Plaatsing Zumo 660 op R1100RT
Geplaatst: 01 apr 2012, 18:40
door Joske
Kan mij iemand tips geven voor te plaatsen van een Zumo 660 op mijn R1100RT heb al een steun besteld bij de Notter.nl
dus plaatsing op de steun, stroom aftappen
Groeten
Joske
Re: Plaatsing Zumo 660 op R1100RT
Geplaatst: 01 apr 2012, 19:32
door PaPinkelman
Wat betreft de steun, welke heb je? Van de standaard beugel voor de 1100RT staan foto's op de site van Waypoint http://www.gps.nl/r1100rt.html. Kan je de motorsteun niet gewoon vastschroeven op de beugel?
Wat betreft stroom aftappen zijn er een paar mogelijkheden:
- Ik heb zelf een 12V stekker gebruikt die ik op het stopcontact op het dashboard aansluit. Daar staat wel altijd stroom op, ook als het contact uit is.
- Je kunt ook de plus aansluiten op b.v. de plus van het stadslicht en de min aan massa. Dan is de GPS altijd van stroom voorzien als je rijdt (ik neem aan dat je altijd licht aanhebt!)
- Je kunt ook een andere plus draad opzoeken die alleen spanning geeft als het contact aan is.
door JOS WRSM
Beste Joske,
Dit item wordt op dit forum meerdere malen aangehaald. Maak eens gebruik van de zoekfuctie en wellicht vind je al een antwoord op je vragen.
Joske schreef:Kan mij iemand tips geven voor te plaatsen van een Zumo 660 op mijn R1100RT heb al een steun besteld bij de Notter.nl
Groeten
Joske
