benzinemeter lamp blijft branden
Geplaatst: 12 mar 2011, 21:31
door arnol
Bij mijn 1100 RT is tijdens het rijden de benzinemeterlamp gaan branden. De tank is volgens de indicatie nog voor 3/4 vol en als ik in de tank kijk klopt dit ook.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt voor antwoorden.
Arno
Re: benzinemeter lamp blijft branden
Geplaatst: 12 mar 2011, 23:09
door Det
Hallo Arno,
ik kan eigenlijk maar 2 dingen bedenken:
1. de vlotter van de benzinemeter is niet meer OK; maar dat lijkt mij niet geheel waarschijnlijk gezien de constructie ervan
2. het relais van het benzinemeter lampje is niet meer OK; is waarschijnlijker dan optie 1.
Ik zou het relais eerst testen voordat je verder gaat.
Groet, Det
Geplaatst: 12 mar 2011, 23:50
door arnol
Hallo Det,
Bedankt voor het antwoord.
Hoe moet ik het relais controleren?
Groet Arno.
Geplaatst: 29 apr 2011, 23:26
door mats1
Bij mij is het anders om: Het lampje brandt niet, in de FID wordt het wel correct aangegeven.
Kan iemand mij vertellen waar dat relais zit, en welke kleur het heeft?
Dank en groet,
Mats
Geplaatst: 19 jun 2011, 20:45
door Remeau
mats1 schreef:Bij mij is het anders om: Het lampje brandt niet, in de FID wordt het wel correct aangegeven.
Dank en groet,
Mats
Op mijn 1100 RS heb ik hetzelfde als bij Mats' motor, en ik ben wel geinteresseerd in beide oplossingen.
Remeau
Geplaatst: 23 jul 2011, 14:13
door Remeau
Hoi allemaal,
Ik heb inmiddels weer wat ontdekt, toen ik het codenummer van het "blokje" invoerde in Google.
In een amerikaans forum is er ook veel over geschreven daar trof ik een link aan naar ebay waar het "relais" heel goedkoop was
Ik zal m effe opzoeken... artikelnr:61 35 2306 365
http://cgi.ebay.com/61352306365-Relais- ... %26ps%3D50
Hij is er natuurlijk ook via de officiele handelskanalen, en dan weet je zeker dat je een nieuwe/goeie hebt.
maak je keuze
