Zelf cardanolie vervangen
Geplaatst: 24 feb 2011, 18:54
door bmwrene
Dit kwam ik op YouTube tegen :D voor die er wat aan hebben. _001
[media]sjg5fK1ZMTk[/media]
Kijk ook ff op "Gezamenlijke initiatieven" _005 motortraining _004 op dit forum
[groet] BMWrené
Re: Zelf cardanolie vervangen
Geplaatst: 24 feb 2011, 19:40
Ik ben blij dat mijn aftap op een betere locatie zit bij de cardan. Bij mij is dat ongeveer 5 minuten werk om de cardanolie te vernieuwen. Staat overigens de spiebanen smeren nog steeds bij het onderhoudsschema? Wel een mooi filmpje en heel duidelijk.
Ton
Geplaatst: 27 feb 2011, 20:11
door jaybmw
Dit is iid de manier zoals het in het wp-handboek staat.In feite was voor de 1200's de cardanolie levenslang te gebruiken,vandaar de vermoeilijkte verversmethode.Echter in de praktijk bleek dit niet het geval,zodat men hem omde 20 of 40dznd km ververst met als gevolg wat extra werk in vergelijk met de oudere types.Wel altijd de o-ring van de abs-sensor vervangen,en zoals getoond de juiste aanhaalmomenten gebruiken! Ik zelf doe het iedere 20dznd km,en dan is het behoorlijk vervuild/donker wat eruit loopt.Nieuwe lagers en keerringen zetten is een dure aangelegenheid en kan voorkomen worden door tussentijds het cardan te verversen,en ook de spiebanen met een goed vet in te smeren.(lithiumvet,of het witte vet wat gebruikt wordt in de film.Dit kan ook kettingvet voor een motorfietsketting zijn of vet wat gebruikt wordt om brackets van buitenboordmotoren te smeren= waterbestendig!)
[groet] ,Jeroen.
Geplaatst: 27 feb 2011, 21:06
Maar dat invetten van die spiebanen zou dus ook nog steeds moeten staan dan in het serviceboek of is het meer overgenomen van vroegere modellen. Een cardanolie levenslang lijkt me ook niet echt slim maar ja ik neem aan dat niemand doet.
Ton
Geplaatst: 28 feb 2011, 13:04
door jasper75
Hoe kunnen ze dit toch bedacht hebben als het voorheen zo makkelijk was :?: :?: :?:
Ik wil misschien nog eens de overstap naar de gs maken, dan heb ik nu al m'n eerste ergernis te pakken _003
Maar wel een mooi filmpje _004
Gr Jasper
Geplaatst: 28 feb 2011, 14:30
door vioma
Vanaf september 2007 heeft de 1200 GS weer een gewone aftapplug _004 Dus wil je GS kopen en geen ergernis hebben koop dan niet een te oude ;)
Geplaatst: 01 mar 2011, 01:46
door jasper75
Oke bedankt voor de tip _004
Geplaatst: 02 mar 2011, 09:45
door Stingray
Das niet grappig.............
Big RT Smile
Geplaatst: 02 mar 2011, 12:32
door vioma
Jawel .. voor jou is het hobby en geen ergernis ;) En het verversen van jou GS was toch ook zo klaar _004
Geplaatst: 02 mar 2011, 15:23
zeker gezien de magnetische wonderolie die er uit kwam!
