				Kofferdeksels spuiten
				Geplaatst: 07 apr 2012, 15:56
				door Dave
				Door mijn schade aan de rechterspiegel toen
mijn motor was omgevallen had ik besloten alles maar eens te gaan spuiten. En nu is het moment daar! Als alles meezit is het voor het treffen klaar...
Zojuist heb ik de spiegel en alle koffers van de motor afgehaald en de deksels van de koffers verwijderd. Direct maar alle stickers en badges van de deksels afgepeld. Volgende stappen zijn schoonmaken, ontvetten en dan begin ik met schuren. Dat laatste zal morgen wel gaan gebeuren denk ik.
Zal bij gaan houden wat ik allemaal doe en dat hier op de site zetten. Zal daar ook de gebruikte materialen bij vermelden en als het efkes kan zet ik er foto's bij...
Opvallende zaken vandaag: bij het verwijderen van de zijdeksels zag ik hoe lang de popnagels zijn die door de bodem gaan. Die zal ik gaan vervangen door boutjes. Dan kan ik in de toekomst eventueel nog gebruik gaan maken van citydeksels (of de really big lids).
Verder bezig geweest met het verwijderen van de stickers (scotchlite reflectiemateriaal van Motorvizi). Wat een pokkespul is dat. Het plakt heel goed, maar is dus ook ellendig om er af te halen. Gelukkig doet WD40 wonderen, maar zorgt er ook voor dat de lijmlaag een behoorlijke smurrie wordt. WD40 er op gespoten en met een huishoudsponsje goed de smurrie in de spons geboend (in het groene deel). Nee, de krassen zijn niet erg: er wordt nog gespoten...
Daarna alles afgedaan met Dasty (Wibra) en ruim gespoeld met water. Te drogen gelegd voordat de volgende stap gezet wordt.
				Re: Kofferdeksels spuiten
				Geplaatst: 07 apr 2012, 16:16
				door Ton1959
				Leuk karweitje Dave ik ben nieuwsgierig naar het resultaat ik wil dat ook nog doen. Maar twijfel tussen een glanzend zwart of de kleur van de motor. Of misschien wel matzwart omdat die koffers toch blijven beschadigen. Succes met het spuiten.
Ton
				Geplaatst: 15 apr 2012, 14:22
				Voordat ik mijn koffers en deksels verkocht, heb ik ook de Black ScotchLite eraf gehaald.
Het beste resultaat is met een haarföhn de sticker iets opwarmen dan haal je het met lijmlaag en al eraf.
Belangrijkste tip: trek niet te snel, de sticker is vrij dun maar toch stevig genoeg als je niet al te hard trekt.
Achtergebleven lijm haalde ik weg met een oude theedoek en gewoon veel wrijven.
				Geplaatst: 15 apr 2012, 19:00
				door Dave
				Vandaag heb ik de gelegenheid te baat genomen om de laatste schuuracties te nemen, de koffers in de primer te zetten en vervolgens met spuitplamuur strak te maken. Blijkt dat ik nog een paar kleine deukjes gemist heb. Die gaan dus morgen in de plamuur en dan kan het geheel geschuurd worden om het daarna in de lak te zetten.
Zwarte koffers kennen jullie wel, dus daar heb ik geen foto's van. Maar hieronder een impressie van het geplamuurde spul:
Mijn 'spuitcabine' is overigens een oud washok dat op de nominatie staat opgeknapt te worden binnenkort. Dus het is niet erg dat daar nu wat verf neerslaat
				Geplaatst: 15 apr 2012, 19:09
				door Dave
				Wat er gebeurd is:
- ontvetten met Motip ontvetter M600
- schuren met korrel P240
- schuren met korrel P320
- diepere krassen plamuren met Polyester plamuur van Alabastine
- opnieuw schuren met P240 en P320
- nog een keer plamuren
- nog een keer schuren, maar nu ook met P600 en P1000
- dan nog eens ontvetten.
En tussendoor regelmatig schoon- en droogblazen met de compressor...
Tijd om te spuiten!
- na het ontvetten alles afgedaan met een kleefdoekje
- nog eens ontvetten
- twee lagen spuiten met kunststof primer (doorzichtig)
1 een dun laagje om te beginnen
2 een tweede dun laagje om het af te sluiten
- 10 minuten wachten
- dan drie lagen spuiten met Alabastine spuitplamuur (grijs)
2 een dun laagje om te hechten
3 een dikkere laag om straks uit te kunnen schuren
				Geplaatst: 16 apr 2012, 11:31
				door JOS WRSM
				Je pakt het zeer prof. aan hoor. Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Suc6
				Geplaatst: 16 apr 2012, 11:43
				door Berrybeer
				Ik vind ze nu al mooi!
