code 7 ABS storing drukmodulator
Geplaatst: 22 feb 2009, 20:02
door deelmanl
Ik lees veel over ABS storingen tgv een te lage accuspanning. Ik krijg zelf soms bij het optrekken een storing (BMW r850RT). De ABS wordt boven de 5 km/uur geactiveerd en dan krijg ik dus soms een storing. Bij het uitlezen van ABS computer wordt een code 7 gegeven (ABS drukmodulator).
Heeft hier iemand ervaring mee? Ik neem aan dat dit niet aan de accuspanning ligt.
mvg,
Leo Deelman
Re: code 7 ABS storing drukmodulator
Geplaatst: 22 feb 2009, 21:10
door PaulRS
Hoi.
Dat is een storing in de ABS module zelf, de elek/hydr unit die onder je tank woont.
Als die kapot is, kost het serieus geld.
Als die storing af en toe komt en te resetten is (kan je zelf), lekker zo laten.
Mijn 1100 heeft daar ook af en toe last van, soms dagen achter elkaar, soms ook maanden niet, ik geloof het wel en laat het lekker zo.
Geeft dat ding de geest, dan kun je simpel de leidingen omleggen en de stekker eruit, dan maar geen ABS.
Groeten, Paul.
Geplaatst: 23 feb 2009, 10:23
door motorpappa
Ik heb daar al eens eerder een stuk over geschreven.
Ik had een zelfde verhaal. Steeds storing (knipperen van de abs lampjes) via dealer ook uitgelezen dat de abs modulator stuk zou zijn. Eerst nieuwe accu gepobeerd, was even beter en toen weer steeds storing. Heb een 2ehands modulator gekocht, ook geen verbetering!
Uiteindelijk zat de storing in de abs sensor bij het voorwiel.
Ik snap ook niet waarom dan de foutcode van een kapotte abs modulator tevoorschijn komt......
Kijk dus eerst de sensors na, kabelbreuk is het meest waarschijnlijk, maar ook sensor afstand en vuile ribbeltjes op de ring kunnen vervelend doen.
Mocht bij jou toch echt de modulator kapot zijn, dan heb ik er nog eentje staan "voor weinig"
Succes Micha
Geplaatst: 23 feb 2009, 11:22
door deelmanl
motorpappa schreef:Ik heb daar al eens eerder een stuk over geschreven.
Succes Micha
Micha, Bedankt voor de tips. Ik was al niet overtuigd dat de foutcodes altijd precies zouden kloppen.
Ik ga de sensoren eens even nakijken. Ik hou me echter aanbevolen voor de modulator.
groeten,
Leo
Geplaatst: 23 feb 2009, 15:23
door RuudRT
Veel storingen komen toch wel af van de bedrading naar sensoren en vooral t.h.v. de ty wrapes, huh raar woord eigenlijk he. :$
Groeten Ruud
