Givi ruit 48 cm of V-stream tall 48 cm op R1100RT
Geplaatst: za mei 14, 2011 7:05 am
door Gerard
Veel heb ik al op het forum gelezen over de keuze voor de verschillende ruiten.
Zelf ben ik 1m84 en rijd met het Givi scherm 48 cm(vanaf uitsparing ca 44 cm)
De wind loeit enorm(windgeruis) en lijkt wel of deze dwars door de helm heengaat. Helm is van type Shark openline(heb ik al even in apart berichtje gezet)
Ik wil even gaan proefrijden met een V-stream tall bij MDI (bedankt voor de tip Dutchmidiman) om te kijken of dat verschil maakt. Zijn wel zelfde afmetingen, maar wellicht andere windgeleiding.
Heeft iemand van jullie concreet ervaringen met bovenstaande, bijvoorbeeld ook met vergelijkbare lichaamslengte en verschil tussen de verschillende ruiten? Overigens heb ik mijn zadel in de middelste stand.
Hoor graag van jullie,
groeten
Gerard
Re: Givi ruit 48 cm of V-stream tall 48 cm op R1100RT
Geplaatst: za mei 14, 2011 10:15 am
door Garfield
Ik heb dezelfde GIVI ruit gehad en heb nu een V-stream. Ik kon daar op een leuke manier aankomen ;) En ik moet zeggen, het verschil is niet enorm. De windgeleiding is wel wat beter, minder gedreun door de turbulentie, dat dan weer wel.
Voor mij, maar dat is uiteraard erg persoonlijk, ben ik er iets op vooruitgegaan. Wel heb ik het idee dat de ruit voor mijn lengte, 1,86 en de zadel in de middelste stand, nog iets hoger mag. Maar dan zou je, wil het het relatief stil krijgen, door de ruit heen moeten kijken en dat wil ik niet. Het blijft een compromis en dat is ook wel weer de charme van het motorrijden. _004
Wat mij opviel bij de V-stream is dat het aan de bovenkant wat beweeglijker is dan de GIVI. Door de flip-up van de GIVI voelt het wat stijver aan, als je begrijpt wat ik bedoel. Van de V-stream is er nu ook een X-tra tall uitvoering, als je dan toch bij MDI gaat proefrijden...
En, zeker niet onbelangrijk, het maakt best wat verschil met wat voor helm je rijdt.
Succes,
Frans
Geplaatst: zo mei 22, 2011 8:06 am
door Gerard
Vrijdag heb ik toch maar even de moeite genomen te testen bij MDI in Ravensteijn.
Blijkt toch dat dat wel heel zinvol is. De maten vind ik onduidelijk. Zelf heb ik een Givi scherm van 48 cm hoog(vanuit de inham gemeten ca 44cm)
Eerst heb ik gereden met een Vstream (heb ik even tegen mijn ruit aangelegd en was even hoog, dus ik zou zeggen ook 48 cm) Deze gaf geen verbetering ten opzichte van het Givi scherm.
Daarna heb ik gereden met de Vstream, ook weer tegen mijn ruit aangelegd en stak ca 5 of 6 cm uit.
Hoe dit dan gemeten wordt weet ik niet. Ik heb wel even een mailtje naar MDI gestuurd voor informatie.
Frans, heb ik dan met een Extra tall gereden, als ik jouw bericht lees.
groet
Gerard
Geplaatst: zo mei 22, 2011 7:49 pm
door Garfield
Dat denk ik ook, en, hoe beviel het?
groeten,
Frans
Geplaatst: zo mei 22, 2011 8:53 pm
door Gerard
De Vstream met dezelfde afmetingen als mijn Givi scherm(Beide 48 cm, gemeten vanaf onderste punt en dus niet vanuit de inham,dus maximale lengte) was voor mij vergelijkbaar met mijn huidige Givischerm tav windgeruis(zeg maar gebulder, ruis klinkt alsof het zacht is)Wat ik wel merkte is wat jij ook al aangaf, dat de Vstream bovenin flexibeler is/meer beweegt, wellicht maakt de flipup van de Givi deze stabieler.
Daarna heb ik het hogere scherm, de Vstream(moet dan de extra-tall zijn geweest) van ca 53 of 54 cm getest. Op de snelweg merkte ik dat het ergste gebulder van de wind weg was. Er blijft nogwel een bepaalde windruis over. Ik merk dat ik met mijn lengte, 1m84 en zadel in middelste stand nog over het scherm kijk als ik ver naar voren kijk en erdoorheen als ik iets minder ver voor me uit kijk. De ca 5 cm verschil in hoogte maakt wel dat de wind die ik nog op mijn ogen/bril voelde met de Givi, met de Vstream helemaal weg is. Dus t.a.v. de windbescherming op de ogen maakt het precies het verschil. Op de snelweg heb ik even met de klep van mijn systeemhelm open gereden en dan(heb ik het even niet over de veiligheid) rijdt het super. Bijna geen geruis meer(ik heb ook met de Givi en klep open al weinig ruis hoor) en ook geen wind via bril of verdwaald insect langs bril in mijn ogen.
Er was ook geen vertekening in mijn zicht wanneer ik door de ruit heen keek.Bovendien vind ik het ook een ruit die heel mooi op de R1100RT staat. De Givi past er al goed bij, maar de vstream nog beter.
Hoe het kan dat ik met de klep open zo stil kan rijden en met de klep van de helm dicht zoveel ruis heb weet ik nog steeds niet, lijkt wel of de wind er doorheen giert. De wind pakt met de Vstream extratall de bovenkant van mijn helm.(Shark openline)
groet
Gerard
Geplaatst: zo mei 22, 2011 10:13 pm
De speciale vorm van de VStream is voornamelijk bedoeld om de wind langs je te geleiding.
Maar ook de hoogte van het scherm is een belangrijke factor voor het comfort.
Desalniettemin, je zult nimmer helemaal van het geruis (wel van het gebulder, denk ik) af zijn, dat is in mijn optiek ook de charme van het motorrijden.
Je kunt het vaak wel wat "rustiger" of minder "schudden", druk op de armen & schouders e.d. krijgen.
Maar dat is, zoals je zelf al opmerkte, afhankelijk van de stand van het scherm.
Wat je eventueel nog zou kunnen overwegen zijn de NedPlex schermen.
Die is niet alleen (flink) hoger maar ook breder.
Daardoor wellicht het comfort wat jij wenst, hoewel het een behoorlijk grote lap kunststof op je motor is (dus ook meer windgevoeligheid op je stuur e.d.)
En ook bij NedPlex kan je het eerst uitproberen.
Door de afmetingen is het wat minder fraai (en voor mij heel onpraktisch ivm stuurspiegels) maar kan voor jou net het gewenste comfort geven.
[media]oTR74umvO8Q[/media]
[media]JGNBQ_lYZVA[/media]
[media]lSzCDvBU_0Y[/media]
