				Cylinder beschermers
				Geplaatst: 29 mar 2012, 17:05
				door 1-handed
				Heb cylinderbeschermers gekocht
Er ziiten geen boutjes bij, op de motor ( die nog bij de ombouw staat ) heb ik wel gezien dat er boutjes op die plek zitten
Hebben deze een fuctie of zitten die er al en kun je deze gebruiken
				Re: Cylinder beschermers
				Geplaatst: 29 mar 2012, 18:41
				Slordig van de verkoper, je krijgt een aparte setje boutjes bij voor de cilinderbeschermers die de oude bestaande bouten moeten vervangen.
Sommige zijn wat langer door de dikte van cilinderbeschermers en op de oude plek zaten ook boutjes;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=12&hl=5
Bij de 2010- (en verder)
 zijn die weer anders;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=12&hl=1
Maar daar zijn het 6 stuks M6x20 Torx, volgens die link.
				Geplaatst: 29 mar 2012, 18:47
				door 1-handed
				de boutjes die er nu zitten , zijn dus voor de show???
				Geplaatst: 29 mar 2012, 19:04
				Ik heb werkelijk geen idee, maar die indruk kreeg ik wel bij de montage van mijn (linker) beugel.
Omdat vrijwel overal al bouten reeds inzaten en de handleiding aangaf dat je die dus moest vervangen door langere versie die bij deze beugels er bij zaten.
Maar eerlijkheidshalve, ik doe wat de montagehandleiding aangeeft en heb/had er verder niet expliciet naar gekeken op het frame/blok/kop dat iets losser kwam te zitten zodra ik de oude bout er uit nam.
Ik ga er vanuit dat ze dus wel een functie hebben en hadden.
