Knieprotectie
Geplaatst: 04 jul 2011, 19:35
door HVEI
Ik heb onlangs een atlantis 4 motorpak aangeschaft. Dit lederen moterpak heeft knieprotectoren die op drie hoogten zijn af te stellen ik heb verschillende hoogten geprbeerd. De laagste lijkt het best, maar ik vind de kniestukken toch niet echt comfortabel.
Ik overweeg om ze er gewoon uit te halen, denk dat het leer zelf wel voldoende bescherming biedt. Wij rijden tenslotte geen race machine, met de knieën over de grond.
Hoe belangrijk is de knieprotector? Wie kan hier antwoord op geven?
Huub
Re: Knieprotectie
Geplaatst: 04 jul 2011, 19:53
door Hazeldonk
HVEI schreef:
Hoe belangrijk is de knie-protector? Wie kan hier antwoord op geven?
Huub
Een kant en klaar antwoord heb ik niet. Het is wel zo dat ik alle protectoren die niet lekker zitten onmiddellijk verwijder, bij een eventuele val doen ze dan meer schade als goed. Komt er op neer dat alleen de schouder-protectoren blijven zitten.
Ben
Re: Knieprotectie
Geplaatst: 04 jul 2011, 20:07
door AGVerheij
Met mijn vorige motor (een r850r) heb ik een schuivertje gemaakt bij een kleine 50 km/h _002 .
Hoewel ik best een stevige broek aan had was deze tot op de protector doorgeschuurd - maar daardoor mijn knie dus niet
Ze zitten inderdaad niet altijd 100% lekker, vooral niet bij het lopen. Als ik ben opgestapt schuif ik ze even naar de juiste plek en ga dan op pad.
Er zijn protectoren in héél veel verschillende soorten, maten en materialen te koop, en niet eens erg duur. Ik zou eerst een andere soort proberen voordat ik overweeg ze er uit te halen.
Ik heb mogen merken wat ze doen en hoe ze beschermen, en denk er daarom niet aan om ze uit mijn broek of jas te halen.
, GerbeRT
Knieprotectie
Geplaatst: 04 jul 2011, 21:09
door Ares
Ieder zijn mening, maar die protectoren zitten er niet zomaar. Wat betreft de protectoren in de Atlantis; ik heb er geen problemen mee. Als ze koud zijn even de hoeken die niet lekker zitten aan de kant duwen. Bij het dragen worden ze zacht(er) ik heb verschillende kledingstukken met deze protectoren en loop er regelmatig een hele dag mee.
Ares
Re: Knieprotectie
Geplaatst: 04 jul 2011, 22:52
Ik heb met knieprotectoren toch behoorlijke "schade" gehad, maar desondanks flink veel minder. Maar dan was het ongeluk ook heel bizar.
Ik zou ook nimmer zonder knieprotectoren willen rijden, van die gedachte alleen komen alle incidenten, pijn en operaties weer naar boven.
Knieprotectoren dienen afgesteld te worden terwijl je op de motor zit.
Het is een feit dat knieprotectoren niet een "one size fits all" zijn, en de betere dealeRTs hebben vaak meerdere inserts beschikbaar om jou het juiste comfort te geven.
Want soms is het een kwestie van de juiste maat (lengte & breedte, dikte, etc, etc) inserts te gebruiken op de juiste hoogte.
Ik adviseer contact op te nemen met de verkoper van je broek, die hebben ervaring en de spullen.
En zoals een gerespecteerde
forummer ook vaak stelt;
"Watch the other guy", oftewel, iemand anders kan de oorzaak zijn dat jou knieprotectoren hun werk zullen gaan moeten doen. :shock:
Tenzij je die thuis gelaten hebt....
Re: Knieprotectie
Geplaatst: 05 jul 2011, 08:16
door Hazeldonk
Jullie hebben natuurlijk helemaal gelijk, dat staat buitenkijf
, maar ik ben bang dat ik behoorlijk eigenwijs ben of dom (als je wil) en nog even zonder die dingen rond blijf rijden, waarschijnlijk tot het te laat is. _002
Ben
Re: Knieprotectie
Geplaatst: 05 jul 2011, 10:45
door aantzeetje
Protectoren zijn er in de eerste plaats om je val te breken en zo beschadiging van enkel (goede laarzen), knie, elleboog, schouder en rug proberen te voorkomen. En ja, als je een broek koopt dient die aangepast te zijn aan je lengte. Vandaar dat er verschillende fabrikanten zijn die korte, normale en lange lengtes hebben in een broek zodat de knieprotector op de goede plaats zit. Zelfde geldt voor de elleboogprotectoren korte, normale of lange armen.
Ik heb de indruk dat hier meestal het schoentje wringt daar de winkels niet alle mogelijke maten verkopen van een bepaald model (moeten ze veel te veel stock indoen) en je dan ook wel eens iets durven voorstelllen dat helemaal niet goed is. Heb je dus een leuke broek of jas gezien, kijk dan eerst even op de site van de fabrikant in welke versies (kort, normaal, lang) die verkrijgbaaar zijn en ga dan pas naar de winkel.
Voor diegenen waar het nooit past, neem kontakt op met Richa in België en ga eens langs in het fabriek. Pak wordt quasi op maat gemaakt.
