autolaadsnoer bmw navi 4
Geplaatst: 12 jun 2011, 19:18
door jaybmw
Hoi, bij deze een vraag over nuttige tips/verwijzingen naar een bedrijf waar ik een autolaadsnoer kan kopen voor de BMW navi 4. Ik kom op internet wel een snoer tegen voor de 550 voor pl/m 7 euro t/m 30 euro ! Maar geen snoer voor de navi 4 of zumo 660.We gaan met de auto _003 richting het zwarte woud en omdat er mooie routes op de navi 4 staan wil ik graag een autosnoer kopen ipv een dure steun,de tom tom voldoet nog prima maar in dit ding van 4 jaar oud zitten niet de mogenlijkheden van de navi 4.Ik denk dat een evt laadsnoer voor de zumo 660 hetzelfde is?
Wie geeft me een goede verwijzing?
[groet] ,Jeroen.
Re: autolaadsnoer bmw navi 4
Geplaatst: 12 jun 2011, 20:23
door vioma
Een los autolaadsnoertje voor een 660 is er niet , er past een universele mini usb lader in maar om die aan te sluiten moet het dekseltje eraf en dan werkt hij niet . Wel met de 220 lader.
Bij de 660 zit standaard een carkit bij de nav 4 niet ?? _001
groet Peter
Geplaatst: 12 jun 2011, 22:29
Bij de NAV 4 zit volgens mij inderdaad geen auto-houder + laadsnoer bij, als het om het standaard pakket gaat.
Je hebt het navolgende nodig;
Houder:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=34648
Kabel (12-volt autokabel)
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=1371
Oftewel, als je bij Notter kijkt;
http://snelbalie.gps.nl/shop/acc/zumo_660
79 euro voor de zuignap & houder, en 22 euro voor de 12-volt autokabel.
Geplaatst: 13 jun 2011, 10:58
door jaybmw
Bedankt Peter en Rob ! _004
grtn Jeroen.
Geplaatst: 13 jun 2011, 11:27
door vioma
Geplaatst: 13 jun 2011, 14:52
Ja, alle Zumo 660 accessoires passen op de BMW NAV 4.
Of, zoals BMW het zelf aan geeft;
Daarnaast kunnen alle Garmin accessoires voor de Garmin ZUMO 660 ook worden gebruikt voor de BMW Motorrad Navigator IV, bijvoorbeeld een TMC-ontvanger voor gebruik in de auto.
Geplaatst: 14 jun 2011, 01:17
door deckers
ik heb een mini usb lader van Hama input 12v DC output 5v 1A deksel er af en de BMW navi 4 werkt perfekt en word tevens opgeladen
gr. Tjeu
Geplaatst: 14 jun 2011, 02:57
Dat werkt inderdaad ook. Zelfs zonder de auto-houder van Garmin, dus direct op de mini-usb aansluiting achter het klepje.
Afhankelijk van de kabel zal de NAV 4 eerst opstarten in USB-opslag mode om daarna weer te booten maar dan in navigatie-mode (afwezig zijn van het klepje wordt dan niet meer gedetecteerd)
Je moet dan nog wel een oplossing maken/vinden om je NAV 4 op 1 of andere manier vast te klemmen/zetten in je auto.
Ik heb zelf doelbewust voor de auto-oplossing van Garmin gekozen omdat je dan ook de (optionele) TMC-ontvanger kunt aansluiten, wel zo handig als je vierwielig bent. ;)
Geplaatst: 14 jun 2011, 07:30
door vioma
mijn 660 deed het niet op de lader van de parrot slimkit. _001
Geplaatst: 14 jun 2011, 10:23
Ik heb een universele lader/adapter en die werkt.
De universele lader/adapter gebruik ik om de GoPro HD camera's en accu-packs alsook de GPS tracker te laden.
