verstevigde ruitbevestiging nedplex
Geplaatst: 11 feb 2012, 20:35
door jaybmw
Wie kan me vertellen hoe ik deze steun op de site van nedplex kan vinden? Ik zoek me gek en kom niet verder dan de accelerator,een ruit en wat ander spul.
Op het forum is deze steun ook eens behandeld maar met zoeken op woord krijg ik het niet gevonden.Het betreft een ruitsteun met extra verstevigingsstuk zodat het geheel wat stijver is. Het is voor een
overigens !
Groet Jeroen.
Re: verstevigde ruitbevestiging nedplex
Geplaatst: 11 feb 2012, 21:51
door EL SCORPIO
Ik heb hun nieuwe site bekeken en kon hem ook niet vinden.
Je kan het beste dan een mail sturen naar Olivier van Nedplex.
Hij kan het je zo vertellen.
Geplaatst: 11 feb 2012, 22:35
door Berrybeer
Geplaatst: 11 feb 2012, 23:05
En hier het draadje op het
waar dit onderdeel "besproken" werd;
viewtopic.php?f=16&t=4344&start=60#p45971
(ook te vinden via de zoek-functie rechts bovenin en dan op de sleutel "jdeha")
Geplaatst: 11 feb 2012, 23:38
door EL SCORPIO
jaybmw schreef:Wie kan me vertellen hoe ik deze steun op de site van nedplex kan vinden? Ik zoek me gek en kom niet verder dan de accelerator,een ruit en wat ander spul.
overigens !
Groet Jeroen.
Hoi Jeroen,
Je zei 14 augustus al dat je hem zou aanschaffen.
Vanwaar nu pas de beslissing?
Ik hoop dat Olivier ze nog levert. Hij heeft nu een nieuwe site speciaal door iemand laten maken incl een forum erbij.
Ik kan je vertellen dat je overtuigd zal zijn van de stevigheid t.o.v. de standaard van BMW.
Moet je maar kijken als je de oude eraf haalt en de nieuwe erop zet.
Je hebt ze beide los en moet je maar kijken wat voor een flex de oude heeft en hoe weinig flex de nieuwe.
Richard
Geplaatst: 12 feb 2012, 10:05
door jaybmw
@richard : idd je hebt gelijk wat de datum betreft ! Het is er niet van gekomen,en nu het winterseizoen zowat afgelopen is gaat het gebeuren.Ik hoop dat het nog te leveren is heb al gemaild naar nedplex.
Groet Jeroen.
Geplaatst: 12 feb 2012, 11:26
door EL SCORPIO
Jeroen,
Ik heb gisteravond nog even wat gelezen op de franse RT forum site.
Daar zijn jongens die hun ruitmechanisme stangen gebroken hadden ivm grotere ruiten.
Dit kwam door de slappe plastic houder die met een grotere ruit teveel beweging heeft en dus ook op de stangen.
De stangen waren allemaal op 1 plek gebroken namelijk aan het einde van de stang waar de lange bus zit. Dus precies op het L stuk.
Door de Nedplex oplossing net als de 2010 oplossing (is volgens mij dezelfde steun) is het flexibele helemaal weg en heb je een degelijke versteviging tussen de stangen.
Hierdoor kunnen de stangen niet afzonderlijk meer heen en weer bewegen en zal de breuk zover opgelost zijn dat het nagenoeg niet meer voorkomt.
Er zijn in Amerika zelfs jongens die de stangen vervangen hebben door betere eigenmaak kwaliteit.
Maar ik ben heel erg blij met de Nedplex oplossing.
Mijn Vstream ruit zit als een huis op de beugel.
Ik hoop dat Olivier hem nog kan leveren maar dat denk ik wel.
Richard
Geplaatst: 12 feb 2012, 15:27
door scan
Als ik het goed heb gezien is er met ingang van modeljaar 2010 door BMW al een aanpassing gedaan die er veel steviger uitziet.
Geplaatst: 12 feb 2012, 15:32
Correct, dat is dezelfde welke BMW en NedPlex gebruiken.
Het scheelt echt aanzienlijk.
Geplaatst: 12 feb 2012, 19:53
door jaybmw
@Rob,dus als ik hem in Terneuzen niet meer kan bemachtigen is er de mogelijkheid om er 1 bij de dealeRT te bestellen? MJ 2010 zou dan ook op mijn mj 2007 moeten passen?
,Jeroen.
