De enige, echte LED lamp die nimmer problemen geeft zijn degene van RoadRocketeer.
En nog heel erg goed zichtbaar, onder *alle* omstandigheden.
Maar dat is ook een andere prijsklasse, dat is een veelvoud maar zijn dan ook meerdere lampen.
Het voordeel van de webshop van "XenonLamp" is dat je niet-goed-geld-terug hebt.
Ikzelf heb recentelijk hun CAN-bus knipperlicht leds gebruikt op de
waarbij 1 model/versie te weinig licht gaf, en het andere model door de CAN-bus als "problematisch" aangegeven werd.
Tips van de dag:
- Het beste kan je uitproberen, en bij een ABS storing zal je dat m.i. snel genoeg moeten merken middels dashboard-melding of het uitlezen van de ABS-controler.
- Kijk vooral (!) overdag naar je led-lampen!. 's Avonds zien de meeste led-lampen er wel aardig uit, maar het is vooral onder zonnige omstandigheden en bij daglicht wanneer blijkt of een led-lamp voldoet of niet (qua lichtopbrengst, het meest belangrijke).
Ik heb een hele verzameling van dergelijke led-lampen, van knipperlichten tot en met remlichten, mistlampen, dagrijverlichting.
En helaas blijkt vaak in de praktijk dat beoordeling bij daglicht een belangrijke beoordeling te zijn of een bepaalde LED-lamp voldoet, of niet.
LET OP:
De 11xxRT serie heeft dus geen CAN-bus, en het gebruik van dergelijke CAN-bus compatible LED-lampen heeft m.i. niet zo veel zin.
CAN-bus wil zeggen dat de bewuste LED-lamp het lichten-defect systeem fopt dat het weldegelijk een "normale" gloeilamp is, maar helaas blijkt dat in de praktijk niet altijd goed te werken.
Bij de 11xxRT-serie is het ABS systeem gekoppeld cq. afgestemd op het gebruik van gloeilampen. Ga je dat op 1 of andere manier aanpassen, kan je een ABS storingsmelding krijgen.
