Poseidon - Waterproof 720P HD sport camera
Geplaatst: 22 mar 2012, 17:57
door JOS WRSM
Nadat ik een nieuwe helm kocht wilde ik niet meer dat de camera daarop gemonteerd werd. Dus naar een andere oplossing gezocht en gevonden.
[media]GI2G01cJvnA[/media]
Re: Poseidon - Waterproof 720P HD sport camera
Geplaatst: 22 mar 2012, 18:10
door Erikh
Hoe zijn de beelden Jos? Trilt het niet teveel?
Ik zoek voor mijn Drift HD ook nog een goede plek.
Geplaatst: 22 mar 2012, 18:20
door BertL
Ha die Jos,
Ziet er mooi uit. heb je zelf de aansluiting gemaakt voor 12v ?
En waar is de schakelaar voor ?
Geplaatst: 22 mar 2012, 18:27
door JOS WRSM
"t valt mee. Vanavond een filmpje . .
Erikh schreef:Hoe zijn de beelden Jos? Trilt het niet teveel?
Geplaatst: 22 mar 2012, 18:28
door JOS WRSM
Hij werkt op een accu . . .
BertL schreef:Ha die Jos,
Geplaatst: 22 mar 2012, 20:14
door JOS WRSM
Filmpje staat erop
Geplaatst: 22 mar 2012, 20:35
door Erikh
Tijdens het rijden valt het trillen idd mee, bij stilstand wel wat.
Geplaatst: 22 mar 2012, 21:09
door RhanRT
Hey Jos,
Goed gedaan, de foto's brachten mij tot dezelfde vraag als hier al gesteld: hoe zit het met trillingen?
Beter dan verwacht dus!
Wat mij wel weer opviel was dat het filmen door de ruit met zich mee brengt dat het beeld iets diffuser is geworden.
Heb je bij de camera-aansluiting het middelste rubber verwijdert om bij het schroefdraad te komen?
groet,
Han
Geplaatst: 23 mar 2012, 00:28
door JOS WRSM
Ik denk dat er nog teveel verbindingen zijn die het trillen veroorzaken. Ik zal dat middelste rubber eens verwijderen om te zien of dat iets oplevert. Maar zelf ben ik niet ontevreden hoor. Maar het geluid blijft kl
te . . .
RhanRT schreef:Hey Jos,
groet,
Han
Geplaatst: 23 mar 2012, 01:04
door RhanRT
Jos WRSM schreef:Ik denk dat er nog teveel verbindingen zijn die het trillen veroorzaken. Ik zal dat middelste rubber eens verwijderen om te zien of dat iets oplevert. Maar zelf ben ik niet ontevreden hoor. Maar het geluid blijft kl
te . . .
Klopt, elke verbinding veroorzaakt trilling.
Het geluid blijft een probleem, maar dit kun je software-matig in de videobewerking wel weg halen.
Zelf ga ik met een schuimrubber en ducktape de microfoon afdichten, kijken wat dan het resultaat is.
Als ik de tijd heb dit weekend dan ga ik zelf ook eens even stoeien met de bevestiging op de motor van de camera.
Mijn optie is om de camera te monteren via de spiegel-aansluiting op het handvat links of rechts, daarbij ook de stuurruimte in de gaten houden t.o.v. de ruit.
Geplaatst: 23 mar 2012, 01:05
door RhanRT
Rob, van de orginele spiegels of de stuurspiegels?
Ik wil namelijk de stang van de stuurspiegel gaan gebruiken als basis voor de verdere constructie.
Geplaatst: 23 mar 2012, 09:57
door JOS WRSM
Ik vermoed dat het trillen afkomstig is van de ring om het camerahuis. Deze is vrij slapjes en bestemd om de camera horizontaal te draaien.
dutchmidiman schreef:Ik zou overwegen het montage-stokje tussen de camera-voet en de navigatie-steun in te korten.
Hoe korter, hoe minder trillingen.
De beste plek qua trillingen is aan de zijkant van de tupperware met behulp van een zuignap, is mijn ervaring.
Zelfs op de spiegel waren er nog trillingen in mijn diverse testen op de
Geplaatst: 23 mar 2012, 13:35
door BertL
dutchmidiman schreef:Originele (linker) spiegel ! _002
En dat was met een wat betere camera, en zelfs daar was het echt een drama.
Ik vermoed dat dit deels ook te maken heeft hoe het frame, tupperware en spiegels op de
aan elkander verbonden zitten.
Na heel veel omzwerving bleek in de praktijk via een zuignap op de tupperware aan de zijkant van de motor niet alleen het beste beeld te geven, ook die vervelende knispers en tikken waren weg, en het geluid was ook veel beter.
Zie mijn opnames van het
Zeker wel de camera met een (staal)draadje. Ik las net op het K-forum dat een van de leden (rij- instructeur) zijn camera was verloren tijdesn het werk. Vergeten het kabeltje aan te sluiten (?!)
