Olie koppeling
Geplaatst: 15 feb 2012, 18:37
door 1-handed
Weet iemand welke olie er in de R1200RT koppelings reservaar zit.
Is dit normaal dot of mineraale?? dit i.v.m de koppelins aanpassing dan moet het ook een nieuwe pomp zijn geschikt voor
Re: Olie koppeling
Geplaatst: 15 feb 2012, 20:39
Volgens de BMW RepROM (hint, h i n t, HINT) is het "Vitam LS" met bestelnummer 81 39 2 150 020
Het is een mineraal olie, thee/rood/roze van kleur.
Naar verluid zou het heel, heel lang goed blijven en niet onnodig vervangen dienen te worden.
Re: Olie koppeling
Geplaatst: 15 feb 2012, 23:42
Het is maar goed ook dat deze vloeistof lang meegaat. Het kost veel meer dan remvloeistof . Bijna 12 pond bij Motorworks UK voor 250 ml.
