Paring
Geplaatst: 25 mar 2012, 16:11
door 1-handed
Nu de motor nog niet klaar is heb ik alle tijd om de handleidingen te bestuderen :-)
Wat mij op valt is dat men overal bijna vanuit gaat om te paren met helm
Hoe zit het met paring van alleen mijn zumo , loopt het geluid dan via de audio instalatie??? word de muziek onder broken of heb ik alleen navi
Bij alleen de telefoon , die zal alleen gaan als ik gebeld word ??? ( heb nog geen comunicatie in de helm)
Hoor ik dan de telefoon afgaan via de radio??, kan alleen niet antworden aangezien ik geen microfoon heb.
Vind hier niets over in de handleiding
Re: Paring
Geplaatst: 25 mar 2012, 16:55
Bluetooth is in principe bedoeld voor communicatie van en naar je helm.
(bij de K1600's is daarin wel wat meer mogelijkheden gekomen, maar nog steeds noodzakelijk een Bluetooth helm te gebruiken)
Waarbij andere Bluetooth apparaten zoals je mobiele telefoon, eventueel een MP3-speler (met Bluetooth of Bluetooth dongel) zich draadloos kunnen verbinden met het navigatie-apparaat en vandaar uit al die verbindingen onderhouden worden.
Je kunt geluid van je Zumo via de radio laten horen mits de audio-uit (Line-out) van je Zumo aangesloten wordt (bedraad, dus via stekkertje) op de Line-IN ingang van de radio. Naar verluid zou deze nabij de CAN-bus voedingsaansluiting tbv de navigatie moeten zitten.
Ik ben zelf daar ook nog steeds naar op zoek.
Of je muziek cq. de radio actief onderbroken wordt door de Zumo weet ik niet, maar ik vermoed van wel.
De radio kent "AUX" (zijnde de MP3-speler kabelaansluiting bij de CD-speler), "Intercom" (als je een intercom gebruikt) en natuurlijk "RADIO" en "CD" qua modi.
Line-IN heb ik nog niet als een keuze gezien.
Je telefoon zal dus moeten verbinden met je navigatie en je navigatie met je helm (al dan niet via Bluetooth anders via kabelaansluiting) anders kan je de telefoon niet beantwoorden.
PS: Er is overigens een aparte handleiding voor de radio, en ook een aparte handleiding voor het alarm
Re: Paring
Geplaatst: 25 mar 2012, 17:40
door 1-handed
Heb ik beide, vandaar mijn vraag
In de handleiding staat daarover niets
Re: Paring
Geplaatst: 25 mar 2012, 18:29
Klopt, want de 2010 -1200- radio ondersteund wel Bluetooth-functionaliteiten maar dan alleen in playback (naar de helm) heb ik begrepen.
En zover ik het begrepen heb, is bij de 2010-en-verder -1200- de audio-playback mogelijkheden beschikbaar vanaf een bron via mini-jack, USB aansluiting, radio, cd
(al dan niet via optionele kabel? _001) en intercom.
(muziek via Bluetooth naar de radio is niet mogelijk, geeft BMW aan)
Op pagina 48 staat bij de (UK) Radio gebruikershandleiding (tbv 2010 -1200-) dat de navigatie aangesloten kan worden op de 2-polige stekker waardoor aankondigingen van je navigatie inderdaad de huidige geluidsbron zal muten.
En wordt er expliciet gesproken over het gebruik van een mobiele telefoon met een (optionele) BMW Communication System, via Bluetooth.
Zijnde BMW's oplossing van een Bluetooth headset in de (BMW) helm.
En dus niet via je radio.
Re: Paring
Geplaatst: 25 mar 2012, 19:06
door mhovens
Hoi Bert,
Het is inderdaad goed hier even wat onderzoek naar te doen, en de handleidingen zijn niet altijd duidelijk. Ik heb van het weekend mijn bluetooth headset gepaard aan de zumo en aan de headset van mijn vrouw. De headset van mijn vrouw was ook aan haar zumo gepaard. Op een gegeven moment kreeg ik een geluidssignaal dat ik nog nooit gehoord had. Na lang zoeken op het internet bleek dat het signaal dat de headset van mijn vrouw bezig was met het verwerken van een signaal van haar zumo. Ansich wel handig om te weten.
Wat ik wil zeggen is dat de bluetooth mogelijkheden lang niet duidelijk zijn, en zeker niet duidelijk beschreven. Succes met het uitzoeken, DMM is zeker een onuitputtelijke bron van kennis 8-)
Groetjes,
Marcel