Geplaatst: 23 mar 2012, 14:18
door aantzeetje
Heb er geen foto van maar op mijn RT staat die gemonteerd met een RAM mount bolletje op de rechter stuurhelft met 2 lange tussenstukken met verbindingsbolletje en trilt totaal niet. Reflecties van de ruit zijn te verwaarlozen of niet bestaande.
Wat me echter tegenvalt is de codec van de AVI. PC heeft laatst 36 uur gedraaid om de film om te zetten van Windows Movie Maker naar een AVI bestand (had 40 vrije GigaByte nodig !!!) en dan nog eens 12 uur om van het AVI bestand een DVD versie te maken met AVS video converter. Film(pje) was wel 3,5 uur. Heb nu Cyberlink PowerDirector geïnstalleerd en eens benieuwd of dit wat sneller gaat.
Geplaatst: 23 mar 2012, 20:25
door aantzeetje
Geef je gelijk dat de lichtbalans soms rare dingen doet als je snel van donker (schaduw) naar zon wisselt.
De reflecties in de ruit hangen voornamelijk af van de stand van de zon. En ja, wel zorgen dat je scherm rein is en blijft.
Om jullie een idee te geven wat het geeft, ondanks de toch wat rare montage met de Ram verbindingsstukken en dubbel bolletje (werd zo gekozen om boven de cockpit uit te komen) hier een link:
http://www.youtube.com/watch?v=QQPSLK-hhBo van het begin van een tripje in Spanje
[media]QQPSLK-hhBo[/media]
Geplaatst: 24 mar 2012, 00:43
door JOS WRSM
Mooi filmpje hoor Aantzeetje
Heb je ook een Poseidon?
Ik ben er inmiddels achter dat naast mijn constructie ook het dashboard debet is aan het trillen. Kortom geen best plekje voor een (deze) cam dus.
Toch de helm dan maar weer opofferen of een nieuwe spot op de fiets verzinnen?
Wordt vervolgd . . . .
Geplaatst: 24 mar 2012, 01:20
door RhanRT
Nee Jos, nog niet je helm opofferen!
Even wachten hoe mijn experiment van bevestiging uitpakt!
Over 2 weken ga ik mij hier even stevig mee bezig houden.
Geplaatst: 24 mar 2012, 09:22
door aantzeetje
Klopt, is met de poseidon 720HD gemaakt.
Een tip: Poseidon kan zowel in NTSC als in PAL opnemen. Goed kijken dat deze in PAL staat. Indien niet moet de software die je gebruikt om het filmpje te maken alles omzetten in PAL wat maakt dat het geheel nog langer duurt.
Geplaatst: 24 mar 2012, 09:35
door wil51
Ik vind het een rustiger beeld dan met montage op helm. Dan zie je iedere hoofdbeweging. Ik vind dat geen prettig beeld. Alleen heb je nu soms last van reflectie van de ruit.
Geplaatst: 24 mar 2012, 15:43
door EL SCORPIO
Misschien een optie om tussen de ruit en de ruitarmpjes een strip te maken met een voetje voor je ruit, dus de camera komt dan boven de koplamp te zitten.
Misschien dat het een stevigere montage oplevert met minder trillingen?
Geplaatst: 25 mar 2012, 22:34
door JOS WRSM
In je video rijd je over strakke wegen. Hb je ook beelden waarop je ook oneffen / hobbelige wegen rijdt?
aantzeetje schreef:Klopt, is met de poseidon 720HD gemaakt.
Geplaatst: 25 mar 2012, 22:38
door JOS WRSM
Het gehele dashboard- / ruitgedeelte trilt . . .
Ook de cameraconstructie is niet al te stijf . . . Ik wacht Han's escapades even af . . . .
beemerrichard schreef:Misschien een optie om tussen de ruit en de ruitarmpjes een strip te maken met een voetje voor je ruit, dus de camera komt dan boven de koplamp te zitten.
Geplaatst: 25 mar 2012, 23:45
door RhanRT
Jos WRSM schreef:Het gehele dashboard- / ruitgedeelte trilt . . .
Ben zaterdagmiddag al even bezig geweest om de mogelijkheden voor een trillingsvrije plek te onderzoeken.
Voor mij staat in ieder geval vast dat de constructie bij mijn motor aan de linkerzijde moet gaan plaats hebben.
Reden: anders heb ik altijd een groot gedeelte van de ruit in beeld PLUS de antenne.
Monteer ik de camera links dan blijft uiteraard de ruit in beeld als ik de montage ga maken via de spiegelaansluiting op het stuur, maar dan ben ik wel de antenne kwijt in het beeld.
Het mooiste is als ik de camera zo kan monteren dat ook de ruit niet in beeld zal zijn.
Dus zaterdag de zaak aan de linkerzijde maar even verwijderd, buiten het stuur is een trillingsvrije constructie wellicht mogelijk als je het frame van de kuip-ophanging als basis zou kunnen gebruiken waaruit je een bevestigingspunt kunt opbouwen.
Bij de R1200RT kan dit dus, er zit namelijk een metalen strip naast het luidsprekerhuis die verbonden is met het frame van de kuip-ophanging.
