Door het bos geen bomen meer te zien. PMR / headset vraag
Geplaatst: 13 sep 2012, 22:29
door Heavy-NL
Hallo motormuizen en muizinnen,
Ik heb via iBood 2 Topcom 7100 Twinpack PMR portofoons gekocht. Weinig geld en kompleet met armband plus lange standy tijd en geschikt voor op de motor.
Althans, dat schreef de site iBood. Een maal binnen zag ik even niet hoe je deze op de motor kan gebruiken want er zit een "normaal" oortje met een mic bij
waar ook de PTT knop op zit. Dat gaat hem niet worden dacht ik.
Dus het foldertje geraadpleegd wat in de doos zit en wat blijkt, je kan er een set bij kopen voor in een (open / systeem) helm. Dus ik op Google gezocht maar
niet gevonden. Een mail naar de importeur in Belgie bracht duidelijkheid, niet meer leverbaar. Binnen een jaar na uitbrengen al niet meer te koop. Grrrr. _003
Oh ja, de helpdesk van Topcom (is een verkoop organisatie, Upsell) weet niet welke alternatief ik kan gebruiken.
Maar goed, er zijn meer fabrikanten van dat soort spul dus gezocht en heeeeeeel veeeeel gevonden. En daarmee ook gelijk de vraag, welke moet ik hebben?
Want je hebt (natuurlijk) veel verschillende aansluitingen. Ik zoek een enkele of dubbele luidspreker, microfoon aan een steel, een PTT drukknop voor op het
stuur / vinger.
De Topcom heeft een 2,5 mm plugje zoals deze ook aan oordopjes van een MP3 speler zit. Als ik het goed heb begrepen is dit een "M" aansluiting.
Heeft iemand raad in deze?
Alvast bedankt, Ruud.
Re: Door het bos geen bomen meer te zien. PMR / headset vraa
Geplaatst: 14 sep 2012, 00:16
door BertL
Het probleem dat er ontstaat is dat je één aansluiting hebt voor zowel de microfoon als de speaker, maar ook je ptt-knop moet van deze enkele aansluiting gebruik maken. Dat wordt investeren om de zaak voor elkaar te krijgen.
Je zult a.h.w. een schakelkast ertussen hebben, want de portofoon kan dit niet. Ik heb vóór mijn huidige set gebruik gemaakt van de Albrecht AE600BT. Als je die napluist op google zie je veel aansluitingen:
Misschien is zo'n oplossing iets voor je.
Je zult hiernaast een headset aan moeten schaffen.
Succes met je zoektocht.
Geplaatst: 14 sep 2012, 01:51
door Heavy-NL
Hallo Bert,
Dank je voor de tip. Ik denk echter dat mijn vraag wat eenvoudiger is dan je hem opneemt. De kern van mijn vraag gaat juist over de aansluiting van de PMR op een headset.
Dus of iemand weet welke verschillende soorten aansluitingen er zijn (enkel 2,5 mm / dubbel 2,5 mm hoe is e.a. geschakeld) en waar ik op moet letten.
Geplaatst: 14 sep 2012, 09:24
door Cowcatcher
Heb er zelf geen belang in maar informeer eens bij Portoshop.
Zelf even googlen, in de schermvliegsport gebruiken we precies wat jij nu zoekt :-)
Ook met de verschillende aansluitingen zouden ze je moeten kunnen helpen.
Succes
Han
Geplaatst: 14 sep 2012, 10:20
door Heavy-NL
Hallo Han,
Bedankt voor de tip. Deze shop heeft inderdaad een aantal headsets echter allemaal met de, denk ik, verkeerde aansluitingen.
Het zijn headsets met dubbele connectoren en de Topcom 7100 heeft maar één aansluiting van 2,5 mm.
Ik stuur ze een mail met mijn vraag, wellicht dat ze dan gericht advies kunnen geven.
Gr. Ruud.
Geplaatst: 14 sep 2012, 12:23
door BertL
Geplaatst: 14 sep 2012, 13:18
door Heavy-NL
Geklikt en gezien. Ik denk dat dit de oplossing is en gezien de prijs kan ik het wel proberen.
Als het dan nog niet goed is kost het geen bergen. Dank je wel Bert.
Gr. Ruud.
Geplaatst: 14 sep 2012, 14:06
door BertL
Graag gedaan. Laat wel even weten of het werkt; ben heel benieuwd.
Is het wel de juiste plug ?
Geplaatst: 14 sep 2012, 14:30
door Heavy-NL
Ik heb net een antwoord van de leverancier en die zegt dat de door Bert uitgezochte headset werkt op de Topcom 7100.
Morgen worden ze besteld. WOWOWIEEEEEE.
Bedankt allemaal.
Geplaatst: 22 sep 2012, 00:37
door Heavy-NL
Nou de headsets zijn afgelopen dinsdag binnen gekomen. Woensdag testen dan maar.
Portofoons aan, headset aangesloten. Heeee, hij springt gelijk op transmit en de luidspreker is de microfoon.. Dat klopt niet. Ff googelen en wat blijkt, van bepaalde modellen PMR's zijn de tip en ring verwisseld. Dus ik 4 male en 4 female jackplugs besteld, zijn de kosten niet, en vandaag een verloop kabel gemaakt. Helaas, nu werkt de luidspreker wel maar de PTT knop niet. Als ik de PTT knop op de portofoon zelf indruk werkt het wel en doet de mic gewoon zijn werk. Maar ik snap nu dus niet hoe dat kan.
Ten einde raad heb ik één oortje wat bij de Topcom 7100 wordt meegeleverd opgeofferd en deze open gepulkt. Gelukkig niet onherstelbaar dus das mazzel. Maar wat blijkt, er zit een weerstand op de mic en de PTT schakelaar is een wissel schakelaar. Morgen ga ik een schema maken, zal niet zo moeilijk zijn maar wel om de geleverde helm headsets zo aan te passen dat dit gaat werken.
Iemand nog een briljant idee behalve andere portofoons kopen?
Gr. Ruud.
Geplaatst: 27 sep 2012, 22:17
door Heavy-NL
Nou de headset aanpassen is geen optie. Ik heb uiteindelijk vandaag de Topcom 7100 setjes op de post gedaan terug naar de leverancier.
Ik ga zodra mijn geld retour is twee sets Cobra MT600C kopen. Zijn qua prijs nagenoeg hetzelfde en de headsets die ik nu heb werken zeker met deze Cobra's.
Het lijkt allemaal zo eenvoudig maar dat is het niet.
Wordt vervolgt.
