				Dimlicht automatisch aan en uit.
				Geplaatst: 07 jun 2011, 00:05
				door Maarten de Vries
				Gisteren avond ontdekte ik weer een nieuw slimmigheidje op mijn RT 2010.
Nogmaals gezien gaat het dimlicht aan zodra de motor echt draait en gaat het weer uit als de motor uit gezet wordt. Gisteren avond stop ik voor een door mij te openen poort. Zet de motor uit met de rode knop op het stuur en laat het contact aan. Motor uit dis koplamp gaat ook uit.
Nu komt het leuke,
Zonder te starten loop ik na het openen van de poort met de motor aan de hand naar binnen. Op het moment dat ik ga lopen gaat het dimlicht ook weer branden. Vervolgens stop ik weer met lopen en gaat de lamp weer uit. Dit nog een aantal keer herhaald omdat ik het leuk vond.
Wisten jullie dit en hebben oudere type BMW's dit ook?
Groetjes,
Maarten de Vries
Maarten de Vries
				Re: Dimlicht automatisch aan en uit.
				Geplaatst: 07 jun 2011, 00:40
				Voor het doen van dezelfde test overdag heb je in elk geval twee mensen nodig
				Geplaatst: 07 jun 2011, 00:41
				door Bob The Builder
				Maarten de Vries schreef:Voor het doen van dezelfde test overdag heb je in elk geval twee mensen nodig
Of een spiegel...
				Geplaatst: 08 jun 2011, 20:20
				door BM-double-UU
				Zal het eens proberen Maarten...die van mij is van 2005 dus ik ben benieuwd
De rode knop heb je na het uitzetten niet weer terug gezet neem ik aan.
Groet Hans
				Geplaatst: 08 jun 2011, 20:47
				door EL SCORPIO
				Ik ga dat morgen eens proberen in de parkeergarage van mijn werk.
Die van mij is van 2007
				Geplaatst: 08 jun 2011, 20:52
				BM-double-UU schreef:Zal het eens proberen Maarten...die van mij is van 2005 dus ik ben benieuwd
Groet Hans
Hoi Hans en Richard,,
Klopt de rode knop heb ik inderdaad niet weer aangezet.
Gr. Maarten
				Geplaatst: 09 jun 2011, 11:57
				door Willem Rietveld
				Hallo Maarten,
Ik had nog nooit ergens gelezen/gehoord dat dit aanwezig is.
Dus vanmorgen na het stoppen op mijn werk meteen maar even geprobeerd.
Dat werkt bij die van mij ook
 . hij is van bouwjaar 2008.
Ik neem dan maar aan dat dit bij alle R1200RT's werkt.
Ik weet alleen niet of het wel verstandig is om het vaker te gebruiken, voor wat betreft de levensduur van de halogeenlampen.
Je schakeld dan wel de hete lampen aan,uit,aan,uit. Volgens mij vinden de gloeispiraaltjes dat niet echt fijn.
Heb het toen ik een keer zonder sap stond gehad dat na een paar startpogingen achter elkaar een van de dimlichten de geest gaf
 , Willem
				Geplaatst: 09 jun 2011, 18:37
				door EL SCORPIO
				Hallo Maarten,
Ik heb het vanochtend geprobeerd en die van mij doet het dus ook.
Leuk gadget.
Motor uitzetten met de rode noodknop en uitlaten staan.
Licht gaat op stadslicht. Motor een stukje vooruit duwen en het licht gaat weer aan en als je stopt weer uit.
Deze kon ik nog niet.
Bedankt,
Richard
				Geplaatst: 09 jun 2011, 21:49
				Leuk dat het bij jullie ook zo is.
Na het parkeerlicht is dit het tweede wat ik leer kennen over mijn motor wat ik nog niet wist. Ik ben benieuwd wat het volgende zou zijn.
