boordgereedschap
mars
boordgereedschap
Bij aankoop van mijn bmw heb ik pas laat vastgesteld dat ik geen boordgereedschap bezit ,nu probeer ik zelf wat gereedschap bijeen te sprokkelen maar weet er iemand welke maat en lengte de bougiesleutel heeft.Het volgende heb ik al inbus 3,5,6mm ,steeksleutels 8,10,13mm +bandenpechset ,enkele zekeringen. Maar wat is een foedraal.Iemand nog tips wat ik nog zou kunnen toevoegen.
Mars
Paul cr
Re: boordgereedschap
Een foedraal is het zakkie waar het gereedschap in zit. Je weet wel, zo'n etuitje waar de tangen en schroevendraaiers naast elkaar insteken en dat je dan oprolt.
De inhoud van een typische Cruztool-kit die naar verluid het beste te gebruiken is voor de BMW's;
http://www.ascycles.com/detail.aspx?ID=48323
http://www.sierrabmwonline.com/product_ ... 101-p-1634
En in Nederland ook te koop;
http://www.touratech.com/shops/011/prod ... s_id=13826
Dave
Mooi setje, maar ook duur... Ik zou zelf kijken wat ik nog in de schuur heb liggen. Het is nou ook niet zo dat ik dit gereedschap heel vaak nodig heb en dat het dus verschrikkelijk degelijk moet zijn!
Een pasje van ANWB of KNMV is in feite ook al afdoende
Mee eens, maar ik heb dan de onhebbelijkheid dat als ik in de schuur ga kijken wat ik allemaal mee *zou* willen nemen, ik een trekhaak ga nodig hebben schat ik zo in. :lol:
Daarom al jaren lid van de KNMV. Scheelt toch weer zo'n 20 kilo, haha.
Maar, alle gekheid op een stokje, ik heb de linkjes aangehaald omdat er ook een mooi lijstje staat wat er zoal in zit.
Kan je het zelf bij elkaar gaan sprokkelen uit je schuur, de bouwmarkt, Aldi, Lidl, etc.
Want op MP worden de OEM BMW gereedschapsetjes voor soms schrikbarende prijzen aangeboden. :shock:
Dave
Inderdaad Rob, enig inzicht van wat je bij elkaar wilt sprokkelen is wel handig...dutchmidiman schreef: Maar, alle gekheid op een stokje, ik heb de linkjes aangehaald omdat er ook een mooi lijstje staat wat er zoal in zit.
- Bert M
Als je gereedschap bij elkaar wilt sprokkelen, doe dan wel gereedschap van een beetje kwaliteit. Ooit een setje gehad van de Action, maar als je niet uitkijkt vernaggel je de schroeven en moeren er mee en wordt, zoals altijd, goedkoop toch weer duurkoop! _002
Let wel op met het kopen van een niet originele bougiesleutel. Er is weinig ruimte voor een bougiesleutel dus koop er geen die te dik is anders kan je hem niet gebruiken.
Ton
Ton
mars
Oef het meeste gereedschap heb ik liggen nog enkel een bougiesleutel op de kop tikken. Weet iemand welke maat ik nodig heb en de eventuele lengte ervan of koop ik beter een orginele bougiesleutel en een foedraal uiteraard .
Mars
71112316193 onderdeelnummer bij max bmw
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... d=03252011
SPARK PLUG WRENCH - 16 (to 10/04)
Dus ik neem aan 16 mm . Maar de originele bougiesleutel is behoorlijk dun. Ik heb best veel bougie doppen in mijn doppendoos en verlengstukken maar ze waren allemaal te dik wandig. De originele zal denk ik rond de 10 Euro kosten.
Ton
Ton
Paul cr
Volgens mij "sleutelwijdte" 17. De dopsleutel die ik gebruik is 130 mm lang en daar gebruik ik een verlengstuk bij. Dus moet je zeker 1 van 180 mm ofzo hebben.mars schreef:... welke maat en lengte de bougiesleutel heeft.Mars
Volgens mij is het toch 16mm. Ik ken namelijk wel 16 mm maar geen 17 mm bougie maat maar ik kan me vergissen ik heb mijn sleutel niet gemeten maar de bougiezeskant is iets kleiner dan 16mm.
Ton
Ton
Ik heb het er even bijgepakt en gemeten;
Het is inderdaad 16 mm, en de lengte van de pijp is 17,5 cm
mars
Dank u voor de info .Een orginele bougiesleutel kopen is de beste optie trouwens voor een kleine 15 € koop ik er één. Ik hoop dat ik het gereedschap weining nodig zal hebben tijdens de uitstappen met de motor.
mars
Voor het inhoud van het complete setje van de R1150RT
http://www.wuala.com/JosWRSM/Documenten ... eiding.pdf
blz 17.
/Edit Moderators: link aangepast ivm verhuizing data
blz 17.
mars
Ik kan de link niet openen heb reeds een bougiesleutel aangeschaft de rest komt later wel ik zie wel wat ik meest nodig heb;
mars
- BertL
- Bijz: K1200GT/2008
- 1964 Weergaves
Laatste bericht door blade-x