				Geplaatst: 16 apr 2012, 11:49
				door Ton1959
				Een hele goede start Dave. Ik heb nog maar enkele keren plaatwerk gespoten maar ik bleef altijd met een probleem zitten en dat was dat mijn aangebrachte laklaag sneller dof werd dan een door de spuiter aangebrachtte laklaag. En dat was dan met zwart. Ik ben benieuwd hoe het eindresultaat bij jou zal zijn. Ik moest de lak ook nog poetsen om de echte glans te krijgen maar misschien was mijn tank te warm tijdens het spuiten. Ik ga na de vakantie mijn koffers ook eens spuiten dus ik volg je vorderingen hier alvast.
Ton
				Geplaatst: 19 apr 2012, 00:05
				door Dave
				Hmmmm
Haastige spoed is zelden goed...
In mijn ijver alles op tijd af te krijgen (en ik heb niet zoveel tijd in goed licht) heb ik het een beetje verprutst... Mijn leerpuntjes uit dit project tot nu toe:
- zorg voor genoeg licht, niet alleen bij het spuiten maar zeker ook bij het schuren!
- spuit in een geventileerde ruimte, bij mij was geen ventilatie dus alle spuitnevel is op de koffers neergeslagen
- zorg voor een duidelijke volgorde. Per ongeluk heb ik dezelfde koffer dubbel gespoten met een paar zakkers als gevolg.
Het is niets dat niet verholpen kan worden, commandant en geduld moeten me gaan helpen, maar het is beter iets in een keer goed te doen...
Wordt vervolgd!
				Geplaatst: 19 apr 2012, 00:29
				Ik voel erg met je mee, en is heel sneu voor je.
Inderdaad een leermoment, maar daarna mag je extra trots op je zelf zijn.
Groot is de man die zijn fouten toegeeft en er van leert.
				Geplaatst: 19 apr 2012, 09:08
				door Dave
				Gelukkig zie ik mijn leven als een groot leertraject en kan ik van iedere ervaring alleen maar wijzer worden...
Of zoals Harrie Jekkers ooit zei: loop gerust tegen de lamp, maar neem wel een beetje licht mee!
				Geplaatst: 19 apr 2012, 09:37
				door Ton1959
				Dave
Het zou ook kunnen dat je de weinig afstand had tussen spuitbus en koffers. Dan krijg je de nevel ook.
Ton
				Geplaatst: 19 apr 2012, 09:43
				door Dave
				@Ton, tussen de 25 en 30 cm, zoals aangegeven door de leverancier van het spuitmateriaal. Maar ik kan in mijn enthousiasme natuurlijk daar iets korter op zijn gaan zitten... ik heb natuurlijk geen meetlat tussen werkstuk en spuitmond gehad.
				Geplaatst: 19 apr 2012, 18:53
				door Dave
				En net nog aan het boenen geweest met Commandant. Biedt al wat soelaas. In ieder geval genoeg zodat ik komende zondag met koffers durf te komen
				Geplaatst: 19 apr 2012, 19:06
				door Ton1959
				Ik las ook achteraf dat je niet te vlug moet zijn met poetsmiddelen om er weer glans op te krijgen. De lak moet best lang uitharden. Ik was ook al eens eerder met de Commandant bezig
				Geplaatst: 19 apr 2012, 19:17
				door 1-handed
				Hoi Dave
Ziet er profi uit, ik ben aanwezig bij een motor spuiter ( MotoPaints Assen ) en doe daar de website , jou werk ziet er erg goed uit
De voorbewerking kost het meeste tijd en is erg belangrijk
toppie
				Geplaatst: 19 apr 2012, 19:18
				door Dave
				Ach, ik heb in ieder geval weer veel geleerd. En dat betekent volgens mij: nieuwe ronde, nieuwe kansen...
				Geplaatst: 19 apr 2012, 19:25
				door Ton1959
				Ik was uiteindelijk verrast met het resultaat toen ik de tank van een van mijn vorige motoren opgeknapt had. Ik had een tank die te warm was toen ik hem overspoot en daar droogde de lak te snel op. Maar elke keer leer je wat bij.