Groetjes Maarten de Vries
				Geplaatst: 10 jun 2011, 09:10
				door Jan R1200RT
				Inderdaad een leuke / praktische feature.
Vreemd overigens dat we daar nu pas bij toeval achter komen en dat BMW dit soort handigheidjes niet duidelijk communiceert
Ik zal dit weekend eens checken of mijn 2006 dat ook doet
 maar ik verwacht van wel
Maarten, wat is dat trouwens met het parkeeerlicht
				Geplaatst: 10 jun 2011, 12:11
				door Erikh
Daar was ik ook wel benieuwd naar idd...
				Geplaatst: 10 jun 2011, 13:06
				door Wildripper
				Erikh schreef:Maarten, wat is dat trouwens met het parkeeerlicht
Daar is de zoek funktie voor:
Tour-ist schreef:How hard can it be? om met de woorden van Jeremy Clarkson te spreken. De oplossing staat in de handleiding op pagina 60: direct na uitschakelen contact, de richtingaanwijzerschakelaar naar links bewegen en vasthouden totdat het parkeerlicht brandt.
Maar ook hier gaan we weer off-topic. Het gaat nl over dimlicht.
				Geplaatst: 10 jun 2011, 14:17
				door Erikh
Als iedereen dit zou antwoorden op vragen dan kunnen we het forum meteen wel opdoeken en meteen op Google gaan zoeken.
Het werd door TS aangehaald, dus logisch dat er op wordt ingegaan.
				Geplaatst: 10 jun 2011, 15:58
				door EL SCORPIO
				Ik zie alles als zeer informatief.
En ik zie er geen moderator over vallen dus zal het wel meevallen toch?
Ikzelf had het erover dat mijn dimlicht uitging en mijn stadslichten bleven branden.
Ik zie dat stukje dan als hoe krijg ik mijn stadslichten automatisch aan.
Er word wel meer off topic gegaan maar als het in het redelijke blijft heb ik daar geen problemen mee.
Ik post ook wel eens iets en dan weet ik niet precies waar het moet staan, dan stuur ik Jos een PBtje om te vragen of het op de gekozen plek goed staat.
Zo niet dan meld hij dit en helpt mee om het op de juiste plek te zetten.
Voor mij gaat het erom dat we een gezellig forum hebben met leden die elkaar helpen met van alles en nog wat.
Richard
				Geplaatst: 14 jun 2011, 14:20
				door BM-double-UU
				Die van mij uit 2005 doet het niet...het dimlicht blijft gewoon branden als ik hem met de noodstop uitdoe.
Dat houd natuurlijk wel in dat ik veel licht heb om het hek open te doen  :-)
Gr. Hans.
				Geplaatst: 15 jun 2011, 10:55
				door Jan R1200RT
				Jan R1200RT schreef:Ik zal dit weekend eens checken of mijn 2006 dat ook doet
Hmmm, zondag wezen rijden en bij thuiskomst niet meer aan gedacht
Donderdag gaat ie naar de dealer voor een beurt, bij thuiskomst zal ik eraan proberen te denken om het te checken.
				Geplaatst: 21 jun 2011, 08:12
				door Jan R1200RT
				Bij die van mij van 2006 blijft het licht ook aan als ik hem met de rode knop uit zet en het contact aan laat staan
  _002.
Werkt natuurlijk ook in het donker, maar is minder fancy dan bij de nieuwere modellen.
Die van Richard van 2007 heeft het wel, blijkbaar is het toen ingevoerd
Ik zou overigens toch denken dat ze zoiets gewoon bij een software update van je fiets erop zouden zetten
  _003
				Geplaatst: 21 jun 2011, 09:48
				Jan R1200RT schreef: Ik zou overigens toch denken dat ze zoiets gewoon bij een software update van je fiets erop zouden zetten
  _003
Klinkt logisch, maar ja dan verkoopt men minder nieuw zullen ze denken, gok ik.............
Gr Maarten
