ruit zakt niet meer (na wassen)
Geplaatst: 23 jul 2012, 18:23
door RsTijn
boxercollega's,
nu heb ik vanmorgen mijn RT gewassen, wil ik na de middag vertrekken voor een rit;
weigert de ruit nog te bewegen _003
Ze stond op de hoogste stand en zakt niet meer. De bedieningsknop kan ik wel indrukken, maar verder gebeurt er niks !!
Dan maar de manual opzoeken, waarschijnlijk een zekering stuk, maar ik vind er geen ....
Zitten deze dan zo goed verborgen op een 1200RT van 2011 ?
Weet er iemand wat dit zou kunnen zijn ??
groet, Stijn.
Re: ruit zakt niet meer (na wassen)
Geplaatst: 24 jul 2012, 00:27
door RsTijn
Hallo Dutchmidiman,
thanks voor deze uitleg !!
Hij is gewoon gewassen met een spons en de zeep werd weggespoeld met een gieter en later met een tuinslang (zeer lage druk).
Dat beloofd voor de volgende keren of een ritje in een flinke regenbui
Zal morgen nog eens proberen, hij heeft een tijdje buiten gestaan in de zon, en in de garage was het ook vrij warm vandaag ....
Het is nochtans een dijk van een motorfiets
, ik zal alleen moeten wennen aan dat canbus-systeem
Zijn deze eventuele fouten op een of andere manier uit te meten ? Of kan dat enkel bij een dealer ?
groeten, Stijn.
dutchmidiman schreef:
Heb je met de hand gewassen of met de hogedruk spuit?
Als met de hand gewassen is en met de huidige temperatuur zal hopelijk het water in de contacten snel verdampen.
Als met de hogedruk spuit gewerkt is, weet ik niet of dit nog snel goed gaat komen, dan kan dat verdampen nog wat langer gaan duren.
Geplaatst: 24 jul 2012, 09:06
door RsTijn
Oef, alles werkt terug normaal ....
sleutel zat tijdens het wassen niet in het contact. Muziek komt van een vast radiotoestel in de garage.
Maar wat tijdens de minder arme dagen als dit voorvalt ?
Of dit Canbus systeem "grijpt in" op iets anders, zoals de verlichting of de achterremverlichting.....
Vind dit allemaal nogal spannend. De vroegere motoren, kon je nog simpelweg even een "plonke" vervangen bij een elektrisch probleem.
Dit geeft toch een vreemd gevoel
. is er ergens diepere uitleg te vinden over dat Canbus systeem ?
En garantie ? Ik hoop fabrieksgarantie, maar die Belgische dealers
, motor komt uit Duitsland, zelf ingevoerd,
en heeft nog geen onderhoud nodig gehad (maar zal niet lang meer duren).
groeten, Stijn
Geplaatst: 24 jul 2012, 09:32
door JOS WRSM
Geplaatst: 13 aug 2012, 21:19
door RsTijn
Vandaag steekt het probleem weer de kop op .... _003
Bij het verlaten van de job, lekker warm windje, wil ik de ruit laten zakken en ..... niks !!
Een poging omhoog lukt wel ?!?
Nu is het niet van het wassen ?? Misschien van de temperatuur ?
Vorige keer was ook een warme dag (> 27 °C)
Nu heb ik de diverse info van CanBus grotendeels doorgenomen (waarvoor dank aan allen), maar dat is niet echt simpel :)
Ik ga me niet druk maken, beemer zelf rijdt nog steeds als een trein;
heb ondertussen een afspraak voor mijn 10 000 km beurt en zal het dan ineens voorleggen bij de specialist.
Zal alleen nog een dikke 2 weken duren, mecano is met verdiende vakantie.
vervolgt nog.
groeten, stijn
Geplaatst: 15 aug 2012, 21:37
door Goose
Ik had dit probleem ook bij aankoop van mijn
. Het was heel makkelijk op te lossen: ik heb het schakelaartje losgeschroeft van het stuur. Dan zie je de contacten. Even goed schoon (en droog) maken, beetje contactspray erop en klaar. Misschien dat dit ook bij jou helpt. Succes ermee!
Geplaatst: 11 sep 2012, 23:39
door RsTijn
Vandaag eindelijk bij de dealer langs geweest. Beemer aan de PC gehangen en uitlezen .... ruit gaat enkel nog laatste stuk omhoog,
en komt niet meer naar beneden. _003
Ook PC krijgt ze niet omlaag .... Dus zit er iets fouts in het handvat zelf.
Meer dan waarschijnlijk krijg ik een nieuw handvat in garantie. Dossiertje moet worden aangevraagd in Bornem en dan zien we wel.
Dus nog enkele dagen afwachten en dan een afspraak versieren om de hendel te laten vervangen.
Zal echter ten vroegste einde maand zijn, dealer was volzet
Gezellig, zo met de ruit op hoogste stand rondsnorren.
wordt vervolgd ....