Geplaatst: 12 feb 2012, 20:17
Ja, volgens mijn informatie wel.
Maar NEDPlex heeft veel betere customer-service, je kunt ongevraagd gebeld worden of alles goed is aangekomen, gelukt is en of er nog verdere vragen zijn.
Olivier doet echt zijn super-best om je te helpen, op alle mogelijke manieren.
Ik ben dat nog nooit eerder tegengekomen, indrukwekkend.
Het BMW onderdeel is dan onderdeelnummer 3 op de navolgende link;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=46&fg=55
Geplaatst: 12 feb 2012, 20:54
door EL SCORPIO
Ik heb Olivier nog even een mail gestuurd.
Over waarom op de .fr site de beugel wel staat en waarom op de .nl site niet.
De .nl site is zijn nieuwe site en heb hem gemeld dat er verwarring ontstaan is over de te leveren spullen.
Richard
Geplaatst: 13 feb 2012, 20:10
door jaybmw
Zojuist 45min met Olivier aan de telefoon gesproken.Het onderdeel is op voorraad en ik ga het bestellen. Een BMW liefhebber in hart en nieren,en heel erg passievol over d'n moto ! Geweldig
.Prachtvent.
Groet Jeroen.
Geplaatst: 19 feb 2012, 15:06
door jaybmw
Zojuist het schermframe van nedplex gemonteerd,en zonder gereden te hebben voel ik dat het een stuk steviger is dan met het originele 2007 frame.Overigens is het nieuwe onderdeel origineel BMW want het merk en onderdeel nr staan erin! Wel kwam ik er achter met verstellen van de ruit dat ondanks de druppellader de accu (1e accu nog) wat zwakjes leek.Dus nu de keuze gel of agm? Heb een optimate van 10 jaar oud en deze laadt geen agm?
Ga ik in het accu/laders gebeuren opzoeken op het mooie forum!
Nedplex heeft trouwens ook windschermen in een donkere kleur/rookglas.Heel chic !
,Jeroen.
Geplaatst: 19 feb 2012, 15:11
door wil51
jaybmw schreef:Zojuist het schermframe van nedplex gemonteerd,en zonder gereden te hebben voel ik dat het een stuk steviger is dan met het originele 2007 frame.Overigens is het nieuwe onderdeel origineel BMW want het merk en onderdeel nr staan erin! Wel kwam ik er achter met verstellen van de ruit dat ondanks de druppellader de accu (1e accu nog) wat zwakjes leek.Dus nu de keuze gel of agm? Heb een optimate van 10 jaar oud en deze laadt geen agm?
,Jeroen.
Nedplex heeft ook mooie opladers en accu in het programma.
Ik ben zeer tevreden over de Fronius.
Alleen kans dat je weer een uur aan de telefoon zit met Olivier, omdat hij graag uitlegt waarom de Fronius oplader kwalitatief beter is dan de andere merken.
Geplaatst: 18 mar 2012, 17:13
door jaybmw
Afgelopen dins.avond gereden en wat een verschil met de oude steun zeg! Staat een heel stuk steviger dan de originele bevestiging.
Grtn Jeroen.
Geplaatst: 24 apr 2012, 20:12
door Willem Rietveld
Jeroen goedenavond,
Had dit weekend de support van nedplex besteld en heb hem nét binnen. Ik zie zo gauw even niet hoe deze steun bevestigd word, is het zo dat deze gewoon over de originele ligt en dan de ruit er weer overheen?
, Willem.
Geplaatst: 24 apr 2012, 20:27
Heel eenvoudig;
Demonteer je ruit, leg deze ff aan de kant, en je trek de oude plastic afdekking zo van de raampootjes af, het ligt er "overheen"
Let wel op: sommige oudere (vooral platte) ruiten passen dan niet meer.
Kijk dus heel goed na de montage van dit nieuw stuk plastic frame en montage van je ruit heel goed of de ruit hier niet tegenaan komt!
Geplaatst: 24 apr 2012, 21:04
door EL SCORPIO
En Willem, je zal het verschil merken.
Het zit als een huis.
Richard
Geplaatst: 25 apr 2012, 06:55
Bedankt voor de tips. Het support ziet en voelt zeer degelijk aan, er zit geen beweging in.
Ik zal het deze week monteren en dan ga ik het vast merken...
, Willem.
Geplaatst: 25 apr 2012, 19:59
door jaybmw
Willem Rietveld schreef:Bedankt voor de tips. Het support ziet en voelt zeer degelijk aan, er zit geen beweging in.
