Opzet spiegels voor mijn 07-2010 R1200RT
Geplaatst: 09 mei 2012, 14:55
Omdat ik afgelopen weekeind in de Eifel vier dagen met iemand heb samen gereden die op zijn RT links een opzetspiegel had.
Omdat ik er op dit forum wel eens over gelezen heb.
Omdat ik ooit een RT zag rijden met twee opzetspiegels.
Omdat je altijd om je heen moet blijven kijken of iemand iets nuttigs heeft ontdekt.
Daarom dus ben ik me gaan orienteren naar opzetspiegels voor mijn 07-2010 R1200RT.
Na een uurtje googelen vind ik drie typen opzetspiegels voor een R1200RT:
- de ovale van de F650 / F800GS
Naar mijn smaak een beetje te fancy voor een statige RT.
- de ronde van de 2008+ R1200GS
Mmmmm, weinig mis mee.
- de spiegels van de K1200RS
Ik vind ze wel mooi. Maar helaas, na even zoeken blijken deze niet te passen op een 2010+ R1200RT.
Op naar de dealert vanochtend, want daar stond een afspraak voor nieuwe kleppendeksels (de lak begon op een paar plekjes los te laten; slordig dat die lak loslaat, netjes dat ze onder garantie worden vervangen).
Ik heb de dealer Motoport Zelhem lief in zijn ogen gekeken en we hebben van een 2e hands R1200GS uit de showroom de spiegels in 15 minuten plug-and-play over gezet (ik heb mijn RT daar nieuw gekocht, is daar in onderhoud en hij weet dat ik vroeg of laat die RT kom inruilen).
Drie kwartier heb ik in de omgeving rond gereden over kleine en grotere wegen, stapvoets, normaal en vlot.
De opzetspiegels heb ik in verschillende standen gezet: gelijk, verder naar buiten/binnen/hoger/lager dan de standaard spiegels.
Ik heb stapvoets langs herkenningspunten op de weg en berm gereden om te zien in welke spiegel een voorwerp het eerst in beeld komt / het langst in beeld blijft.
Er vallen mij dan een aantal dingen op:
- de stangen van de opzetspiegels zitten midden voor de standaard spiegels; irritant maar daar zul je wel aan wennen want in die standaard spiegels zie je ook je vingers en dat merk ik niet meer.
- als ik de opzet spiegels gelijk zet aan de standaard spiegels (voor zover dat kan) dan zie ik in die opzet spiegels geen van belang zijnde verkeersinfo meer dan in de (asferische) standaard spiegels.
- als ik de opzet spiegels verder naar buiten/binnen/hoger/lager zet, ook dan zie ik niet meer dingen die voor mij verkeerstechnisch van belang zijn.
Conclusie: voor mij (voorlopig) geen opzet spiegels.
Ik heb de dealer hartelijk bedankt en we hebben de spiegels weer op de GS gezet.
Dank aan dutchmidiman voor de uitgebreide info waarmee ik dit idee kon starten.
Toch een keer bij jou op bezoek om te zien of jouw spiegels wel het blikveld geven wat ik niet kon vinden.
