Probleem met ontluchten
Geplaatst: 10 jul 2012, 20:32
door Robje
Vandaag het hele remsysteem van mijn 1150rt de vloeistof vervangen.
Alles ging heel voorspoedig tot dat ik het regelcircuit achter moest ontluchten.
Geen idee wat er aan de hand is maar er blijft maar lucht uit komen.
Iemand suggesties :?:
Re: Probleem met ontluchten
Geplaatst: 10 jul 2012, 20:46
door Benji
Heb je ook bij de abs modulator ontlucht(onder de tank zit deze), 2 reservoir in de abs modulator zijn misschien leeg. Van welk bwj is je R1150RT.
Geplaatst: 10 jul 2012, 20:52
door Robje
Ik heb om het regelcircuit achter te ontluchten de drie nippels gebruikt die het werkplaatshandboek aangeven op de abs unit.
De 1150rt is van jan 2003.
Rob
Geplaatst: 10 jul 2012, 20:56
door Benji
Zit er genoeg rem vloeistof in het reservoitje bij het stuur en in de 2 reservoirtjes in de abs modulator, heb je de juiste volgorde aangehouden voor het ontluchten van de 3 nippels. Het is dus een twin spark als die van 2003 is.
Geplaatst: 10 jul 2012, 21:06
door Robje
Het is geen twinspark! Ik heb de volgorde van het werkplaatshand boek aangehouden. De wielcicuits heb ik eerst gedaan geen probleem.
Regelcircuit voor ook geen probleem, dat zijn ook drie nippels op de abs unit, maar dan drie andere. Alleen achter regelcircuit blijft maar lucht geven.
Geplaatst: 10 jul 2012, 21:18
door Benji
Gebruik de zoek functie eens ''onderhoud i-abs'' viewtopic.php?f=32&t=863
hier staan er wat foto's bij, misschien zie je iets over het hoofd.
