gr. Dingeman
				Geplaatst: 17 okt 2012, 19:36
				door Funbiker
				Hoi Dingeman,
Kort maar duidelijk.
het verwarmingsindicatie symbool gaat inderdaad branden als de stekker van de verwarming is losgekoppeld.
groetjes
Ed
				Geplaatst: 17 okt 2012, 19:42
				door Hazeldonk
				Funbiker schreef:Hoi Dingeman,
groetjes
Ed
Het signaal is dus afhankelijk van de stand van de schakelaar op het stuur en niet, van het al of niet aangesloten zijn van de stekker?
Ben
				Geplaatst: 17 okt 2012, 22:14
				door Dingeman
Bedankt Ben en Ed,
Dan is mijn schakelaar stuk en niet het verwarmingselement in de buddy.  Zal onder garantie moeten worden vervangen.
Gr. Dingeman
