				Opgelost: Autocom pro-7-sport met Navigator III
				Geplaatst: 05 apr 2011, 22:17
				door Toni
				Beste motorvrienden,
Ik heb op mijn R1150RT een Autocom set gemonteerd zitten van het type Pro-7-Sport. Het onderlinge communiceren gaat prima maar ik krijg geen geluid van de Navigator III GPS. De bedrading is uiteraard wel aangesloten, en ik ga er van uit dat dit goed zit. Heeft iemand nog een gebruiksaanwijzing van dit model liggen? Ik kan op internet nl niks vinden. Voor een mogelijke oplossing houd ik mij ook aanbevolen uiteraard.
Alvast bedankt,
Toni
				Re: Autocom pro-7-sport met Navigator III
				Geplaatst: 05 apr 2011, 22:36
				door Berrybeer
				Geplaatst: 05 apr 2011, 22:42
				door BertL
				Toni, ik heb
DIT voor je gevonden.
				Geplaatst: 06 apr 2011, 22:35
				door Toni
Hoi Berry,
bedankt voor je reactie maar de gebruiksaanwijzing van de Navigator heb ik er wel bij gekregen. Ik ging er van uit dat het aan het Autocomapparaatje lag maar ik zal de eerste ook een goed lezen.
Thanks voor de tip,
groet, Toni
				Geplaatst: 06 apr 2011, 22:39
				door Toni
				BertL schreef:Toni, ik heb
Hoi BertL,
Bedankt voor het zoeken, deze site had ik zelf ook al gezien. Ik kan alleen niet mijn type vinden maar ik ga er toch nog eens induiken..
Anyway, ook bedankt,
gr. Toni
				Geplaatst: 07 apr 2011, 01:30
				Dan heb ik deze voor je gevonden;
http://www.topgearaccess.com/autocom/pd ... Manual.pdf
Wat voor soort kabel heb je aangesloten tussen je Autocom en de Nav3?
Als ik zo op het interweb kijk en lees, is het niet onwaarschijnlijk dat je een kabel nodig hebt welke een impedantie-trafo ingebouwd heeft.
Zie navolgende link voor de Garmin 2820, die in mijn optiek vergelijkbaar is met jou NAV 3;
http://www.topgearaccess.com/autocom/pd ... n28201.pdf
Maar verdere informatie kan je vinden op de navolgende link;
				Geplaatst: 08 apr 2011, 20:29
				door Toni
Ja, dit is de goeie manual, onwijs bedankt voor je informatie. Er zit inderdaad een apart kastje tussen de Autocom en de Navigator, wellicht zo'n trafo
:  Ik ga me er dit weekeinde eens goed in verdiepen. Dank aan
Aanvulling: Vandaag de stekkertjes eens nagelopen, probleem opgelost. Vorige eigenaar had er een radio en een GSM op aangesloten en de stekker van de GPS was er net 1 te veel.
Hoe doet het weer!
