DWA melding in het display
Geplaatst: 24 feb 2009, 21:46
door vuurvreter
Ik heb vanavond een stukje gereden (na lange tijd) en zag bij het starten de melding DWA en een lege batterij symbool in het display verschijnen.
Wanneer de motor is aangeslagen (dit gaat probleemloos) verdwijnt de melding weer van het display.
De motor heeft de gehele winter aan de druppellader gestaan, dus ik heb geen idee wat dit betekent.
Komt iemand deze melding bekend voor?
Re: DWA melding in het display
Geplaatst: 24 feb 2009, 23:03
door BeemerBert
DWA staat voor Diebstal Warn Anlage voor zover ik weet.
Mischien de batterij van het alarm leeg ?
Meen dit ooit ergens gelezen te hebben.
Groet, Bert
Geplaatst: 24 feb 2009, 23:11
door vuurvreter
BeemerBert schreef:DWA staat voor Diebstal Warn Anlage voor zover ik weet.
Groet, Bert
Ha Bert,
Kan je dit zelf vervangen, als het klopt wat jij zegt?
Of is het slimmer de dealer te bellen?
Geplaatst: 24 feb 2009, 23:19
door BeemerBert
zal eens even zoeken of ik het nog vindt.
Bert
Geplaatst: 24 feb 2009, 23:33
door BeemerBert
Kan het zo snel niet vinden, maar bij mijn R1150RT zit in de "antenne "van het alarm ook een 3 volt batterij.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... IN=ze81782" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij de tekeningen naar onderscrollen en afbeelding 65-1567 zie je dit.
Bij mij zit deze onder het kontje naast het alarmkastje , een rond kokertje.
Maar jij hebt een 1200RT volgens mij, kan natuurlijk anders zijn.
Op de site hierboven kun je linksboven je type en bouwjaar ingeven, en dan eens kijken bij de onderdelen voor het alarm.
Volgens mij moet de Dealer het in 5 minuten kunnen fiksen ( als het is wat ik bedoel)
Groet, Bert
Geplaatst: 24 feb 2009, 23:47
door vuurvreter
BeemerBert schreef:Kan het zo snel niet vinden, maar bij mijn R1150RT zit in de "antenne "van het alarm ook een 3 volt batterij.
Groet, Bert
Ik zal morgen ff bellen.
Bedankt voor je info.
Geplaatst: 28 feb 2009, 07:36
door BeemerBert
Hallo Vuurvreter,
Inmiddels je probleem kunnen traceren ?
Groet, Bert
Geplaatst: 28 feb 2009, 10:28
door vuurvreter
Ja ik ben gisteren naar Jensen in Nijmegen geweest, en het blijkt dat de battery van het alarmsysteem heel langzaam leeg loopt als de motor een tijdje stil staat. Wanneer er weer gereden wordt, wordt de battery ook weer geladen, dus bij thuiskomst had ik weer een halfvolle battery.
Jammer dat deze battery niet bijgeladen wordt als hij aan de druppellader staat.
Geplaatst: 28 feb 2009, 13:59
door BeemerBert
Dat zijn positieve berichten
Neem aan dat het leeglopen alleen in de winter een probleem is.
Groet, Bert
Geplaatst: 28 feb 2009, 16:07
door vuurvreter
BeemerBert schreef:Dat zijn positieve berichten
Groet, Bert
Het is mijn eerste winter met deze motor
Geplaatst: 28 feb 2009, 16:10
door BeemerBert
Het zijn in ieder geval geen extra kosten
Gewoon een tank benzine, een flinke tour en een brede smile
Groet, Bert
