				levensduur koppelingsplaat r1100rt
				Geplaatst: 05 aug 2011, 08:37
				door Vorie
				sinds kort heb ik mijn eerste r1100 rt (uit 2000). ik heb laatst de motor-, rem-, cardan, en versnellingsbakolie vervangen, en gelijk de koppelingshendel teruggesteld. deze kan nu niet verder teruggesteld worden en ik heb nu ongeveer 1 รก 1,5 cm vrije slag op de hendel. mijn vraag is eigenlijk hoe lang de koppelingsplaat meegaat. ik heb al veel topics van dit soort doorgesnuffeld, maar kan hier niet een antwoord op vinden. ik snap natuurlijk ook wel dat dat afhankelijk is van je manier van rijden, maar er zal toch wel een beetje gemiddelde levensduur zijn voor de koppeling?
				Re: levensduur koppelingsplaat r1100rt
				Geplaatst: 05 aug 2011, 12:24
				door HansD
				Geen idee, maar mijn
 heb ik bij 87.000 km gekocht en bij 133.000 km verkocht en nooit een koppelingsplaat vervangen.
Mijn broer rijdt er nu mee, en zit nu rond de 140.000 km, en nog steeds zonder koppelingsproblemen.
				Geplaatst: 06 aug 2011, 08:16
				door Vorie
				ok. dat stelt wel gerust. ik heb net 94000 km op de klok staan en ben geen wilde rijder, dus dan maak ik me voorlopig geen zorgen
				Geplaatst: 06 aug 2011, 13:12
				door thooms
				Als je denk ik van het gemiddelde uit ga wat ik zo hoor mag  zo plus min de 100.000 km tellen  maar goed  dat hoeft niet voor iedereen dus.
De motor van mij bij aan koop moest met 65000 vervangen worden .
eigenlijk heb je er niets aan als het zo ver is is het zo ver je kan er je druk om maken maar daar heb je ook niets aan als blijkt dat je na jaren nog niets aan hebt hoefen doen.
				Geplaatst: 24 aug 2011, 22:18
				door verkerkr
				Beste Vorie,
Ik ben toevallig vandaag aan de beurt bij 65000 km.
Ook zitten er lekjes tussen koppeling en versnellingsbak en is er ietwat meer schade door te lang doorrijden.
Als je de motor koopt met ongeveer 80000 km, dan heb je kans dat de platen allang vervangen zijn.
Ik denk dat 65000 redelijk gemiddeld is.
Gr Roel
				Geplaatst: 25 aug 2011, 23:45
				door RobNIJ
				Ik had die van mij gekocht met 40000 op de teller en verkocht met 150.000 op de teller. Nooit problemen gehad met de koppeling. Ik denk dat de rijstijl ook een rol mee speel in de levensduur.
Rob
				Geplaatst: 26 aug 2011, 21:11
				door Ton1959
				Rijstijl en gebruik. Veel snelweg dan gaat de koppeling het langst mee.
Ton
				Geplaatst: 26 aug 2011, 21:35
				door aartjw
				Ik kocht mijn vorige BMW (een
  uit 1997) met 15.000 km in 2000. In 2011 heb ik 'm verkocht met 160.000 km en nooit een centje pijn qua koppeling.
  Is idd afhankelijk van je rijstijl
  Veel wheelies
  maken ook dat de koppeling het zwaarder te verduren krijgt en dus korter mee zal gaan.
				Geplaatst: 28 aug 2011, 13:22
				door flyer
				En als de koppeling moet worden vervangen, wat gaat dit dan ongeveer kosten?
				Geplaatst: 30 aug 2011, 23:04
				door maldeghem
				Ik rij geen 1100 maar een 1150 (nieuw gekocht in 2002) , maar dat maakt denk ik weinig verschil. Mijn teller staat inmiddels op 184.000. Zeer recent is de drukcilinder van mijn koppeling op de bak vervangen. Mijn vaste monteur vond het niet nodig de koppeling tegelijk te vervangen.
Fons
				Geplaatst: 31 aug 2011, 18:18
				maldeghem schreef:Ik rij geen 1100 maar een 1150 (nieuw gekocht in 2002) , maar dat maakt denk ik weinig verschil. Mijn teller staat inmiddels op 184.000. Zeer recent is de drukcilinder van mijn koppeling op de bak vervangen. Mijn vaste monteur vond het niet nodig de koppeling tegelijk te vervangen.
Fons
wat was de indicatie om de werkcilinder te vervangen: helemaal geen functie meer of werd het minder?
