Vele moderne vierwielige hebben een antenne-versterker.
Maar die zit 9-van-de-10 keer in de antenne-voet zelf weggewerkt.
Heel klein printje met SMD-componenten.
Je kunt vrij eenvoudig controleren door achterop je radio te kijken, dan zie je zoiets als dit;
Dat wordt een zogenoemde spanningsinjector genoemd.
Het is niets anders dan een "gesealde" weerstandsnetwerkje waarmee een deel van de +12 volt via de (lange) coax naar de antenne-voet getransporteerd wordt.
In de antenne-voet zit dus de antenne-versterker en die heeft spanning nodig om te kunnen werken.
Als je fabrieks-af een (nieuwe) vierwielige koopt met radio-voorbereiding (= speakers, bekabeling w.o. antenne) zit deze antenne-versterker er soms wel maar soms ook niet bij. En die heb je dus wel nodig, anders is het radio-ontvangst echt beroerd.
9 van de 10 dealeRTs weten wel of je een versterkte antenne op de vierwielige hebt zitten, of niet.
Het is dus wel raadzaam om het bovenstaande bij je merk-dealeRT na te vragen als je radio-ontvangst slecht is.
Goed, tot zover de tips en uitleg.
Terug naar het onderwerp, on-topic;
Bij Conrad Electronics zie ik een hele kleine "antenneversterker" staan, maar ik herken hierin juist weer een spanningsinjector!
Bestnr.: 373087 - 89.
Het heeft namelijk ook geen zin een antenneversterker achter de radio te plaatsen, die moet zo dicht mogelijk in de buurt van de antenne-spriet zelf zitten!
Anders loop je het risico stoorsignalen vanuit het voertuig zelf ook mee te versterken!
(Let wel, dit is hoofdzakelijk gerelateerd aan de vierwielige)
Dus m.i. is dit geen antenne-versterker. Ook de documentatie geeft niets aan over de versterkingsfactor.
Ik weet ook niet of je wel met een antenneversterker moet willen gaan werken, dan kan je nog beter de antenne verplaatsen.
Namelijk achterop de bagagedrager, scheelt voor mij veel, heel veel.
(en ik heb dan ook een dataverbinding draadloos via dezelfde antenne lopen, via een filter).
Ik zou het gewoon proberen met die rubberen spriet.
Het kán zijn dat je bij de automaterialenzaak een verloopje moet aanschaffen om de spriet te kunnen monteren op de bestaande BMW-voet.
Let op: Je moet eerst de schroef aan de zijkant van de antennevoet (waar die uitsparing zit) loshalen voordat je de spriet zelf kunt losdraaien.
Althans, zo is dat bij mijn antenne.
