Beantwoord: Oude berichten blijven soms bovenin staan?
Geplaatst: 08 okt 2011, 18:37
door Marianne
Ik heb het forum al op diverse manieren geprobeerd in te stellen, maar bij verschillende onderdelen blijven oudere berichten bovenin staan en de nieuwe ergens in het midden. Wat doe ik fout? Ik wil graag alle nieuwe antwoorden/topics bovenin hebben.
Re: Oude berichten blijven soms bovenin staan?
Geplaatst: 08 okt 2011, 18:55
door Dave
Hoi Marianne,
Sommige onderwerpen zijn gemarkeerd als zogenaamde Sticky en die zijn herkenbaar aan het uitroepteken in het 'rondje' ervoor. Dat betekent dat deze onderwerpen belangrijk genoeg zijn om bovenaan te blijven staan...
Hopelijk is dat je antwoord?
Dave
Geplaatst: 08 okt 2011, 22:20
door Marianne
Dat van die berichten kende ik, maar het gaat ook om andere berichten, soms ook gesloten berichten. Het is heel raar.
Maar bedankt voor het antwoord.
Geplaatst: 09 okt 2011, 00:21
Je kunt eventueel nog je persoonlijke (!) instelling nazien;
"Gebruikerspaneel" (links-bovenin), dan tab-blad "Foruminstellingen" (3e van links) kiezen, en dan aan de linker kant "Wijzig Weergaveinstellingen" (onderste van de 3 keuzes, links).
En dan de instellingen op die pagina, zoals "Toon onderwerpen van vorige dagen:", "Toon onderwerpen van vorige dagen:", en de rest van die rij.
Met de knop "reset" zet je het terug naar de standaard-instellingen van het forum.
Wat je kunt controleren, door in een groep van onderwerpen te kijken, bijvoorbeeld "Over: Banden - Velgen - Wielen", en dan zie je helemaal aan de rechterkant aflopend de meest recente reacties op de draadjes in die groep.
Ben benieuwd of dat je een oplossing geeft.
Geplaatst: 09 okt 2011, 13:25
door Marianne
Hoi DMM/Rob, uiteraard had ik dit al gedaan en vandaag nogmaals.
Het is beter, alleen bij overige accessoires blijven er 3, gesloten, topics bovenaan staan? Maar daar kan ik wel mee leven. All
Geplaatst: 09 okt 2011, 13:55
Klopt, dat zijn dus die "sticky's" (lijkt een beetje op een gloeilamp met een uitroepteken erin).
En een minuscuul slotje als dat draadje op slot gezet is.
Sticky's zijn "plakkende" onderwerpen welke interessant genoeg kunnen zijn voor iedereen, waardoor ze altijd bovenaan blijven staan, in plaats van gesorteerd (al dan niet aflopend) op datum.
Geplaatst: 09 okt 2011, 16:43
door Marianne
Dan kan dit onderwerp dus ook op slot. Al blijf ik het raar vinden dat het eerst niet lukte, maar nu wel. Maar wederom dankzij DMM!
