injectie instelling goed zetten
Geplaatst: 01 aug 2011, 20:45
Hallo allen,
Ik heb hier het nodige gelezen over KFR en toevallig een collega die een twinmax heeft.
Die mocht ik wel lenen van hem, erg aardig natuurlijk.
Ik heb alles volgens de regels gedaan, dus eerst kleppen gesteld.
Daarna twinmax op 0 gezet, gevoeligheid teruggedraaid en uitgezet.
motor gestart
wijzertje wijst naar linkerkant, staat ongeveer op 2.
en dan... moet je gaan draaien aan de stelschroeven... er gebeurt helemaal niets.
Ja... als je de schroef helemaal dichtdraait, dan hoor je duidelijk dat "ie" niet lekker meer loopt (1 cyl. krijgt natuurlijk geen benzine meer.
Maar nu het probleem:
Hoe kan ik nu de basisinstelling van mijn R1100RS goed krijgen?
Door het gedraai aan de stelschroeven ben ik helemaal de kluts kwijt geraakt.
:roll:
Als ik de speling in de gaskabel vergroot, zodat stationair het beste ingesteld kan worden, loopt ie ook niet lekker (trilt) dat heb ik inmiddels weer goed gezet.
Alvast bedankt voor jullie aandacht.
Remeau
motor gestart
Remeau
