Rubber dop versnellingsbak
Geplaatst: 07 jun 2012, 08:06
door Plein69
Ik ben bezig met groot onderhoud van mijn recent aangeschafte RT.
Nu kwam ik er achter dat de rubberen dop op de versnellingsbak niet aanwezig is.
Dopje wat je weg haalt achter je rechter gasklephuis om je TDC te vinden.
Ik was bij Houtrust geweest omdat ik nog wat ander klein spul nodig had.
In de de onderdelenlijst kan ik hem niet vinden.
Houtrust kon het dopje in hun systeem ook niet vinden
Wie iemand het artikelnummer van dit rubberen dopje?
Richard
Re: Rubber dop versnellingsbak
Geplaatst: 07 jun 2012, 17:51
Hangt er van af welke RT maar voor de R1100RT gok ik op dit nummer 11111341418
Het is te zien op de foto van het kale motorblok van de onderdelen fiche nummer 3 volgens mij
Ton
Geplaatst: 07 jun 2012, 17:57
door BertL
Er rijden nogal wat motoren rond met dit plugje:
Onderdeel 11111341418 (Plug) is gevonden voor de volgende voertuigen:
259E R 1100 GS 94 (0404,0409) ZONDER, (0409) : Motorcarter
259R R 1100 R 94 (0402,0407) ZONDER, (0407) : Motorcarter
259R R 850 R 94 (0401,0406) ZONDER, (0406) : Motorcarter
259S R 1100 RS 93 (0411,0416) ZONDER, (0416) : Motorcarter
259S R 1100 S 98 (0422,0432) ZONDER, (0432) : Motorcarter
259T R 1100 RT 96 (0413,0418) ZONDER, (0418) : Motorcarter
59C1 R 1200 C 03 (0329,0379) ZONDER, (0379) : Motorcarter
59C1 R 1200 C 97 (0424,0434) ZONDER, (0434) : Motorcarter
59C2 R 1200 Montauk 03 (0309,0319) ZONDER, (0319) : Motorcarter
59C3 R 1200 C Indep. 00 (0405,0433) ZONDER, (0433) : Motorcarter
59C3 R 1200 C Indep. 03 (0362,0391) ZONDER, (0391) : Motorcarter
K30 R 1200 CL (0442,0496) ZONDER, (0496) : Motorcarter
R21 R 1150 GS 00 (0415,0495) ZONDER, (0495) : Motorcarter
R21A R 1150 Adventure 01(0441,0492) ZONDER, (0492) : Motorcarter
R22 R 1150 RS 01 (0447,0498) ZONDER, (0498) : Motorcarter
R22 R 1150 RT 00 (0419,0499) ZONDER, (0499) : Motorcarter
R28 R 1150 R 01 (0429,0439) ZONDER, (0439) : Motorcarter
R28 R 1150 R Rockster (0308,0318) ZONDER, (0318) : Motorcarter
Geplaatst: 08 jun 2012, 03:29
door Plein69
Dank u.
Kan ik hem gan bestellen.
Gelijk nog een vraag. (mischien wel een domme)
Moet er op de aftap plug / bout een ring?
Bij aftappen bleek dat er geen ring om de bout zat.
Zal wel ben ik voor 98% zeker van.
Kan het het in het werkplaatshandboek nioet vinden.
Wel aanhaal moment voor mijn momentsleutel.
Richard
Geplaatst: 08 jun 2012, 06:07
door stefke
Ja, er moet een ring gebruikt worden. Deze ring moet elke keer vervangen worden als je een oliewissel uitvoert. Zijn gewoon te krijgen, zie bijv. http://www.bmwmotorenshop.nl/onderdelen ... eine-beurt
Geplaatst: 08 jun 2012, 06:31
door Dave
Zit die ring niet gewoon bij het filter?
Geplaatst: 08 jun 2012, 06:41
door Plein69
Ik had bij Quispel het "grote beurt" pakket besteld.
Jammer genoeg te kleine ringen erbij gekregen.
Moet straks toch bij Hourust onderdelen ophalen.
kan ik gelijk de ring kopen.
Rare is dat hij niet op de bout zat bij eruit halen.
Met lamp en schroevendraaire zitten pielen in het gat waar de aftapbout zit maar daar zat hij ook niet.
Motor is in onderhoud geweest bij een Motoport vestiging.
Misschien dat het daar niet gedaan is...
Geplaatst: 08 jun 2012, 07:20
Raar dat de ring niet aan de motor zelf hing tenzij de ring is weggerold . Meestal lekt het toch wel als je een pakingring weglaat.
Geplaatst: 08 jun 2012, 07:25
door Plein69
Hij was helemaal droog.
Vind het zelf ook raar.
Bij iedere bout die ik tot nu to had losgedraaid bleef de ring aan de bout / moer plakken.
Vanavond nog maar eens een keer extra goed kijken of hij niet op het huis is blijven plakken.
Andere optie is inderdaad dat hij er af is gekomen zonder dat ik het gemerkt heb en mee is gegaan in het olie vat.
Richard
Geplaatst: 10 jun 2012, 04:39
door Plein69
Dat was de juiste dop.
Bedankt.
Geplaatst: 10 jun 2012, 20:01
Mooi zo ik kan straks bij de dealer gaaan werken misschien Big RT Smile
Geplaatst: 11 jul 2012, 19:47
door GiSmo
Briljant!
Een BMW dealer die het dopje niet in zijn systeem kan vinden..... _003
Moet niet veel gekker worden.
Als je naar Simako in Apeldoorn gaat hebben ze er gewoon 30 op voorraad in een bak liggen, wat een stom gedoe zeg.
En wij (de BMW rijders) maar bakken met geld naar die mannen toebrengen.
Kees
Geplaatst: 11 jul 2012, 19:53
De dealer vlakbij waar ik woon kijkt soms wel eens raar naar mij als ik iets bestel bij hem en zelf het onderdeelnummer doorgeef. Ik doe het gewoon liever zelf dan weet ik dat het goed is.
Geplaatst: 11 jul 2012, 21:12
door GiSmo
Hey Ton,
Nee, natuurlijk je hebt groot gelijk, zou ik ook doen in jouw geval. Ik wilde alleen even aangeven dat ik het belachelijk vind dat ze die dop niet kunnen vinden. Slaat toch nergens op of wel dan?
Prutsers!
Ik ga liever naar liefhebbers die snappen hoe je een klant tevreden maakt en houdt, zoals (in mijn geval, lekker dichtbij) Oscar in Nunspeet.
Mazzel
Geplaatst: 11 jul 2012, 21:24
Tja de dealer heeft waarschijnlijk gedacht dat de zoektocht op zijn fiches meer geld kost dan het dopje ging opbrengen. Ik was ook wel 5 minuutjes bezig hoor voor ik het vond. Sommige dingen komt ik soms ook niet uit als ik de fiches bekijk.
