handvatverwarming links R850RT werkt niet
Geplaatst: 31 mei 2012, 14:59
door wil51
Handvatverwarming links R850RT 2003 werkt niet meer. Hoe kan ik testen of deze stuk is. Waar kan ik de aansluiting vinden? Moet dan de zijkant eraf?
Oorzaak misschien door monteren Grip Puppies. Handvat draaide mee met monteren puppie. Misschien zat handvat al niet meer goed vast gelijmd. Of ik heb bij monteren Wola Boy toeter per ongeluk ergens iets los gemaakt. Ik weet niet of de verwarming nog werkte voor monteren puppie of de toetert. En er zijn nog stuurverhogers geplaatst. Maar die zijn door een expert gemonteerd.
Ik vind wel schema's maar geen duidelijke plaatsaanduiding waar de aansluiting verwarming zit en hoe de stekker er uit ziet.
Ik gebruik de verwarming wel bijna niet maar als iets erop zit wil ik wel dat het werkt.
Re: handvatverwarming links R850RT werkt niet
Geplaatst: 31 mei 2012, 19:18
door Remco63
Beste Wil,
Het kan gebeuren dat de draden kapot zijn gegaan. Het zijn erg dunne draadjes die je handvatverwarming voeden en aangezien er maar een zijde niet werkt denk ik dat dit je probleem is. Je kunt het oplossen door je stuurdemper ( grote peuk ijzer aan het einde van je stuur) los te maken. Dan kan het rubber handvat er af en zit je al bij de handvatverwarming. Meestal zie dan al snel genoeg of je draden nog heel zijn of niet.
Succes,
Remco
Geplaatst: 31 mei 2012, 20:04
door wil51
Mocht ik dan een draadbreuk vinden en in staat ben om dat te repareren, hoe zet je dan het handvat weer vast? Ik las op Amerikaans forum dat BMW alleen de uiteinden van het rubber handvat lijmt. Is dat speciale lijm?
Geplaatst: 01 jun 2012, 17:49
door Remco63
Beste Wil,
Bij mijn 1100 zaten de rubber handvatten Zonder lijm vast op het stuur geklemd. Wellicht dat het bij Amerikaanse bmw's anders zit maar daar heb ik geen idee van.
Remco
Geplaatst: 01 jun 2012, 17:51
door wil51
Breuk gevonden in de dunne draad onder het handvat. Als ik dit soldeeer begint het te roken op het soldeerpunt als ik verwarming aanzet. Dit lijkt mijn niet normaal dus verbinding maar weer verbroken. Het meedraaiende handvat is dus de oorzaak geweest bij monteren grip puppie. Ik heb ook geen lijmresten gezien onder het handvat. Vandaar dat die zo makkelijk draaide. Dat wordt voor de winter een nieuw linkerhandvat. Kosten 78 euro ex monteren zag ik. Zijn dus wel dure puppies geworden. :roll:
Geplaatst: 23 jun 2012, 12:50
door wil51
Vanmorgen nieuwe verwarming links laten monteren. Echter verwarming doet het alleen op stand 1 volgens de monteur. Dat was voordat verwarming links stuk ging niet. Toen werkte stand 1 en 2 wel. Volgens dealer is de schakelaar ook stuk. Kosten 250 euro voor die schakelaar.
Dat laat ik maar even niet doen. Op weg naar huis merkte ik dat de verwarming het nu helemaal niet meer doet. Dus 140 euro kwijt en nu helemaal geen verwarming meer. _002
Kan, als een van de handvatverwarmingen het niet meer doet, een kettingreactie geven dat ook de schakelaar stuk gaat? Mijn dealer gaf aan dat de schakelaar op mijn motor maar 3 maanden door BMW in de productie is gebruikt.
Het gaat om schakelaar 61317710218.
Geplaatst: 23 jun 2012, 14:25
door wil51
Nooit blind vertrouwen op de eerste diagnose van de monteur. Na vervangen zekering werkt het weer zoals het moet.
Gelukkig niet meteen ja gezegd op bestellen rechter schakelaar deel voor 250 euro incl. monteren. Wel gelijk terug gegaan. Tja dat kan ook meneer , een zekering die net op zijn eind was. U krijgt paar zekeringen van ons en houdt het in de gaten of de zekering er niet weer uit gaat. Gelukkig niet zo warm vandaag om te testen en verwarming blijft het doen.
Geplaatst: 23 jun 2012, 19:28
door wil51
Nog een vraag. Het valt op dat het handvat korter is dan de vorige. Zit wel erg veel ruimte tussen handvat en stuurgewicht. Is dit normaal of heeft de dealer een fout gemaakt.?
Geplaatst: 24 jun 2012, 12:00
door wil51
Niemand, die op deze regenachtige dag dat we toch niet rijden een antwoord weet?
Geplaatst: 24 jun 2012, 12:08
door HenkvanR
Ik weet ook geen antwoord maar bij mij ziet het er precies zo uit, ook veel ruimte en alleen aan de rechter handgreep.
Maar ja alles werkt normaal.
Geplaatst: 24 jun 2012, 12:28
door wil51
Ik weet of er links en rechts een verschil is. Misschien verkeerde door dealer besteld? Monteur gaf aan dat hij eerst dacht dat de rechterhandvat verwarming stuk was. Mijn oude handvat sloot precies aan tegen stuurgewicht. Evenals de rechterkant trouwens.