Dit oogt als een solide constructie waar ik vanuit wil gaan werken met een 2-de metalen strip die ik uiteindelijk een tweede borging wil gaan geven op de bevestigingspunt van het afdekschild boven de richtingaanwijzer.
Zo krijg je een vaste trillingsvrije verbinding. (hoop ik)
Maar voor ik het voor elkaar heb zullen er nog wel een paar uurtjes voorbij gaan. :lol: :lol: :lol:
Geplaatst: 26 mar 2012, 00:13
door JOS WRSM
ben erg benieuwd . . .
Geplaatst: 26 mar 2012, 15:18
door aantzeetje
Jos, zowat de "ergste" situatie die ik heb: slecht baantje, veel tegenlicht en scherm vergeten naar laagste stand te zetten.
[media]9tQItn1QEw8[/media]
Geplaatst: 26 mar 2012, 17:03
door Erikh
Ksie geen filmpie!
Geplaatst: 26 mar 2012, 19:05
door aantzeetje
euh, ikke wel
Geplaatst: 26 mar 2012, 19:46
door Erikh
Ik zit op het forum via de iPad en zie het volgende:
Jouw eerste filmpje zie ik wel!
Geplaatst: 27 mar 2012, 08:47
door aantzeetje
Op de clip staat er jazz muziek van Billie Holiday. Als jullie niks zien wordt de clip waarschijnlijk geblokkeerd in NL. In Lux (waar ik momenteel zit is er geen enkel probleem). Voor ik mijn werk opnieuw doe kijk eens of deze link werkt aub:
http://www.youtube.com/watch?v=9tQItn1QEw8
Geplaatst: 27 mar 2012, 08:59
door HenkvanR
Ik zie en hoor alles, ik denk dat het aan je instellingen van je ipad ligt, Erik.
Geplaatst: 27 mar 2012, 11:18
door Erikh
HenkvanR schreef:Ik zie en hoor alles, ik denk dat het aan je instellingen van je ipad ligt, Erik.
Denk het niet, want de rest vd filmpjes kan ik wel gewoon zien.
Kan de rechtstreekse link van aantzeetje vanavond pas testen als ik thuis ben.
Geplaatst: 27 mar 2012, 11:22
door HenkvanR
Erikh schreef:HenkvanR schreef:Ik zie en hoor alles, ik denk dat het aan je instellingen van je ipad ligt, Erik.
Dat is vreemd, dan weet ik het ook niet, ik heb geen ipad, dus misschien iemand anders die het kan uitproberen met een ipad ???
Geplaatst: 27 mar 2012, 17:26
door Erikh
aantzeetje schreef:Op de clip staat er jazz muziek van Billie Holiday. Als jullie niks zien wordt de clip waarschijnlijk geblokkeerd in NL. In Lux (waar ik momenteel zit is er geen enkel probleem). Voor ik mijn werk opnieuw doe kijk eens of deze link werkt aub:
Helaas, melding "film laden niet mogelijk".
Geplaatst: 27 mar 2012, 19:16
door RHarryRT
Laden niet mogelijk ook niet op iPhone.
Harry
Geplaatst: 27 mar 2012, 19:30
door aartjw
Heb net het filmpje bekeken
Mooi weggetje
Geplaatst: 27 mar 2012, 23:19
door siebke
Ik ook
Geplaatst: 28 mar 2012, 22:30
door Dave
Ligt niet aan de instellingen van de iPad, hier hetzelfde probleem. Wellicht een formaat dat ons appeltje niet slikt...
Geplaatst: 29 mar 2012, 16:36
door JOS WRSM
Ipad en Adobe (Flash Player) gaat niet samen, mijne heren . . . .
Dave schreef:Ligt niet aan de instellingen van de iPad, hier hetzelfde probleem. Wellicht een formaat dat ons appeltje niet slikt...
Geplaatst: 29 mar 2012, 16:40
door Dave
Is bekend, maar is dat filmpje op tjoeptjoep dan Flash? Zet die site dat niet om naar iets dat wel leesbaar is, normaalgesproken zijn films van YouTube goed te bekijken hoor. Is zelfs een aparte app voor op ons padje.
Geplaatst: 29 mar 2012, 17:01
door JOS WRSM
Rechtsklik maar eens op het YT filmpje . . . dan zie je dat Flash vereist is . .
Dave schreef:Is bekend, maar is dat filmpje op tjoeptjoep dan Flash? Zet die site dat niet om naar iets dat wel leesbaar is, normaalgesproken zijn films van YouTube goed te bekijken hoor. Is zelfs een aparte app voor op ons padje.
door JOS WRSM
door JOS WRSM
Geplaatst: 29 mar 2012, 17:51
door Dave
aaiPad en rechtsklikken?
Zelfs niet in drie keer
Geplaatst: 29 mar 2012, 18:39
door Erikh
Klopt, ligt m.i. aan de manier hoe de film embedded wordt in de website/forum.
Normaal gesproken kan ik alle YT filmpjes die hier worden aangeboden bekijken, deze ene echter niet...
