routes laden in bmw nav IV/zumo 660
Geplaatst: 27 mei 2012, 08:48
door jaybmw
Klopt het dat je telkens maar 1 route tegelijk kan laden in de apparaten? We hebben 7 routes gemaakt voor aanstaande vakantie in de zuid-eifel,maar steeds moet het dekseltje weer op het app,de route checken of deze dan echt bij aangepaste routes staat en dan de volgende route laden. Ik dacht shift en alle routes aanklikken en verzenden naar app maar dit lukt niet.Ze zitten weliswaar in het app maar dit duurde wel even en is nogal omslagtig...
Is dit normaal of doen wij iets niet goed?? _001
Kaartmateriaal op app en pc is identiek en vrijwel up to date,en we werken beiden met mapsource.
Iemand suggesties?
[groet] ,Jeroen.
Geplaatst: 27 mei 2012, 09:17
door wil51
Je kan inderdaad maar 1 route tegelijk verzenden naar de Zumo
Re: routes laden in bmw nav IV/zumo 660
Geplaatst: 27 mei 2012, 10:12
door scan
Neen, je kunt er maximaal 7 in één keer versturen naar het interne geheugen en de rest kun je op het kaartje zetten en dan via EXTRA -> MIJN GEGEVENS -> IMPORTEER GEGEGEVENS -> ROUTES later alsnog importeren.
Geplaatst: 27 mei 2012, 10:23
door BertL
Suggestie: Ik heb mapsource op de plank gelegd en maak nu gebruik van basecamp. Als je basecamp gebruikt en de zumo aansluit, ziet basecamp dit in een soort verkenner.
Ik kan met deze verkenner van basecamp (die staat aan de linkerzijde naast de kaart) routes kopieren (slepen) van mijn pc naar de zumo (lees: de geheugenkaart). Dat gaat vrij vlot. Als ik de zaak loskoppel, deksel op het potje doe, geeft de zumo aan dat hij nieuwe gegevens heeft gevonden. En of ik die wil importeren. Ik krijg bij bevestiging een lijstje met de nieuwe routes die gevonden zijn en klik de routes aan die ik wil gaan gebruiken. Dan volgt de lange weg van berekenen. Vervolgens zijn de routes te gebruiken.
Ik was gewend om te werken met de TT2 en met het programmaatje TYRE. Dat kan ook met de Garmin, maar ben nu heel tevreden met Bsecamp.
M.bt de wachttijd bij het berekenen: er schijnt ook een maniertje te zijn om van de route een track te maken en die te importeren. Dat schijnt veel tijd te schelen. Daarvan weet ik nog niet het fijne.
Ik hoop dat je iets aan dit antwoord hebt.
Succes !
Geplaatst: 27 mei 2012, 10:34
door wil51
http://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=20& ... 60#p249000
Hier staan ook oplossingen als je mapsource gebruikt.
Geplaatst: 27 mei 2012, 21:26
door jaybmw
Bedankt voor de respons ! Makkelijke tips voor de toekomst. Over 4 weken richting Bayern dus nog volop te knutselen. Wil dit seizoen nog werken met mapsource omdat ik een cursus heb gevolgd,en 1 en ander nog moet leren/onder de knie krijgen. in de toekomst misschien idd basecamp installeren....
Men zegt dat tzt Google maps de marktleider wordt mbt kaartmateriaal... Zal dit ook leiden tot ander materiaal op de pc en navigatieinstrumenten ?
Geplaatst: 28 mei 2012, 09:34
door aantzeetje
misschien toch handig om onmiddellijk met Basecamp te beginnen daar er geen ondersteuning voor Mapsoure meer gaat zijn in de toekomst. Werkt net iets anders maar snel onder de knie te krijgen. Bekijk eens de instructiefilmpjes op youtube vooraleer aan de slag te gaan. Scheelt hem weer wat zoekwerk.
Geen idee wat betreft google maps als standaard.