Ton
				Geplaatst: 28 apr 2012, 15:27
				door Dave
				En net de nieuwe bus verf ontvangen, dus dit project kan weer een vervolg krijgen... Ook een goede tip gehad van Kenny: wellicht had ik de blanke lak van te grote afstand gespoten. Dus daar gaan we eens op letten.
Vervolgplannen:
- Opnieuw schuren (en waar nodig plamuren)
- Opnieuw schoonmaken
- Opnieuw spuiten op kleur en afwerken met blanke lak.
Alleen denk ik dat ik dit keer alles buiten doe, dus eerst maar eens wachten op wat rustiger weer (qua wind, drogen kan het eventueel ook onder het houthok).
				Geplaatst: 28 apr 2012, 15:35
				door Ton1959
				Succes Dave
				Geplaatst: 29 apr 2012, 16:49
				door peijsj
				Dave,
Ook van mijn kant succes gewenst. Ik volg dit met belangstelling omdat een dergelijke operatie bij mijn motor ook welkom zou zijn.
Bewonder overigens jouw moed om er aan te beginnen. Ik moet deze moed nog ontwikkelen.
				Geplaatst: 29 apr 2012, 21:45
				door Dave
				Jan, gewoon doen. Wegbrengen is altijd nog een mogelijkheid als het echt niet lukt...
En anders ben je hier welkom voor koffie en ervaringsdeling. Zover wonen wij ook niet uit elkaar.
				Geplaatst: 02 mei 2012, 19:24
				door 1-handed
				Ook mijn kofferdeksel is gespoten, ik heb het laten doen bij
http://www.motopaints.nl
Tevens de houder voor het 3e remlicht in kleur waar later nog het remlicht in komt
				Geplaatst: 02 mei 2012, 19:25
				door 1-handed
				Remlicht houder
				Geplaatst: 02 mei 2012, 19:29
				door Dave
				Mooi! Nu nog monteren... Wanneer denk je te kunnen gaan rijden, Bert? Heb je de schuur klaar voor de motor er is?
				Geplaatst: 02 mei 2012, 19:50
				door 1-handed
				Geplaatst: 02 mei 2012, 23:01
				door RhanRT
				Nou Bert, als je de motor eind van deze week klaar hebt kun je mooi mee met onze HGH-rit  :-)
groet,
Han
				Geplaatst: 06 mei 2012, 17:30
				door 1-handed
				Koffer inmiddels weer gemonteerd
				Geplaatst: 06 mei 2012, 18:11
				door Dave
				Superstrak!
				Geplaatst: 02 jul 2012, 17:37
				door Dave
				En het is zover! Het spuitwerk is klaar, er hoeft enkel nog (flink) gepoetst te worden. Omdat ik nog wat andere kleine dingetjes moest doen (niet alleen aan de motor) heb ik het er nog even bij gelaten. Maar het moet nog gaan blinken als de welbekende snottebel in de maneschijn!
Gespoten zijn:
- alle koffers
- rechter spiegelhuis
- voorspatbord
 Let niet op de olievlek achter de motor, die is van de auto waar de oliedruksensor de geest had gegeven
				Geplaatst: 02 jul 2012, 17:53
				door Walter
				Dave schreef:En het is zover! Het spuitwerk is klaar, er hoeft enkel nog (flink) gepoetst te worden. Omdat ik nog wat andere kleine dingetjes moest doen (niet alleen aan de motor) heb ik het er nog even bij gelaten. Maar het moet nog gaan blinken als de welbekende snottebel in de maneschijn!
Gespoten zijn:
- alle koffers
- voorspatbord
Hai Dave,
Dat alleen de motor al schoon is, ziet er al puik uit, laatstaan met de gespoten delen.
Top hoor, erg mooi!
Ga zo door!
				Geplaatst: 02 jul 2012, 17:58
				door HansD
Prachtig Dave
				Geplaatst: 02 jul 2012, 18:21
				door Beamietoo
				Dave... zo te zien is het je goed gelukt. Heel mooi man
gr, Kenny
				Geplaatst: 02 jul 2012, 19:34
				door Ton1959
				Hoe heb je ze nu al zo glanzend gekregen Dave wij willen nou weten wat het geheim is hé?
Ton
				Geplaatst: 02 jul 2012, 19:43
				door JOS WRSM
				Hij ziet er weer supermooi uit Dave
				Geplaatst: 02 jul 2012, 19:47
				door Dave
				Ton1959 schreef:Hoe heb je ze nu al zo glanzend gekregen Dave wij willen nou weten wat het geheim is hé?
