Veervoorspanning stellen bij Wilbers in R1200RT zonder hydro
Geplaatst: 04 aug 2012, 12:32
door bmw6267
Hallo allemaal,
Ik rijd een BMW R1200RT (2005). De achterschokbreker is stuk en ik heb deze laten vervangen door een Wilbers. Nu moet ik als ik een passagier heb de veervoorspanning met de stelringen verhogen (schokbreker zonder hydroliek verstelling). Nu is het onmogelijk deze ringen te verstellen met de bijgeleverde sleutel, er is simpelweg geen plaats voor _003 (zie fote). Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt en heeft hij het kunnen oplossen en hoe? Zelf had ik het idee de sleutel te modificeren zodat ik toch van boven af de ringen kan verstellen, heeft iemand dit al eens gedaan?
Graag jullie hulp
Ben
Re: Veervoorspanning stellen bij Wilbers in R1200RT zonder h
Geplaatst: 04 aug 2012, 12:58
door PaPinkelman
Hadden die stelringen niet onder moeten zitten, m.a.w. is de schokbreker wellicht verkeerd om geplaatst?
't is maar een idee....
Geplaatst: 04 aug 2012, 14:59
door bmw6267
Nee, de stelringen moeten boven.
Geplaatst: 05 aug 2012, 11:08
door Benji
Heb je deze demper met veer zelf geplaatst of laten plaatsen?? Indien je hem heb laten plaatsen, kun je deze vraag ook bij de zaak stellen die hem gemonteerd heeft. In Sint-Truiden is een motorzaak Thijs, Honda dealer, is tevens gespecialiseerd in veringen van Wilberts, misschien dat deze je kan helpen. http://www.trpracing.be/veringen/nl/20-wilbers