, Willem.
Hoi Willem, zie net je bericht pas. Het is idd niet zo'n spannende job om te doen als je maar gelijkmatig de ruitboutjes aandraaid om barsten van de ruit te voorkomen. Veel plezier ermee,je zult het wel merken dat het steviger is.
Groet Jeroen.
Geplaatst: 11 mei 2012, 17:11
door Egghead
Koekie om de NedPlex versteviger te monteren.
Het telefonisch te woord staan van Olivier kost veeeeel meer tijd :lol: .
Goeie (after) service!
En zoals vaker gemeld: je ruit staat als een huis.
Heb het hier vaker gelezen, maar kan het zo snel nergens terug vinden: de versteviger is niet compatibel met alle after-market ruiten.
Zo paste mijn Wunderlich Marathon scherm niet meer. Deze is te vlak van vorm, waardoor 'ie klem zit tegen de versteviger.
Gelukkig hebben ze daar bij NedPlex ook mooie ruiten, dus daar ook gelijk een 72cm scherm besteld.
En da's een puike combi bij elkaar!
Greetz, Egghead
Geplaatst: 11 mei 2012, 17:25
Olivier doet absoluut zijn best, en dat is bewonderenswaardig.
Egghead schreef:Heb het hier vaker gelezen, maar kan het zo snel nergens terug vinden: de versteviger is niet compatibel met alle after-market ruiten.
Ik heb er in ieder geval melding van gemaakt in "mijn eigen" ruit-draadje nadat ik hier door iemand anders op gewezen was;
viewtopic.php?f=36&t=4797&start=30#p56307
Geplaatst: 11 mei 2012, 20:28
door Egghead
Ha DMM, klopt, in jouw draadje heb ik het dus gelezen!
Maar 't is waar. De Wunderlich ruit heeft te weinig bolling om goed over het hoogste punt van de versteviger heen te vallen.
Zoals ik van Olivier begreep is de Wunderlich Marathon ruit een 'vlakke plaat' die in een gekromde vorm is gebogen, terwijl de OEM ruit op een mal een echte bolle vorm gekregen heeft.
De Nedplex ruit die ik nu (72cm) heb heeft dezelfde bolling als de standaard BMW ruit, maar is aan de bovenzijde een stuk breder en heeft een flipup.
Geplaatst: 11 mei 2012, 23:33
Klopt, er zijn meer ruiten die op de bewuste plek te plat zijn. (met de nieuwe ruitmontage-plastic)
Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik er niet eerder op gelet had totdat iemand mij daar van opmerkzaam maakte. (bedankt Hans C. !
De Wunderlich Maraton is er inderdaad blijkbaar ook zo 1. (die ruit heb ook ik maar heb ik nog niet gemonteerd gehad).
Ik heb onderhand een hele verzameling ruiten die ik weer eens moet gaan proberen, ik ben de tel een beetje kwijt geraakt.
De NedPlex heb ik ook (was mijn 2e ruit in de verzameling) maar heb ook nog niet geprobeerd.
Naar verluid zou de Cee Baileys ook niet meer passen.
De tip van de dag;
Als je bemerkt dat een ruiten-fabrikant ruiten aanbied voor de
t/m bouwjaar 2009, en daarnaast eventueel ook voor de
bouwjaar 2010 (en verder) is dat een redelijke indicatie dat dit niet gaat werken met het verstevigde ruitmontage-plastic.
http://www.wunderlich.de/Shop/R-1200-RT ... -Zubehoer/
http://www.ceebaileys.com/bmw/
(zal dat ook ff voor het nageslacht op mijn ruit-draadje plaatsen)
Of je moet ff vragen of iemand die ruit heeft en uit kan proberen op het nieuwe ruitmontage-plastic.
Geplaatst: 12 mei 2012, 09:12
door Opahak
Ehhhhhhhh, ik heb de wunderlich marathon en de nedplex gemonteerd op mijn 1200 rt. Was geen enkel probleem.
Waarom zou dit niet passen?
Geplaatst: 12 mei 2012, 13:04
Zie mijn ruit-draadje;
De NedPlex/BMW OEM ruitframe-plastic afdekking (modeljaar 2010 en verder) zou bij een (te platte) ruit in de laagste stand op dat punt elkander raken, naar verluid.
