				verschillende banden op de R850RT
				Geplaatst: 05 jun 2011, 14:49
				door wil51
				De motor die ik enkele weken geleden heb gekocht,  heeft verschillende merk banden. Voor een Metzeler roadtec Z6 en achter een Michelin Macadam. Lijkt mij toch onverstandig. Banden zijn vrij nieuw, dus waarom zou de vorige eigenaar dit gedaan hebben?
				Re: verschillende banden op de R850RT
				Geplaatst: 05 jun 2011, 15:10
				door Mototaz
				Ik vermoed als ik naar de achterband kijk voor budgetaire redenen, de michelin macadam is een budgetband. Zat er bij mijn vorige motor in het begin ook onder, was er uiterst ontevreden over.  8-)
				Geplaatst: 05 jun 2011, 16:21
				door thooms
				Het is natuurlijk het mooiste om de zelfde merk type banden onder je motor te hebben.
Maar het is niet strikt noodzakkelijk het kan echt prima rijden heb ik vaker gedaan.
De voor band was nog goed en wilde eens een ander merk proberen  of andersom is ook gebeurd.
Als je motor goed rijd laat je dan niet gek maken daardoor.
				Geplaatst: 05 jun 2011, 21:39
				door PaPinkelman
				De Z6 is een radiaalband en de Macadam een diagonaal. Lijkt me niet een aan te bevelen configuratie! Ook qua stijl is dit een hele vreemde combinatie, de Z6 is meer gericht op sportief toeren, terwijl de Macadam meer voor het rustige werk is. Als ik het mocht zeggen, zou ik de Macadam zo snel mogelijk vervangen door een Z6 of vergelijkbaar.
				Geplaatst: 06 jun 2011, 16:36
				door doov650
				Er is maar 1 advies: de Macadam direct vervangen door een band die wel kleefvermogen heeft. De bijnaam van die band is niet voor niets Mak an dan.
				Geplaatst: 06 jun 2011, 19:18
				door thooms
				Ik denk dat het best genuanceerd kan als de goede man geen enkel probleem heeft hoeft je er ook niets aan te doen
Kijk dat het niet ideaal is  alla
Je moet ook geen probleem kweken als die er niet is.
				Geplaatst: 06 jun 2011, 20:01
				door clemturbo
				Ik had op mij K100 macadam banden zitten, niets mis mee, gaan lang mee, sturen goed, en kleven goed in de bochten, heb er verscheidene tourtochten
mee in de bergen gereden. Nou zal de combinatie radiaal/diagonaal niet de ultieme combinatie zijn, maar als de band nog goed is, gewoon laten zitten en rijden. Mocht het niet bevallen kun je hem altijd nog vervangen.
