R1150RT electrisch schema
Geplaatst: 04 okt 2012, 21:10
door Hvdlee
Mijn verlichting doet het niet meer, net uit de garage, maar die zeggen dat hun werk dat niet veroorzaakt kan hebben?
Nu heb is mijn contactslot nagemeten, de bedrading is in orde, ook de zekeringen en de relais uitgewisseld, niets hielp!
lichtschakelaar is nog een optie, wie heeft er een schema?
Re: R1150RT electrisch schema
Geplaatst: 04 okt 2012, 21:18
door JoJothefirst
Volgens mij staat het hier tussen....?
Suuk6
JoJo
Geplaatst: 05 okt 2012, 11:15
Hvdlee schreef:Mijn verlichting doet het niet meer, net uit de garage, maar die zeggen dat hun werk dat niet veroorzaakt kan hebben?
Sorry, ik kan het niet laten: Kapotte lampjes? Big RT Smile Big RT Smile
Geplaatst: 05 okt 2012, 13:56
door japachap
Losse aarde draad tot het lampenhouder...? Bekend fout.
Ben je zeker dat het niet en gebroken draad is in het cabel tot de kontactslot? Dat komt ook vaak voor...
Of- controle het contactslot stekker die binnen het kuip boven en acher het koplamp bevestig is- kan soms wat vuil en korrosie een slechte verbinding verorzakken...
Geplaatst: 05 okt 2012, 17:38
door Hvdlee
Dat heb ik allemaal al geprobeerd, slot, kabel en stekker zijn goed.
de lampjes ook overigens!
Alleen de richtingaanwijzers en groot licht signalering doen het?
De hele kabelboom langsgelopen, geen vreemde zaken gevonden.
Relais (10) voor de verlichting blijft hoog ondanks dat het contactslot nu aan of uit staat?
IK ga eens 12 V op de draden die de koplamp transformator in gaan zetten, er moet ergens een kabelbreuk zitten ??
Geplaatst: 07 okt 2012, 08:53
door Hvdlee
Weet iemand hoe je de schakelaars op het stuur kan openen, om de bedrading te kunnen controleren?
Er gaan zo'n 10 draden in, maar wat is wat?
ik weet niet hoe ik bij de contacten moet komen?