Geplaatst: 12 mei 2012, 13:53
door Egghead
Op het moment dat ik het Wunderlich scherm weer op zijn plek wilde schroeven bleek de ruit te blijven liggen op het hoogste punt van de Nedplex ruitbevestiging. Hierdoor was het onmogelijk om de ruit terug te plaatsen. Paste niet meer. Als ik aan een zijde de schroeven terug monteerde lagen aan de andere kant de schroefgaten niet meer tegen over elkaar, en waren de schroeven als het ware 'te kort' geworden.
Geen idee of Wunderlich meerdere versies van de Marathon heeft gevoerd, met afwijkende bollingen oid? Deze ruit had ik van mijn vorige 2 RT's meegenomen en dateerde uit 2006.
Grtz, Egg
Geplaatst: 12 mei 2012, 15:57
door Opahak
Ik hrb eerst de wunderlich ruit van marktplaats gescoord (voor de 1200 rt). En daarna de nedplex nieuw besteld en geleverd gekregen. Het is waar dat op de onderste stand er geen ruimte meer tussen de steun en het raam zit maar die gebruik ik niet. Schroefgaten kwamen gewoon overeen. Wel heb ik de rubbertjes van de middelste schroeven vervangen door zwaardere exemplaren.
Groet
Paul
Geplaatst: 12 mei 2012, 22:35
Egghead schreef:Geen idee of Wunderlich meerdere versies van de Marathon heeft gevoerd, met afwijkende bollingen oid? Deze ruit had ik van mijn vorige 2 RT's meegenomen en dateerde uit 2006.
Ja, 1 ruit voor RT's t/m 2009 en 1 ruit voor RT's vanaf 2010 en verder (die ook die aangepaste ruitafdekking hebben).
Geplaatst: 24 jul 2012, 15:11
door blackers
Vandaag ook maar een verstevigde ruitbevestiging besteld. Met de standaardbevestiging kan de ruit gevaarlijk veel bewegen.
Nu maar hopen dat de vervanging niet al te ingewikkeld is.
Geplaatst: 24 jul 2012, 15:29
door Habeve
blackers schreef:Vandaag ook maar een verstevigde ruitbevestiging besteld. Met de standaardbevestiging kan de ruit gevaarlijk veel bewegen.
Stelt helemaal niets voor. De vervanging is een fluitje van een cent.
Geplaatst: 24 jul 2012, 15:33
door blackers
Habeve schreef:blackers schreef:Vandaag ook maar een verstevigde ruitbevestiging besteld. Met de standaardbevestiging kan de ruit gevaarlijk veel bewegen.
Vlak mijn 2 linkerhanden niet uit
Geplaatst: 24 jul 2012, 22:19
door blackers
Vanavond al een mailtje dat de bestelling onderweg is. Da's snel..............lijkt Overtoom wel (bestaan die eigenlijk nog?)
Geplaatst: 25 jul 2012, 09:08
door Habeve
blackers schreef:Habeve schreef:blackers schreef:Vandaag ook maar een verstevigde ruitbevestiging besteld. Met de standaardbevestiging kan de ruit gevaarlijk veel bewegen.
Twee afdekplaatjes op de ruit demonteren, twee bouten van de ruit uitschroeven, ruit afnemen
en dan kun je de oude steun er zo afpakken, die zit nl los op het mechanisme.
De nieuwe steun erop zetten en alle weer erop schroeven.
Zeer eenvoudig dus, zelfs voor iemand met twee linkerhanden.
Je moet wel het passende gereedschap hebben natuurlijk.
Suc6
Geplaatst: 25 jul 2012, 09:34
door blackers
[quote="Habeve
[/quote]
Suc6[/quote]
Dank voor de uitleg. Geeft de burger weer moed.
Ik hoop dat de bevestiging voor het weekend nog binnenkomt. Volgende week een weekje met de motor naar de Vogezen.
Geplaatst: 25 jul 2012, 19:08
door 1-handed
Het Lukt zelfs met 1 Hand
Geplaatst: 28 jul 2012, 15:25
door blackers
De nieuwe ruitbevestiging van Nedplex geplaatst...................inderdaad een fluitje van één cent. Meteen even een goed moment om de ruit ff lekker te reinigen met veel water en een natte theedoek.
Verbazingwekkend is het verschil qua stevigheid tussen het orgineel en de nedplex.
Geplaatst: 28 jul 2012, 18:31
Ja, zo eenvoudig is het.
En het scheelt inderdaad behoorlijk qua stevigheid.
