				Tweede keer installeren van Mapsource
				Geplaatst: 31 jul 2012, 20:55
				door aartjw
				Sinds ik weer alleen woon heb ik een laptop gekocht ter vervanging van dat grote bakbeest. Nou had ik op de desktop Mapsource geïnstalleerd met daarbij de Lifetime update. Kan ik vanaf de originele dvd Mapsource op de laptop installeren (dat wordt dus een tweede installatie) en hoe kom ik dan aan de lifetime update?
				Re: Tweede keer installeren van Mapsource
				Geplaatst: 31 jul 2012, 21:00
				door Wildripper
				http://www.javawa.nl/gmtk.html
Wanneer je hier naar toe gaat kan je een prachtig programmaatje downloaden en daarmee je kaarten naar elke pc/laptop overzetten inclusief je registratie.
(met uitleg)
Je lifetime update loopt via mygarmin en het maakt niet uit welke computer je daarvoor gebruikt als er maar een ontgrendelde mapsource/basecamp op staat.
Succes
				Geplaatst: 01 aug 2012, 21:47
				door Hans Vaessen
				Sluit ik me helemaal bij aan. GMTK is een fantastische tool die eindeloos 'geklooi' met codes etc kan voorkomen. Absoluut daarmee doen.
En daarmee meteen ook het advies aan ALLE andere garmin gebruikers: maak, nu je pc nog probleemloos functioneert even met gmtk een backup van je kaarten, bijvoorbeeld op een sd-kaartje of usb stick. Maakt het levens als je pc ooit een week voor de toervakantie crasht een stuk aangenamer!
				Geplaatst: 02 aug 2012, 10:04
				door Jekihero
				Weer zo'n prima tip!
Dank daarvoor.
Ronald
				Geplaatst: 02 aug 2012, 10:51
				door aantzeetje
				is inderdaad een supertooltje. Heb het ook gebruikt om mapsource en basecamp vanop een usb stick te laten draaien. Voor basecamp eenvoudig je kaart via verkenner in dezelfde map zetten als die waar de basis map staat. Werkt uitstekend.
				Geplaatst: 04 aug 2012, 23:39
				door aartjw
				Bedankt voor de tip. Het programma ziet er goed uit, maar er is een probleempje gerezen: vanavond probeerde ik de oude desktop op te starten en die heeft nu definitief de geest gegeven  _002 Doet niks meer, nada noppes
Het wordt dus herinstalleren. Gelukkig heb ik alle originele spullen nog, zelfs de doos en het envelopje van de dvd waar de ontgrendelcode op staat.
Ga ik morgen installeren. Zijn er nog zaken waar ik speciaal op moet letten v.w.b. de lifetime update en zo?
				Geplaatst: 06 aug 2012, 09:57
				door Hans Vaessen
				Als het alleen gaat om city navigator niet zo'n probleem; kost alleen tijd.
Vergeet de dvd's bij het toestel; als je een lifetime hebt zal dat immers altijd ouder kaartmateriaal zijn. Gewoon even inloggen op mygarmin => maps => laatste versie => met optie 2 downloaden en installeren. Vergeet niet bij de opties aan te geven dat hij niet (alleen) het toestel moet updaten maar ook op de pc moet installeren.
Hou er rekening mee dat het, afhankelijk van je verbinding, 1 tot 8 uur kan duren. Suc6!
				Geplaatst: 06 aug 2012, 19:49
				door aartjw
				Hans Vaessen schreef:Als het alleen gaat om city navigator niet zo'n probleem; kost alleen tijd.
Ok, bedankt voor de tip
 . Ga ik morgen meteen doen!
				Geplaatst: 09 aug 2012, 10:57
				door Hans Vaessen
				Overigens begrijp ik uit reacties elders dat 'optie2' als zodanig niet meer bestaat. Gewoon doen wat logisch lijkt. Maar kijk wel goed naar de schermen die voorbij komen anders zie je de knop 'installatieopties' over het hoofd; en die heb je nodig om te zorgen dat de install ook op de computer terecht komt. Suc6!
