ommantelde remleidingen
Geplaatst: 12 okt 2011, 15:41
door jay-bmwrt
Hallo rt collega's,
Ik ben opzoek naar gevlochten remleidingen, voor en achter, voor mijn rt uit 2000.
Op mijn gs heb ik het reeds, maar voor mij rt kan ik geen plug and play sets via het internet vinden.
Hebben jullie gevlochten leidingen?
Hebben jullie dan ook een adres voor mij.
Wat ook wel handig,voor het inzicht, is de prijs van de set, het plaatsen doe ik zelf...... (he Paul).
Ik heb PaulusRS reeds gesproken. Echter hij kon mij nog even niet helpen.
Ik hoor graag van jullie
[groet] ,
Jay
Re: ommantelde remleidingen
Geplaatst: 12 okt 2011, 18:47
door BertL
Dat is idd vreemd. ben voor je aan het zoeken, maar tot op heden niets voor de 1100rt en 1150rt. Ik zoek verder.
Geplaatst: 12 okt 2011, 19:15
door LHHC
Hallo Jay,
Is dit misschien wat je zoekt: http://www.mojomoto.be/eshop2/index.php ... 100rt.html ??
groet,
Geplaatst: 12 okt 2011, 20:09
door Berrybeer
.....als ik mij niet vergis kan Kenny (MSA) ze ook leveren. Ik meen me te herinneren dat hij Stahflex remleidingen heeft gebruikt bij zijn recente K100 project.. :$ ...of niet Kenny?
Geplaatst: 15 okt 2011, 23:58
Ze staan vaak op Ebay . Meerdere merken nog wel, Stahlflex , Hell en soms Goodrich.
Ton _004
Geplaatst: 20 okt 2011, 19:15
door Beemer-Tycoons
Ik heb de afgelopen dagen ook gezocht naar staal omvlochten remleidingen voor mijn R1150Rt maar zelfs bij de Hobbyist in Hunsel kreeg ik te horen dat er eigenlijk geen standaard passende set te verkrijgen is maar dat ze misschien wel naar aanleiding van de OEM leidingen gemaakt kunnen worden.
Ze hadden nog niet eerder staal omvlochten remleidingen voor de R1150RT verkocht, maar het lijkt me sterk dat er niet meer mannen nieuwe staal omvlochten remleidingen willen monteren omdat de EOM rubberen leidingen na verloop van tijd enigszins flexibel gaan worden .
Misschien heeft het er mee te maken dat de aansluitkoppelingen een rare scherpe hoek maken en een deel o.a. op het verdeel blokje bij de voorfork geperst zit.
Ik ga morgen in ieder geval Kenny nog effe bellen misschien heeft hij een oplossing. _001
-1150- Peter
Geplaatst: 03 feb 2012, 12:14
door Beemer-Tycoons
Afgelopen week heb ik de door mij bestelde staal omvlochten remleiding thuis ontvangen nadat ik ze via E-bay had besteld bij "Pro Brake", het zag er allemaal erg verzorgd uit ,compleet met nieuwe afdichtings ringetjes met als toegift een zakje lekkere beertjes winegums. _004
Ik ben eerst begonnen met de leiding van het remhandle naar de stalen leiding op het frame en daarna heb ik de leidingen naar de remklauwen voor en achter verwisseld.
Op deze manier kon ik ook mooi gelijk alle remvloeistof vervangen en uiteindelijk is het allemaal erg soepel gegaan en paste alle leidingen vlekkeloos.
Het ziet er nu erg gaaf en netjes uit zoals te zien is op de foto"s.
[groet] Peter -1150-
Geplaatst: 03 feb 2012, 20:07
Ziet er inderdaad netjes uit wat waren de kosten als ik vragen mag?
Ton _004
Geplaatst: 03 feb 2012, 20:33
door Beemer-Tycoons
Natuurlijk mag je dat vragen, de set die ik gebruikt heb was de standaard set bestaande uit 5 delen die bekleed was met transparant kunststof ommanteling en dat heeft mij 156,- euro gekost inclusief verzendkosten.
[groet] Peter
Geplaatst: 03 feb 2012, 20:38
Geen slechte prijs _004
Geplaatst: 03 feb 2012, 21:41
door Kees Jan
Ziet er heel goed uit, de 1150 is, zo te zien, ook in nieuwstaat.
Kees Jan
Geplaatst: 03 feb 2012, 21:57
door Beemer-Tycoons
bedankt voor het compliment. Ik vertroetel hem ook behoorlijk helemaal tijdens de winterstop dan doe ik al het onderhoud zelf en dat gaat erg ver en wordt alles schoon gemaakt en nageken en gesmeerd zodat we tijdens de zomer zonder zorgen vele kilometers kunnen maken.
-1150- Peter
Geplaatst: 03 feb 2012, 22:18
door Berrybeer
Ziet er stoer uit Peter _004
Maar wat ik mezelf - als techno nitwit - afvraag; remt dat nou merkbaar beter? Ik bedoel; ik kan mij bijna niet voorstellen dat mijn -1150- met ommantelde remleidingen nóg beter remt dan dat ie nu met zijn standaard remleidingen al doet ... _001
Geplaatst: 03 feb 2012, 22:44
door Beemer-Tycoons
Ik durf het nu ook nog niet met zekerheid te zeggen mijn ervaring met mijn vorige Kawasaki motoren was wel dat ik daar ook de rubber remleidingen had vervangen door staal omvlochten remleidingen en dat je daar door een beter drukpunt had en de remmen zeker veel beter remde meer bite.
Het is een vast gegeven dat de rubberen remleidingen na verloop van tijd ( meer als 10 jaar ) onder invloed van de remvloeistof enigzins flexible worden en dus iets kunnen gaan uitzetten tijdens het remmen en daar heb je met deze staal omvlochten remleidingen geen last van en het staat ook nog eens heel mooi.
-1150- Peter
Geplaatst: 04 feb 2012, 01:10
Je motor zal meestal wel beter gaan remmen. De meeste remleidingen worden pas vervangen als ze lekken of scheurtjes vertonen maar eigenlijk moet je het veel vroeger doen.
Ton
Geplaatst: 04 feb 2012, 11:09
door 1-handed
Voor de RT 2010 zijn ze een stuk duurder
http://www.mojomoto.be/eshop2/index.php ... -2010.html
Geplaatst: 04 feb 2012, 12:39
door Beemer-Tycoons
Ik weet niet precies wat je bedoelt _001 maar volgens mij heb je voor de 1200 veel minder nieuwe remleidingen nodig.
Geplaatst: 04 feb 2012, 18:27
door 1-handed
ik bedoel een set rem/koppeling lleidingen vervangen op de RT1200RT is geheel kompleet duurder
Geplaatst: 05 feb 2012, 12:07
door Beemer-Tycoons
Heb je al gekeken op www.probrake.de daar heb ik ze ook gekocht en kosten een schappelijke prijs. _004
-1150- Peter
Geplaatst: 05 feb 2012, 19:08
door 1-handed
geen RT 2010
Geplaatst: 05 feb 2012, 19:17
door Beemer-Tycoons
Je hebt gelijk maar op aanvraag maken ze ook leidingen op maat alleen moet je even kijken voor de juiste hoek waar onder de banjo aansluitingen moeten worden gemonteerd, misschien is er een vergelijkbaar model waar de banjo aansluitingen mee kan vergelijken. _001
-1150- peter
