				versterker tussen mp3speler en MIT-30
				Geplaatst: 02 jul 2011, 18:24
				door Garfield
				Ik heb een MIT-30 intercom op mijn motor. Daarop kan je ook een mp3 op aansluiten. En het werkt ook nog
Maar wel is het geluid wat zacht, ook als de mp3 speler maximaal staat. Ik ben dus op zoek naar een oplossing, een versterkertje oid.
Met zoeken ben ik niet veel verder gekomen, alleen op gespecialiseerde fora bouwbeschrijvingen etc. Nu ben ik redelijk technisch maar als het electronisch wordt ben ik het spoor snel bijster
Het liefst wil ik kleins dat tussen de speler en de MIT-30 komt, iemand een idee?
Frans
				Re: versterker tussen mp3speler en MIT-30
				Geplaatst: 02 jul 2011, 18:45
				door jeroen12
				Ik heb hiero een Revolution Boostaroo liggen die teab weg mag  :-)
http://boostaroo.com/store/product.php? ... 249&page=1
				Geplaatst: 03 jul 2011, 10:03
				door Garfield
				Hallo Jeroen,
Dat zou wel eens wat kunnen zijn, ik stuur je een PB.
Frans
				Geplaatst: 03 jul 2011, 10:47
				door jeroen12
				PB terug.
				Geplaatst: 03 jul 2011, 16:12
				door AGVerheij
				Voor de topic-starten misschien mosterd na de maaltijd, maar wellicht heeft een ander er ook wat aan.......
Ik zat met hetzelfde probleem, een muziekspeler met te weinig output aangesloten op een MIT-30. Ik ben gaan zoeken naar koptelefoon-versterkertjes in plaats van auto-versterkers, en uiteindelijk
deze gekocht. Supercompact, prima kwaliteit en een lage prijs - wat wil je nog meer?
Werkt zonder problemen een dag lang (de opgegeven 20uur is wat optimistich), maar een USB-voedinkje is ook eenvoudig aan te leggen. Nu ik bij solo-ritten de Zumo660 als media player gebruik (deze is op de GSM-ingang van de MIT-30 aangesloten, en dus alleen hoorbaar voor de bestuurder) gebruik ik hem minder vaak, maar komende vakantie gaat-ie zeker mee !
, GerbeRT
				Geplaatst: 03 jul 2011, 22:45
				door Garfield
				Nou, kennelijk heb ik toch niet goed genoeg gezocht, en nu ineens twee van die compacte dingen. Bedankt voor de tip.
Maar ik heb eerst een afspraak met Jeroen :-)
