				Sensoren/leds dashboard R1200RT
				Geplaatst: 16 mei 2012, 21:45
				door JOS WRSM
				Sinds kort heb ik een
 bj 2005.
Op het dashboard bevinden zich 4 sensoren cq leds. Wie weet waarvoor zij dienen?
				Re: Sensoren/leds dashboard R1200RT
				Geplaatst: 16 mei 2012, 22:14
				door AGVerheij
				Toen ik de bericht-titel las dacht ik in eerste instantie aan de sensor voor de dashboardverlichting
 (op de KM-teller) en de led van het alarm (op de RPM-teller).
 Maar zo'n blokje als op de foto heb ik nog niet eerder gezien.
Er staat ook niets in de handleiding ??
				Geplaatst: 16 mei 2012, 22:20
				door JOS WRSM
				Ook de handleiding verraadt hierover niets . . . .  8-)
AGVerheij schreef:Toen ik de bericht-titel las dacht ik in eerste instantie aan de sensor voor de dashboardverlichting
				Geplaatst: 16 mei 2012, 22:41
				door Dave
				Wat gebeurt er als je ze afdekt?
				Geplaatst: 16 mei 2012, 22:53
				door JOS WRSM
				Dat ga ik morgen even uitproberen.
Dave schreef:Wat gebeurt er als je ze afdekt?
				Geplaatst: 17 mei 2012, 23:02
				door JOS WRSM
				Niets kunnen ontdekken . . . .
Jos WRSM schreef:Dat ga ik morgen even uitproberen.
				Geplaatst: 17 mei 2012, 23:27
				door Dave
				Hmmmm...
Nog verschillende tijdsduren geprobeerd? Soms moet je iets langer afdekken voordat er het in werking wordt gesteld. Maar, de vorige eigenaar kan je niet verder helpen?
				Geplaatst: 17 mei 2012, 23:57
				door JOS WRSM
				Vorige eigenaar weet het ook niet . . . .
Dave schreef:Hmmmm...
				Geplaatst: 18 mei 2012, 00:05
				door RhanRT
				Jos WRSM schreef:Vorige eigenaar weet het ook niet . . . .
Misschien moet je verder terug in de vorige eigenaren om er achter te komen waar de led's voor zijn geweest.
RhanRT
				Geplaatst: 18 mei 2012, 16:40
				door jaybmw
				Jos,
Lijkt me niet origineel,alhoewel het wel "matcht"met de rest van het dashbrd.Pak de afdekkap in zijn geheel er eens af en bekijk de evt aanwezige bedrading eens en volg deze,misschien dat dit duidelijkheid geeft? Denk zelf dat het naderhand opgebouwd is?
  maar ik wacht evt reacties af van mede forummers.
Suc6 met je 1200 trouwens !
 ,Jeroen.
				Geplaatst: 18 mei 2012, 16:59
				door Erikh
				Zou toch zweren dat ik hier een reactie had geplaatst, waar is ie?
				Geplaatst: 18 mei 2012, 20:01
				door Toine
				Nog nooit gezien...
				Geplaatst: 18 mei 2012, 21:40
				door EL SCORPIO
				Jos, mijn RT heeft alle opties en deze ken ik niet.
Volgens mij niet origineel.
Probeer anders Harry Meijer eens door een foto te mailen naar ze.
Richard
				Geplaatst: 18 mei 2012, 22:11
				Ik vermoed dat het de indicatie-leds zijn van de 1e generatie intercom.
In 2004/2005 was er nog vrij weinig op het gebied van Bleutooth algemeen verkrijgbaar én betaalbaar.
Die led's werken alleen als er een intercom op zit (die zit óf bij de achterzadel waar ook je alarm zit óf onderop de radio zelf.)
Als je bij Kenny bent kan je op de brug waarschijnlijk wel zien, kijkende vanaf onderen, er daadwerkelijk wat zit.
Ik verwacht van niet, en kan je dat mooi voor eigen doeleinden gebruiken
Bijvoorbeeld remlicht-indicatie, ledje van je iphone-lader, ik roep maar wat.
				Geplaatst: 18 mei 2012, 23:26
				door JOS WRSM
				Er wordt nu contact gezocht met een van de oude eigenaars . . . . wordt vervolgd.
jaybmw schreef:Jos,
 ,Jeroen.
				Geplaatst: 19 mei 2012, 10:03
				door EL SCORPIO
				Jos, in het ergste geval zou je het dashboard moeten open maken en kijken waar de draden heengaan.
Is iets werk maar wel minder dan een 1100 of 1150.
				Geplaatst: 21 mei 2012, 20:14
				door jaybmw
				Net even mijn dash bekeken en idd het ruitje waarbij  bij Jos de led's inzitten is origineel. Dus zou het van een of ander alarmsysteem geweest kunnen zijn?
Als het stoort koop je een ander stuk plastic omlijsting bij de knalpot of een nieuwe toch.Tot nu toe is het gissen wat de betekenis is van deze led's.
FF wachte...........
				Geplaatst: 21 mei 2012, 21:07
				door JOS WRSM
				Nee hoor het stoort me absoluut niet en laat het zitten waar het zit. De RT is standaard met een BMW alarm uitgerust dus dat het het niet zijn.
jaybmw schreef:Net even mijn dash bekeken en idd het ruitje waarbij  bij Jos de led's inzitten is origineel. Dus zou het van een of ander alarmsysteem geweest kunnen zijn?
				Geplaatst: 27 mei 2012, 04:58
				Het ziet er erg netjes uit, dus lijkt mij fabrieks-af gemonteerd?
