Beantwoord: Trillingen bevestiging zumo 660
Geplaatst: 29 apr 2011, 14:52
door BM-double-UU
Hallo allemaal,
Ik heb mijn zumo 660 met een migsel steun bevestigd op mijn r1200rt.
Ik heb er voor het eerst mee gereden maar ik vond het toch behoorlijk trillen, nu was dit wel over kleine wegen die doorgaans niet helemaal vlak zijn.
Je kan eigenlijk niet zoveel fout doen met het monteren hiervan.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee en kan ik hier eventueel iets aan doen?
Bvd. Hans.
Re: Trillingen bevestiging zumo 660
Geplaatst: 29 apr 2011, 15:11
Ikzelf heb bemerkt dat er nogal verschil is tussen de korte en de lange RAM-mount arm.
Waarbij de korte arm minder trillingen gaf, volgens mijn ervaring.
Maar, nu heb ik ook nog een afsluitbare houder in gebruik, en die heeft ook "shok-blocks" tegen trillingen. ;)
Geplaatst: 29 apr 2011, 15:27
door jeroen12
Ik had die steun ook, maar hij trilde mij ook teveel. Ik heb mijn Zumo 550 nu tussen mijn stuurhelften gemonteerd met een rammount. Bevalt veel beter.
Geplaatst: 29 apr 2011, 17:17
door BM-double-UU
jeroen12 schreef:Ik had die steun ook, maar hij trilde mij ook teveel. Ik heb mijn Zumo 550 nu tussen mijn stuurhelften gemonteerd met een rammount. Bevalt veel beter.
Bedankt voor de vlotte reacties :D
Ik heb een vrij korte bevestiging dutchmidiman...korter kan eigenlijk niet.
Het trillen komt vanaf de plaat waar de migsel steun op vast zit.
Heb je hoe jij dat hebt gedaan ook een foto van Jeroen... ook wat voor rammount je hebt gebruikt vind ik interesant.
alvast bedankt :D
Hans.
Geplaatst: 29 apr 2011, 17:55
door jeroen12
Hij zit nu zo:
Ik weet niet of je er nog wat op ziet met een tanktas, dat heb ik nog niet geprobeert...
Ik heb deze rammount gebruikt:
http://www.ram-mount.com/CatalogResults ... fault.aspx
Geplaatst: 29 apr 2011, 19:49
door Erikh
Ik heb dezelfde bevestiging, gewoon te koop bij Waypoint.
Had eerst ook de Migsel, maar werd gek van dat getril, nu zit hij perfect en trillingsvrij!
Geplaatst: 29 apr 2011, 20:37
door BM-double-UU
Bedankt voor de foto Jeroen _004 dat ziet er een stuks steviger uit zeg maar.
Ik heb wel in de gaten dat als ik minder trillingen wil ik een heel andere bevestiging moet nemen.
Dat is aan de ene kant wel jammer want hij zit wel op een perfecte plaats met die migsel en ik moet weer wat anders gaan kopen :$ ;)
Als ie tussen het stuur zit kijk je dan niet te veel naar beneden? Of valt dat mee?
Maar weer bedankt mannen _004
Hans.
Geplaatst: 29 apr 2011, 23:09
door Erikh
Dat valt reuze mee, het voordeel is dat je dan minder ver hoeft te reiken om hem te bedienen.
Geplaatst: 01 mei 2011, 10:39
door BM-double-UU
Oke thanks... eerst wil ik toch nog eens proberen om er wat trillingen uit te krijgen... eigenwijs dat ik ben :D
Ik laat het jullie weten.... en ik neem jullie optie zeker mee _004
[groet] Hans.