Me dunkt dat BMW hier wel eens een terugroep-actie van zou kunnen maken.
Het 1e wat een bevriende BMW dealeRT mij vandaag vroeg was of de ruitarmpjes al niet afgebroken waren in verband met mijn VStream ruit.
Waarbij ik hem wees op de 2010
ruitversteviging.
Geplaatst: 31 jul 2012, 19:41
door blackers
blackers schreef:De nieuwe ruitbevestiging van Nedplex geplaatst...................inderdaad een fluitje van één cent. Meteen even een goed moment om de ruit ff lekker te reinigen met veel water en een natte theedoek.
Vandaag even goed uitgeprobeerd op de snelweg met wind tegen. Ruit blijft veel strakker. Nuttige aankoop.
Geplaatst: 27 aug 2012, 09:11
door blackers
Een bekende voetballer zegt met enige regelmaat: 'elk nadeel heb zijn voordeel'. Ik zou deze stelling voor deze keer wllen omdraaien: 'leedroov nijz beh leedan kle'. Of wel: 'elk voordeel heb zijn nadeel'.
Wat wil het geval? Het geval wil dat ik ooit 's een gebruikte Cee Bailey's ruit heb gekocht, maar nog nooit had geprobeerd. Inmiddels was de orginele ruit al vervangen door een Nedplex. De Nedplex bevalt prima, alleen de top van de ruit vervormt het zicht nogal. Gister dacht ik: 'laat ik nu eens de CB proberen'. Wat blijkt (waarschijnlijk). Door de onlangs aangeschafte verstevigde ruitbevestiging van Nedplex past de CB niet meer. De ruit is net even te plat. Tja en om nu de oude ruitbevestiging weer te gaan gebruiken.
Dus de ruit gaat voorlopig maar weer naar zolder. Misschien zet ik 'm wel te koop op Marktplaats.
Geplaatst: 27 sep 2012, 07:52
door AGVerheij
Gisteren de ruitversteviging geplaatst (samen met een v-Stream scherm), en zoals al eerder hier vermeld: dat ding is écht een stuk stabieler dan de oude. Met de hand is er bijna geen beweging in te krijgen terwijl de andere al snel meebuigt. Maar ik heb ook deze navigatie-steun van Waypoint
en in de laagste stand van de ruit komt de versteviging daar net tegen aan. Het verschil is nul-komma-weinig millimeter maar genoeg om hoorbaar te zijn. Ik denk dat ik even een klein 'hapje' uit de versteviging moet vijlen, en zal dan ook een foto proberen te maken.
De eerste rit met het grotere scherm is goed bevallen: veel minder kabaal om de helm, minder druk op de schouders en geen problemen met de lichte vertekening door de gekromde delen.
Geplaatst: 28 sep 2012, 12:00
door Egghead
Hoi GerbeRT,
Ik had hetzelfde probleem. De ruitbevestiging schuurde net langs de Waypoint-steun, met een knarsend en krakend geluid tot gevolg. Bij het verstellen van de ruit was de soms frictie zo groot dat 'ie zelfs af en toe bleef haken.
Gewoon met een halfronde vijl aan beide zijden een stukje weghalen, dan zit het weer helemaal perfect.
Greetz, Egghead
Geplaatst: 28 sep 2012, 13:09
door AGVerheij
Blijven haken is mij nog niet overkomen, maar de krak was zelfs met helmen oordoppen hoorbaar. Beetje eng, eigenlijk.
Gisteren bezig geweest, en het is best netjes geworden:
Na het vijlen er met een goed scherp mes langs gegaan om de 'braampjes' weg te werken en je ziet er vrijwel niets meer van.
Geplaatst: 28 sep 2012, 13:29
door EL SCORPIO
Gerbert, mooi opgelost.
Geplaatst: 28 nov 2012, 16:00
door Dingeman
dutchmidiman schreef:Olivier doet absoluut zijn best, en dat is bewonderenswaardig.
@dutchmideman.
Ik mag aannemen dat het linkje verwijst naar jou "eigen ruitdraadje". Weet niet welke reden het heeft, maar het linkje werkt niet (meer). Is dat juist?
Gr. Dingeman
Geplaatst: 12 feb 2013, 23:45
Klopt, mijn fout. _002
Ik ga t.z.t daar een beknopt(er) document van te maken die ik dan aan de beheerder vraag op te nemen in de download-sectie, bijvoorbeeld.
