achterwiel 1150rt zit beweging in als ie vrij hangt
Geplaatst: 13 jun 2012, 17:57
door gerrit23
Wat kan dit zijn of is dit normaal? De ruimte zit 'm in de cardan. Maar als je rijdt voel je er helemaal niets van.
Re: achterwiel 1150rt zit beweging in als ie vrij hangt
Geplaatst: 13 jun 2012, 18:01
door Bert M
Ook welkom! Is het een Zijdelingse beweging? Dan zeg ik: lager versleten.
Geplaatst: 13 jun 2012, 18:07
door gerrit23
is dit zelf te doen of gaat dit niet?
Geplaatst: 13 jun 2012, 18:20
door Bert M
Ik heb geen idee hoe handig je bent en hoe je werkplaatsinrichting eruit ziet, maar gezien het feit dat het best kritisch komt, zou ik me nog een keer achter de oren krabben. Mijn RT had het ook, maar viel nog onder garantie, dus dat heeft de dealer (keurig) opgelost.
Geplaatst: 13 jun 2012, 18:32
door pesyl6
Ga naar een garage en laat er even aan rammelen.
Geplaatst: 13 jun 2012, 19:20
door jvanschooten
ik had ook speling in het achterwiel, het bleek ruimte in het scharnierpunt.
kenny, MSA, heeft de conische lagers bijgesteld en was weer in orde, alleen ik moet het in de gaten houden. Als de speling er weer inkomt, moeten de lagers vervangen worden. 4 weken geleden zijn ze gesteld tot heden nog goed.
Geplaatst: 13 jun 2012, 20:42
Toertochtje naar Kenny maken en je weet precies waar je aan toe bent!
Geplaatst: 14 jun 2012, 21:38
door DickL
met dank aan Hillegomse Paul :
- wanneer speling in achterwiel verdwijnt bij intrappen achterrem : Cardan/wiellager
- wanneer speling bij intrappen achterrem niet verdwijnt : Paralever lagertjes waarop eindaandrijving acharniert versleten.
Dit laatste is inderdaad bij te stellen, maar zoals Paul opmerkte : De speling is gekomen omdat de paraleverlagertjes "platgedrukt"zijn, dus bijststellen heeft waarschijnlijk maar tijdelijk effect. Enige juiste is vervangen. Ik heb dit een paar maanden terug laten doen, en de kosten waren zo'n €. 170'
groeten Dick
Geplaatst: 01 aug 2012, 22:58
door gerrit23
Het is ondertussen verholpen. De garage had er een nieuw cardanlager ingezet maar dat was niet t probleem
Het was nastelbaar. De bouten zitten net voor de manchet.
Na t vervangen van t lager was de ruimte nog precies gelijk