Het aparte is, dat bij alle
 die plek er ook zit, en als je niet-OEM dashboard-afscherming koopt (in mijn geval ZTechnik Carbon, de echte), zit die uitsparing er ook in verwerkt.
Kortom, er kán blijkbaar daar iets (optioneel) zitten.
Intercom, radio, misschien bepaalde indicatoren voor de verlichting.
Of het is iets "overheids" (geweest).
Het aparte is dat ook in de RepRom hier zo 1-2-3 niets over te vinden is (of ik zoek niet goed).
Intrigerend allemaal, ondertussen!  :lol:
				Geplaatst: 27 mei 2012, 18:47
				door JOS WRSM
				Wellicht heeft dit kastje in de kuip voor het stuur er ook iets mee te maken????
				Geplaatst: 27 mei 2012, 18:55
				Intrigerend!
Dat kastje herken ik niet en zo op het 1e oog is het niet OEM?
Handgeschreven tekst op dit kastje zo te zien?
Lijkt, zo te zien, maar ik doe een gok, op een intercom?
Of anders iets van motor-tuning?
Als het mijn motor was ging ik het tot op de bodem uitzoeken.  :lol:
Het roept meer vraagtekens op dan het beantwoord.
				Geplaatst: 27 mei 2012, 21:51
				door HansD
				dutchmidiman schreef:Het ziet er erg netjes uit, dus lijkt mij fabrieks-af gemonteerd?
Ik ben het een keer niet met je eens. Het is inderdaad best netjes gemonteerd, maar als je goed kijkt zie je dat de verdeling van de leds zeker geen fabrieksmatig design is. Bijv.: afstand van leds tot boven-  en onderkant verschilt, en tussenafstand van de bovenste en onderste leds is niet precies gelijk.
Het zijn maar minieme verschillen, maar bij een fabrieksmatige installatie zou zo iets er (nog)  strakker uit zien.
				Geplaatst: 27 mei 2012, 22:45
				Ligt er aan hoe je het bekijkt en een foto geeft altijd iets vertekening.
Laten we het er op houden dat we op dat punt wellicht niet geheel eens met elkander zijn.
Ik vind het OEM lijken, gebaseerd op de foto.
Voor de rest zou ik het getoonde kastje onder het stuur bestuderen, en dan met name de markeringen en teksten die daar op staan.
Die zullen een clou kunnen geven wat de functie is (of wellicht: was).
				Geplaatst: 27 mei 2012, 22:52
				door JOS WRSM
				De markerenringen cq teksten op het kastje zijn, voor zover aanwezig, door corrosievorming op het aluminium niet (meer) te herkennen. En zo te zien loopt alle bedrading er ook nog steeds. De 2e foto toont dit aan . . . .
dutchmidiman schreef:Intrigerend!
				Geplaatst: 27 mei 2012, 23:12
				Dan is de beste kans dit mysterie op te lossen zodra de tupperware eraf gaat danwel of/als ik het in het eggie zie.
Kenny heeft tegenwoordig ook een borescope, dus met enig inzet zou dit mysterie op te lossen moeten zijn.
En neig ik te denken aan een intercom of motortuning, vooralsnog.
				Geplaatst: 27 mei 2012, 23:27
				door JOS WRSM
				Je zou vwb je stelling zomaar eens gelijk kunnen krijgen. Ik ben toch van plan om de Stebel toetert over te gaan zetten en wie weet . . . .
wordt vervolgd . . .
dutchmidiman schreef:Dan is de beste kans dit mysterie op te lossen zodra de tupperware eraf gaat danwel of/als ik het in het eggie zie.
				Geplaatst: 28 mei 2012, 09:18
				door Beamietoo
				Er is iemand die recentelijk BMW heeft aangeklaagd wegens onophoudelijk erectie.  ????
				Geplaatst: 28 mei 2012, 16:24
				Ondertussen heb ik een blik mogen werpen;
De 4 ledjes in het dashboard lijken niet verder aangesloten te zijn.
Wel zitten deze ledjes met dotjes lijm gezekerd, zo te zien.
De ledjes hebben zo te zien nog hun fabrieks-af lange pootjes, dus wellicht zijn ze nimmer gebruikt maar gepland voor een projectje.
Het kastje (= printje met aluminium afdekking) lijkt aangesloten te zijn op de licht-connector van de koplamp.
Op het printje heb ik iets van een schakeltransistor (in TO220 behuizing) gezien en een meer-slagen print-potmetertje.
Daarnaast blijken er 2 ledjes in het knipperlichthuis gemonteerd te zijn die je kunt zien branden, niet heel erg fel. Er lopen twee kabeltjes vanaf het printje naar waarschijnlijk deze leds in de knipperlichthuizen.
Het lijkt er vooralsnog op dat er een soort extra led-verlichting(kje) aangebracht is, waarmee op de print waarschijnlijk de felheid van deze ledjes ingesteld kan worden.
				Geplaatst: 28 mei 2012, 18:00
				door Beamietoo
				dutchmidiman schreef:Ondertussen heb ik een blik mogen werpen;
De DMM is een echte elektronisch Sherlock Holmes
Case solved !
				Geplaatst: 28 mei 2012, 20:25
				door vioma
				Kan het een systeem zijn om defecte lampjes te signaleren/detecteren
				Geplaatst: 28 mei 2012, 21:01
				door Beamietoo
				De prototype van deze latere uitvoering.
[media]SIy0e1p1fuI[/media]
