nog een nieuwe bezitter van een BMW
Geplaatst: 03 jun 2011, 20:30
door stephan
Hoi iedereen.Ben pas van over enkele dagen bezitter geworden van een r850r 1995.Dit met 30k op de teller.
Forum gevonden na wat surfen over info BMW.Moet zeggen hier is een schat aan info te vinden.Heb de indruk dat het hier een leuke bende is.
Pluim voor de mensen die het forum tot stand houden.Is geen makkelijke klus.
Re: nog een nieuwe bezitter van een BMW
Geplaatst: 03 jun 2011, 20:34
door Ton1959
Succes met je R850R en veel plezier op het forum hier. Alweer een R. Wij hebben de RR 's onder de motoren hier.
Ton _004
Geplaatst: 03 jun 2011, 22:14
door JOS WRSM
Beste Stephan,
Welkom hier op het RT-forum en gefeliciteerd met je R850R. 30K is niet weel voor een fiets van 16 jaren jong. Je zult em dus nog moeten inrijden . . . . :D
Jos
Geplaatst: 03 jun 2011, 23:13
door stephan
Thanks Jos, maar de koppeling heeft het begeven deze avond.Kn er niet mee lachen _001
Valt dit nog voor bij moto's met weinig kilometers?Een zwak punt van BMW?
Geplaatst: 03 jun 2011, 23:27
door JOS WRSM
Noem het maar 'bad luck' Stephan, kan altijd gebeuren. Zwak punt bij BMW . . . niet dat mij bekend is.
Geplaatst: 04 jun 2011, 01:25
door Ton1959
Schijnbaar wel een zwak punt en wel bij meerdere types las ik op een Amerikaans forum. Al schijnen er meer oorzaken dan invetten van splines schuldig aan te zijn dat het kapot gaat. Ok bij de R1150 types kan die gebeuren en eigenlijk bij veel van de voorlopers ook.
Ton
Geplaatst: 04 jun 2011, 11:09
door Paul leliveld
R....R nr 3 _004
Geplaatst: 04 jun 2011, 11:44
door Ton1959
Wat is ie mooi hé. Mooi blauw overigens. Hoe zit de navigatie gemonteerd op jou RR?
Ton _004
Geplaatst: 04 jun 2011, 15:44
door Paul leliveld
op het stuur _005 _005
Geplaatst: 04 jun 2011, 16:33
door Paul leliveld
Ton zie foto _004 _004 _004
Geplaatst: 04 jun 2011, 21:05
door JOS WRSM
Gefeliciteerd Paul, maar je zit nu in het topic van Stephan . . . . Show je motor anders even in SHOWEN IN . . . .
Paul leliveld schreef:Ton zie foto _004 _004 _004
