				Handvat Verwarming
				Geplaatst: 27 dec 2011, 19:48
				door Richard
				Ik Ben sind's een halfjaar in het bezit van een rt 1100. Ik heb alleen een vreemde storing nl als ik de handvat verwarming aanzet dat gaan de knipperlichten langzaam en daarna werken ze niet meer. Handvat schakelaar gaat uit dan gaan de knipperlichten weer normaal werken. Heeft iemand een idee waar mogelijk de storing zit
				Re: Handvat Verwarming
				Geplaatst: 27 dec 2011, 21:18
				door thooms
				ALs ik het zo vanuit achter mijn laptop mag zeggen lijkt het erop dat je laadspanning zover zakt dat richtingaanwijzers het niet meer doen.
Kijk eens even naar je laadspanning als je de handvat verwarming inschakkeld mocht deze helemaal inzakken na een tijdje je toch eens verder kijken  bv dynamo
				Geplaatst: 01 jan 2012, 15:14
				door BluesBeemer
				inderdaad, daar zou ik het in eerste instantie ook zoeken. Een slechte accu of een defect in de laadspanning van de dynamo.
Hoe oud is je accu en wat voor type accu heb je.Wat is het vermogen van de accu. Geeft de dynamo voldoende laadstroom naar de accu. En hoeveel ampère trekt de handvatverwarming en blijft er dan nog voldoende over om die richtingaanwijzer te verzorgen. Even meten met een ampèremeter tijdens het gebruik van de richtingaanwijzer en de stroom(in ampère) van accu naar handvatverwarming. Meten is weten.