Ton
Rustig blijven (en dat valt niet altijd mee). Neem de tijd tussen de spuitbeurten, maar vooral ook tussen het spuiten en poetsen...
				Geplaatst: 02 jul 2012, 20:18
				door 1-handed
				Like a Pro
 Mijn complimenten
				Geplaatst: 02 jul 2012, 20:21
				door Ton1959
				Had je de glans dus al met poetsen voordat de blanke lak er op kwam?
				Geplaatst: 02 jul 2012, 20:34
				door Dave
				NEEEEE, niet doen Ton!
Blanke lak heb ik gespoten nadat de kleur was opgebracht (zonder schuren na een half uurtje overspuiten). Drie lagen kleur, drie lagen blank. Ongeacht of het kleur of blank is:
- eerste laag, alles even raken, niet minder maar vooral niet meer
- tweede laag, alles dekkend, licht en donker mag nog doorschijnen maar wel al dekkend werken. Niet te dik!
- derde laag, alles volledig dekkend en dik genoeg om de verf te laten vloeien, dun genoeg om druipers te voorkomen (het oog van de meester).
Dan een week (!) laten drogen. Daarna heb ik voorzichtig wat geboend met commandant 3, afgespoeld met water en in de was gezet. Maar: ik moet nog een keer opnieuw boenen. Ik heb wel nog een beetje schrik, de vorige keer boende ik zo fanatiek dat ik de blanke laklaag had weggeboend.
				Geplaatst: 02 jul 2012, 23:19
				door Walter
				Dave,
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.amt.nl/Nieuws/Lak-polijsten- ... achine.htm
Keep up the good work
				Geplaatst: 02 jul 2012, 23:45
				door Dave
Thanks! Ga eens kijken of ik dit kan scoren, ziet er als principe wel goed uit...
				Geplaatst: 12 aug 2012, 21:38
				door Erteetje
Gespoten zijn:
- alle koffers
- voorspatbord
 Respect !!!
Dit noem ik een partijtje vakwerk.
				Geplaatst: 14 aug 2012, 21:23
				door Tuinbank
				Glans is nog niet helemaal je van het maar cleanen en dan komedie glans ook wel. Goed gedaan
				Geplaatst: 22 sep 2012, 14:02
				door RenevanHarskamp
				Dit ziet er echt fantastisch uit. Ik heb sinds een week een R1100RT met zwarte koffers, maar nu ik dit zie wil ik ze ook in de kleur gaan zetten. Heb je de kleur apart laten mengen of heb je spuitbussen laten aanmaken / gekocht?
Alvast bedankt voor de reactie.
René.
				Geplaatst: 22 sep 2012, 18:30
				door Dave
				Gewoon de kleur 'aflezen' onder je buddy op het luchtfilterdeksel (een 3-cijferig nummer). Dat kun je als code meegeven in je bestelling bij de spuitbuswinkel.nl. Die mengen het voor je op kleur. Let er wel op dat je bij metallic lakken kruislings spuit en aflakt met een aantal lagen blanke lak!
@tuinbank: er moet inderdaad nog gepolijst worden... Maar ja, daar moet je ook even de tijd voor nemen...
				Geplaatst: 29 sep 2012, 16:48
				Bedankt voor de goede tip, wordt een leuk winter project.
				Geplaatst: 21 okt 2012, 23:58
				door RhanRT
				Dave, en anderen die de koffers zelf willen spuiten,
Uiteraard heb je hogere buitentemperaturen nodig dan momenteel voor het spuiten.
Deze tip wil ik jullie niet onthouden:
Naast het goed schudden van de spuitbus leg de spuitbus een aantal minuten in warm water, de verf komt dan op een iets hogere teperatuur en zal beter uitvloeien met het spuiten.
Succes,
Han
				Geplaatst: 22 okt 2012, 17:18
				door Dave
				Klopt Han! Zelf heb ik een verwarmde schuur die ik had opgestookt tot zo'n graad of dertig...
				Geplaatst: 22 okt 2012, 19:55
				door 1-handed
				Hou er wel rekening mee dat verf uit een puitbus NOOIT de kwaliteid heeft dan normaale verf
Heb je de mogelijkheid gebruik een verfspuit met normaale verf(spuitbare) deze kwaliteid is een stuk sterker en beter, zeker blanke lak
