				Voorband oppompen R1100RT
				Geplaatst: 01 apr 2009, 09:33
				door arjl
Ik wilde van de week mijn banden op de juiste druk controleren en zonodig oppompen. Mijn achterband ging goed, maar door de dubbele schijven op het voorwiel kan ik met de meeste pompen niet bij mijn ventiel. Hoe doen jullie dat?
Arjen
				Re: Voorband oppompen R1100RT
				Geplaatst: 01 apr 2009, 09:46
				door dhr
				vaak is het een kwestie van met de juiste hoek erin steken (in het verlengde van het wiel van voor naar achteren)
Je kunt ook standaard een haaks ventiel in je dashboardkastje stoppen. Niet permanent op je ventiel laten zitten want dan klopt je wielbalans niet meer.
te koop bij (bijna) elke bandenboer en motorwinkel
				Geplaatst: 01 apr 2009, 17:26
				door arjl
				Dank je wel voor je tip!
Vamiddag gelijk even 1 gehaald en band opgepompt!
Arjen
				Geplaatst: 14 apr 2009, 12:38
				door EuropeRider
				Wat kosten die haakse verloopstukjes Kees?
				Geplaatst: 14 apr 2009, 16:56
				door arjl
				Hoi Frans,
De mijne was iets van 5 of 7 euro ofzo.... Ik heb het er niet voor gelaten in ieder geval!
Arjen
				Geplaatst: 14 apr 2009, 17:34
				door EuropeRider
				Nee, da's geen geld...  !  :)
				Geplaatst: 15 apr 2009, 07:46
				door Stoffel
				Ik kan met de standaard auto-lucht-pomp net door de remschijf bij het ventiel komen. Ik heb wel spaakwielen misschien dat het uitmaakt?
Stoffel
				Geplaatst: 15 apr 2009, 08:37
				door EuropeRider
				Ja, het KAN wel, maar het is 'gedoe'. Met een haaks ventiel (besteld!) of zo'n tussenstuk gaat het een STUK makkellijker !
				Geplaatst: 15 apr 2009, 08:56
				door dhr
				Met gewone LM velgen kan het ook wel maar is inderdaad wat lastiger, bij de voorband dan.
De truck is om in de lengterichting van voor naar achteren het ventiel "te benaderen" tussen de twee remschijven door. Dan lukt het net.
maar het allermakkelijkst is een klein luchtcompessortje thuis  :;
Kost ook maar een scheet en drie knikkers
				Geplaatst: 15 apr 2009, 14:14
				door Wildripper
				Ach jongens,
Ik pomp het thuis keurig op met het voetpompje.
Zijn de banden tenminste koud en gaat er altijd hetzelfde in. 2,5 voor en 2.9 soms 3 bij bagage.
Maar zo'n haaks gevalletje kan misschien geen kwaad om mee te nemen in nood gevallen.
				Geplaatst: 15 apr 2009, 14:22
				door EuropeRider
				Voetpompje=Geduld. Heb ik nooit.....  :lol:
				Geplaatst: 15 apr 2009, 14:55
				door Hub
				EuropeRider schreef:Voetpompje=Geduld. Heb ik nooit.....  :lol:
Koop een kleine compressor en alle problemen zijn opgelost. Geen hulpstukken meer nodig, geen defecte pompen bij de tankstations, geen uitsloverij met voetpomp, altijd dezelfde meterdruk.
Groet, Hub
				Geplaatst: 15 apr 2009, 15:05
				door dhr
				 http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ ... tId=208510
slechts 43.99
en nee ik heb geen financieel belang  :roll:
Ik hou zelf erg van makkelijk
				Geplaatst: 15 apr 2009, 19:42
				door moonen
				Heb zelf een eigen compressor met met drukmeter voorzien van een slangetje, werkt perfect, en als je de compressor zelf hebt staan controleer je spanning sneller en makkelijker. Zeker wanneer je de ene keer wel met een duo passagier rijd en de andere keer niet. En met een los spuit - pistooltje erbij is hij ook erg handig voor iets schoon te spuiten. En wat betreft, " bij het tankstation", moet je tegenwoordig al betalen voor een beetje lucht. Als de regering hier lucht van krijgt, moeten we hier eerstdaags ook nog milieuheffing op gaan betalen. Dus doe je zelf een plezier en koop je een compressor.
				Geplaatst: 15 apr 2009, 21:34
				door EuropeRider
				Ik heb wel zo'n ding, maar zit ergens onderin de Jeep... grrrr.... misschien moet ik er nog maaar eentje kopen?
				Geplaatst: 07 mei 2009, 00:14
				door Jan de BMW-man
				Fietspomp van de HEMA die je ook op auto(=motor) ventielen kan gebruiken. Kostte € 6,95. Tesamen met een goede bandenspanningsmeter (had ik nog) gaat dit perfect.
Ik ben op deze methode overgegaan daar ik niet de "betalen voor een beetje lucht maffia" meer wil spekken bij de bezinepompen. Ik check in principe elke week de banden en om dan € 0,50 voor een paar pufjes lucht (soms helemaal niets) te betalen vind ik een grove vorm van afleggerij.
Gr, Jan
				Geplaatst: 07 mei 2009, 22:24
				door Ralph Romein
				En ... mocht je nog eens op een R1200RT willen overstappen, dan zit het ventiel aan de zijkant van een spaak en is bijvullen geen probleem. Achter is echter wel lastig geworden bij de benzinepomp. Ik heb gekozen voor de electronische bandenspanningscontrole bij de boordcomputer. Helemaal super
  Weet hoeveel lucht ik voor en achter aan boord heb en wanneer ik moet bijvullen. Doe ik zelf gewoon met voetpompje en werkt prima.
Over bandenspanning gesproken: kocht vandaag bij de ANWB voor 2 euro (ledenkorting in kampioen) een bandenspanningsmeter. Schijnt zelfs een goeie te zijn
Groeten, Ralph
				Geplaatst: 15 mei 2009, 22:25
				door HansD
				dhr schreef:
slechts 43.99
Kees,
Ik heb ook een pomp bij Halfords gekocht, maar zie dat er een standaard sigarettenaansteker op zit en geen BMW stekker.
Hoe heb je dat opgelost? (verloopstekkers zie ik nergens...)
				Geplaatst: 15 mei 2009, 22:50
				door dhr
				Hans,
daar is een uitgebreide discussie over in dit draadje:
viewtopic.php?f=40&t=666&p=7039&hilit=+verloop#p7039
onder andere ook te koop bij Conrad
				Geplaatst: 16 mei 2009, 01:24
				door JOS WRSM
				Hi Hans
Ik heb een gewone autostekker (standaard) gemonteerd aan het frame . . . . de reguliere BMW plug zit natuurlijk in het dashboard. Werkt prima met halfords pomp. Anders motorbandjes pompen middels de auto
