Knipperlicht schakelaar defect
Geplaatst: 14 okt 2011, 15:35
door ahilkens
Bij mijn R1200rt uit 2005 is de linker knipperlicht schakelaar defect. Ik had hem 1 jaar geleden nog kunnen repareren en er dus 1 jaar zonder problemen mee gereden maar nu is de schakelaar defect aangezien 1 van de verende contacten is afgebroken. De contacten aan de binnenkant dus.
Ik weet dat bij de BMW garage een godsvermogen word gevraagd omdat de schakelaar niet los verkrijgbaar is maar men moet een hele module kopen waarmee je alles krijgt zoals alle knoppen en schakelaars en kabels etc. (prijs ongeveer 200 euri als ik het mij goed herinner ) Hallelujah
Bij de electronica winkels is het schakelaartje totaal onbekend dus is het wellicht iets wat speciaal voor BMW gemaakt wordt.
Nu ben ik dus op zoek naar zo'n schakelaartje, of een sloop module waar ik de schakelaar evt kan uithalen. Of misschien heeft hier iemand een ander brilliant idee.
PS. deze schakelaar met iets anders omruilen gaat niet. De enigste schakelaar die ik in gedachten had was de gevaren knipperlicht knop omdat ik die nooit gebruik want die kun je ook activeren door de linker en rechter knipperlicht schakelaar in te duwen. (gelijktijdig)
bedankt voor jullie input
gr
Andre
Geplaatst: 16 okt 2011, 18:17
door Ares
Waar zit die knop voor de gevaren op een 1200? Ik gebruik altijd beide richting"flippers" om dit in te schakelen. Heb daar nog geen andere knop voor ontdekt.
Ares
Re: Knipperlicht schakelaar defect
Geplaatst: 16 okt 2011, 18:32
door FredBurgmans
Ares schreef:...........Waar zit die knop voor de gevaren op een 1200?........................Ares
Die knop heeft alleen op de eerste modellen gezeten. Ik had een 2005 model, die had er bijvoorbeeld eentje. Bij mijn 2008-er moet ik ook beide flippers gebruiken ...
Geplaatst: 16 okt 2011, 18:33
door Beamietoo
Je zou de hele module op een gelegenheid naar een goed elektronica techneut voor nadere onderzoek kunnen brengen. Het is mogelijk om zonder te veel kosten weer het goed werkend te krijgen, Dat schakelaar is niet zo hi-tech.
Geplaatst: 17 okt 2011, 18:53
door Habeve
het toeval wil dat mijn rechterknipperlichtschakelaar defect is. Je moet de hele module vervangen (€214,00!) en wel door de juiste schakelaar.
Denk aan het Canbus systeem!. De schakelaar alleen repareren gaat niet omdat alles ingegoten is (geseald).
Wat je zou kunnen proberen om op de site te zoeken bij Boonstraparts (W.nl), daar kun je op merk en artikel zoeken.
Een schakelaar bij hen kost max €75,00 (gebruikt natuurlijk)
De schakelaar vervangen is zo gedaan maar dan moet je hem nog aansluiten en die aansluiting zit onder de tank dus je raadt het al: zelfs de tank moet eraf.
Ik heb trouwens hier op het forum een schakelaar gevonden omdat Boonstra er geen heeft liggen (K1300GT schijnt trouwens de zelfde te zijn), ERIKH had er nog één liggen, misschien heeft hij ook nog wel een linker, wie weet.
Veel succes,
Harald
-1200-
