				Omzetten gdb naar kml route
				Geplaatst: 10 jan 2012, 16:43
				door Kombee
				Om een  .kml bestand te kunnen maken van een Garmin route met gdb extensie moet ik voor het omzet programma (routeconverter.de) er eerst een .gpx bestand van maken. En dat lukt nu net niet zonder mapsource geloof ik.
Weet iemand andere trucs om van de reguliere gdb routes een .kml bestand te kunnen maken voor mijn igo8 navi?
				Re: Omzetten gdb naar kml route
				Geplaatst: 10 jan 2012, 17:10
				door Berrybeer
				Volgens mij zou het hier mee moeten kunnen:
http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/
In het subscherm eerst de optie "routes" aanvinken, vervolgens de optie "Garmin Mapsource gdb" aanvinken en daaronder "Google Earth (Keyhole) Markup Language". Vervolgens daar weer onder het betreffende bestand invoeren..
. Succes
				Geplaatst: 10 jan 2012, 18:14
				door Kombee
				@Berrybeer;  ff geprobeerd maar krijg volgende error. _003
Unfortunately, something went wrong. Your file was not converted.
GPSBabel error: gdb:========================================== gdb:=== W A R N I N G === gdb:(3R): delta = 60 -gdb: Unexpected end of file (EOF)!
Dat had ik ook toen ik em wel via Mapsource (op andere computer) omgezet had naar .gpx en vandaar naar .kml probeerde te converten.
Denk dat het overtrekken van de route wordt in google maps  _002  en dan naar .kml exporteren.
Nog andere opties?
Groet
				Geplaatst: 10 jan 2012, 18:25
				door Dave
				Er was nog een optie, even zoeken...
[Edit]
Vreemd, gisteren mijn bericht gewijzigd, maar dat is blijkbaar niet doorgekomen... Zal wel aan dikke vingers liggen dan.
In ieder geval: kijk ook eens voor een download en lokaal uit te voeren programma op
http://www.gpsbabel.org/download.html
Succes!
[/Edit]
				Geplaatst: 10 jan 2012, 19:02
				door Bart51
				Probeer maar eens ITN Converter 1.78. (eerst even downloaden).
Daarin kan je van GDB naar GPX en zelfs naar KML (google Earth)
En dan heb je wat je wilt.
Succes
Groet Bart
				Geplaatst: 10 jan 2012, 19:05
				door Berrybeer
				Kombee schreef:@Berrybeer;  ff geprobeerd maar krijg volgende error. _003
Nog andere opties?
Groet
...vreemd....ik heb het net even geprobeerd met de 1 april route van Han en kreeg direct de volgende mededeling:
Your file was successfully converted. You can download it using the link below.
•	1-4-2012.kml
...aan deze kant doet ie 't dus wel...
				Geplaatst: 10 jan 2012, 22:05
				door Kombee
				@Bartmeteenb; bedankt het is gelukt met itn converter. Heb er nu kml bestanden van gemaakt en die kan ik in mijn igo8 apparaat inlezen als route.
Zo zie je maar dat het niet met alle programma's lukt.
